查看: 9536|回覆: 22
[問題求助] 禾聯3763VD 白屏
發表於 2015-4-28 16:25:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主角:AUO T370HW02 VC(禾聯3763VD)
一開始發現是白屏,心裡想應該AS系列處理好就完修了吧...但是...代誌不是憨人所想價甘丹...
直接殺TCON 量電壓(VG12、VG13竟然是標相反的)、換橘子,最後乾脆拿一塊良品TCON換上冏了還是白屏,
拆開面板鐵框,位址板還有2顆AS34G,心不甘情不願拿起電表量 M_VCOM02、XVCOM2竟然=0
很好,2顆AS34G一併換了,又冏了還是白屏,不甘心再換一次,還是給你翻白眼..這下就真的冏大了..
來逼逼一下位紙板XR側的 M_VCOM02經C20、R63、C12到AS34G PIN12,另一邊到TCON AS15G PIN39(VCOM IN)
位紙板XL側 M_VCOM02 一邊是AS34G PIN3,另一邊到TCON AS15G PIN39(VCOM IN)
量了XR側AS34G PIN12及 XL側AS34G PIN3及AS15 PIN39(VCOM IN)、PIN47(VCOM OUT)=0
所以搞了大半天M_VCOM02、XVCOM2還是=0,不會是面板GG了吧,MLCC查了也沒發現有短路的...
倒是有幾顆MLCC二邊都有不同電壓(16v,7v)不知道為什麼??
ㄟ...謀布啊....待會來補焊好了....
發表於 2015-4-28 16:30:21 | 顯示全部樓層
補焊謀號.
您可以拍一下原本邏輯板和您換的邏輯板嗎?
 樓主| 發表於 2015-4-28 17:35:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moox 於 2015-4-28 05:46 PM 編輯
gkjnn 發表於 2015-4-28 04:30 PM
補焊謀號.
補焊...看來看去,也懶得動手了...
這片是後來換上去的,由另一台正常電視拆過來的,有比對過左下編號,及都是沒IC的版本
原來那塊已經組裝回去了...快樂的工作中(兇手真的不是偶啦...)
2塊面板都是T370HW02 VB
發表於 2015-4-28 19:16:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gkjnn 於 2015-4-28 07:25 PM 編輯
moox 發表於 2015-4-28 05:35 PM
補焊...看來看去,也懶得動手了...
這片是後來換上去的,由另一台正常電視拆過來的,有比對過左下編號, ...
此板不只分有無IC.且有多種程序.
您確定您的邏輯板沒有IC.我修過10多台HERAN HD-3763VD.上面都是有IC的.
發表於 2015-4-28 20:02:53 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2015-4-28 07:16 PM
此板不只分有無IC.且有多種程序.
這片面板 邏輯板有分 2科 和3科 ic 版本
雖然邏輯板號一樣.是不可代用了
如代用後果就是白霧 15 或另一顆 或關刀上2科
ic換到死都沒用
 樓主| 發表於 2015-4-28 20:12:11 | 顯示全部樓層
此板不只分有無IC.且有多種程序.
可以確定原板(3763vd)TCON真的沒有紅圈那顆IC,
拆來換的是禾聯37x01,和有問題的3763vd,都是同一塊T370HW02 VB面板
原板(3763vd) TCON也裝到37x01去跑,正常的很,所以原板(3763vd)TCON應該是沒問題的
 樓主| 發表於 2015-4-28 20:20:18 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2015-4-28 08:02 PM
雖然邏輯板號一樣.是不可代用了
如代用後果就是白霧 15 或另一顆 ...
這台白屏tcon拿到另一塊同型號面板點起來是ok的
所以已經把範圍縮小到位址板上,as3g換了二次(一次AS34g,另一次EC48324F)
還是白屏 vcom電壓沒有
發表於 2015-4-28 20:36:00 | 顯示全部樓層
moox 發表於 2015-4-28 08:12 PM
拆來換的是禾聯37x01,和有問題的3763vd,都是同一塊T370 ...
這台是客人的或回收來的.請先確認之前有沒有換過邏輯板.
常常碰到客人自行買來換(買錯).換完不行才送來維修.
發表於 2015-4-28 22:10:21 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2015-4-28 08:36 PM
常常碰到客人自行買來換(買錯).換完不行才送來維 ...
讚 上次回收場買一台搞好久..該換的都換了..還是有點偏白
換上2科IC 邏輯搞定
發表於 2015-4-28 22:13:15 | 顯示全部樓層
moox 發表於 2015-4-28 08:20 PM
所以已經把範圍縮小到位址板上,as3g換了二次(一次AS34g ...
還沒搞懂嗎..此面板邏輯板號一樣  有分 3科IC 2科IC
搞錯了就一直玩一直玩
 樓主| 發表於 2015-4-28 23:30:47 | 顯示全部樓層
這台收來的,應該也找不到人可以問了
只好先擺著,等等看有沒有另一塊有IC的 TCON來替換測試看看了
發表於 2015-4-28 23:35:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gkjnn 於 2015-4-28 11:37 PM 編輯
moox 發表於 2015-4-28 11:30 PM
這台收來的,應該也找不到人可以問了
只好先擺著,等等看有沒有另一塊有IC的 TCON來替換測試看看了 ...
我說過我修過10多台HERAN HD-3763VD.上面都是有3顆IC的.
您換一塊有3顆IC.37吋程序的.應該就可以了.
這也是一開頭我要您照相的原因.
 樓主| 發表於 2015-4-28 23:36:53 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2015-4-28 10:13 PM
搞錯了就一直玩一直玩 ...
實在是太菜了~只知道分保險絲下方的IC有無...
還是第一次碰到這個問題~~只好再等等看那塊有緣的TCON來替換測試看看了~~
 樓主| 發表於 2015-4-28 23:47:04 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2015-4-28 11:35 PM
非常感謝!!!
可能如您所說可能原主人有自行換過...
來去沒屋頂找一塊來試試好了!!
發表於 2015-4-29 11:01:32 | 顯示全部樓層
應該說畫面白霧或白化較貼切一點.
白屏一般是指有送訊號進去,但是因各種原因導致面板無法顯示正常畫面(整面白白的)而稱之.
 樓主| 發表於 2015-5-20 12:36:20 | 顯示全部樓層
感謝昆哥、BEER 大指點,換上一片有IC的TCON就搞定了,多花了很多時間賺經驗值!!
發表於 2015-5-20 15:40:25 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-5-22 07:02:55 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-5-22 08:23:15 | 顯示全部樓層
經驗分享------讚--讚
發表於 2015-5-22 09:36:54 | 顯示全部樓層
恭喜完修也有高手指導真幸福
發表於 2015-5-22 12:03:15 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-5-25 16:06:09 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-5-25 22:38:24 | 顯示全部樓層
感謝指導與分享
GMT+8, 2026-11-11 11:04 AM , Processed in 0.043594 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
