查看: 5151|回覆: 3
兆赫 ZP-500t 多媒體播放機 遙控器維修
發表於 2015-4-27 21:58:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這一台多媒體播放機的遙控器,在網路上一直可以搜尋到故障的現象。
我這台遙控器,故障原因就是全部按鍵全部失效。紅外線LED全部不會亮。
先檢查陶瓷振盪器,接腳沒斷。
檢查紅外線LED,晶體測試機測試也是正常。
對於其他幾個焊點,接點,全部潤焊過一次,還是不亮。
Q1 電晶體使用電表量測,BC,BE 都正常。
陶瓷電容電表量測,也沒有斷路及短路。
該檢查的都檢查了...
這時想,死馬當活馬醫。
把Q1 電晶體換一個試試看。
結果,就恢復正常了。
真是奇怪! 電晶體正常的,換一個正常的,結果遙控器就修好了!
整個遙控器的電路簡圖:
一般遙控器回在紅外線 LED 加一顆電阻,Q1 電晶體基極(Base) 加一顆電阻。
構成一般電子學教科書在講解電晶體當作開關時的電路。
ZP-500t 的遙控器,並無這兩棵電阻。基極的電阻是否整合到IC U1 內,不得而知。
這是拆下的Q1量測其電晶體特性。
最後,修好這個遙控器是瞎貓碰上死耗子。
發表於 2015-4-27 22:06:51 | 顯示全部樓層
請問一下大大, 原本這顆Q1的型號是什麼? 是更換同型號的嗎?
 樓主| 發表於 2015-4-27 22:31:05 | 顯示全部樓層
我猜這棵 Q1 應該是用最便宜的,所以我換一顆 MMBT4401上去。
換上去的那顆 hfe 大概 240; 換下來的那顆,大概170。
不過,這顆Q1 當開關,應該與 hfe 無關才對。
發表於 2015-4-28 20:14:49 | 顯示全部樓層
它們家的遙控好像容易壞
我的壞2之多是發射管壞了~
GMT+8, 2026-11-25 08:41 PM , Processed in 0.024749 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
