查看: 20577|回覆: 56
[問題求助] [已解決] SONY收錄音機,滑動8P電位計哪買?
發表於 2015-4-26 21:10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SONY CFS-D30 收錄音機永遠大聲,音量無法降低{:14_1486:}
六顆滑動電位計,調整音量,無效
主板埋在卡式盤下面{:14_1489:}
滑動電位計又藏在主板下面{:14_1491:}
取出主板
解焊出電位計
六顆電位計是共用一片石墨PCB,電表量半天,三太子不知所以然{:14_1477:}
啃! 原來是有先進到此搞破壞{:14_1476:}
嘉芬請教,8P電位計哪買?
發表於 2015-4-26 22:00:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-4-26 10:51 PM 編輯
這個應該是訂製設計, 除了殺肉品我猜買不到...
把最下方斷掉區域附近的保護漆刮開(不要傷到中間方型的石墨條), 看看能不能找到銅箔, 試著跳線焊回去.
只找到 Sony CFS-D30L 的資料, 看似相近! 參考一下,看看有沒有機會吧~~
接線圖
電路板圖
發表於 2015-4-26 23:41:26 | 顯示全部樓層
除了改裝之外,就剩備品更換了!
發表於 2015-4-28 09:37:23 | 顯示全部樓層
這個要向原廠訂 前幾年還買得到 現在不知道
不便宜喔
 樓主| 發表於 2015-4-28 22:08:12 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2015-4-28 09:37 AM
不便宜喔
不便宜,會超過500嗎{:14_1489:}
發表於 2015-4-28 22:29:15 | 顯示全部樓層
如果說都是10K的話 也許可以變通一下
我記得我有在常去的電子行內有看到10K 直線電位器
8位留金屬框   用1位*8個代替  引腳剪掉  飛線自佈線路
發表於 2015-4-29 19:47:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jinnhorng 於 2015-4-29 07:51 PM 編輯
popcorn 發表於 2015-4-28 10:08 PM
不便宜,會超過500嗎
http://c.rimg.com.tw/s1/0/d0/b1/21306288363697_223_m.jpg
線性滑動可變電阻,單顆的有,3太子參考看看
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21306288363697
 樓主| 發表於 2015-4-29 19:50:16 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-4-26 10:00 PM
把最下方斷掉區域附近的保護漆刮開(不要傷到中間方型的石墨 ...
PCB與石墨之間並沒有銅箔,買了導電膠也是無用武之地{:14_1491:}
這台SONY音質超優,可以確認是立體聲{:14_1485:}
為什麼VOL.滑動電位計卻是單連3P,而不是常見的雙連R/L 6P VR?
 樓主| 發表於 2015-4-29 19:52:40 | 顯示全部樓層
jinnhorng 發表於 2015-4-29 07:47 PM
感謝阿杯{:14_1485:},請問聯結是~~
發表於 2015-4-29 19:57:50 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-4-29 07:52 PM
感謝阿杯,請問聯結是~~
補上了 在露天{:14_1489:}
 樓主| 發表於 2015-4-29 20:09:50 | 顯示全部樓層
感謝{:14_1485:}  ,啥毀! 一粒60.-{:14_1490:}
滑動VR,太子廟也有囤一些
依經驗,改座要能精準對位,工時根本就不划算{:14_1477:}
發表於 2015-4-29 20:12:28 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-4-29 07:50 PM
這台SONY音質超優,可以確認是立體聲{ ...
聽懶人參看電路圖說故事...
應該是Sony搭配這顆IC102的設計; 該IC有一支BAL腳位, 本應負責左右平衡, 但似乎沒接功能被閹割了.
因此只剩下單一之腳同步控制左右聲道~
cfs-d30l_sch.pdf (122.06 KB, 下載次數: 25)
發表於 2015-4-29 20:19:59 | 顯示全部樓層
蝦毀... 沒有銅箔{:14_1473:}
那不就全部都是石墨印刷...
看到三太子存貨的靈感, 有沒有機會直接給它上一顆鉚釘再焊線 (紅圈圈的做法)
 樓主| 發表於 2015-4-29 20:43:00 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-4-29 08:12 PM
聽懶人參看電路圖說故事...
應該是Sony搭配這顆IC102的設計; 該IC有一支BAL腳位, 本應負責左右平衡, 但 ...
三太子缺料品項,銅、鋁鉚也是其中一項
除非滑動VR尺碼完全相同,否則修改至相符-三天三夜跑不掉{:14_1491:}
IC102 PIN-22 VOL MAX 6V  MIN 0.1V,與這台RADIO 5V差不多,明天來試試! 感謝優閒兄的線索{:14_1485:}
發表於 2015-4-29 21:55:40 | 顯示全部樓層
不便宜,會超過500嗎
當初訂購280元至350元吧!
好像有一款和您這個類似塑膠柄不同
是50k的
 樓主| 發表於 2015-4-30 19:36:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2015-4-30 07:37 PM 編輯
chao0314 發表於 2015-4-29 09:55 PM
當初訂購280元至350元吧!
好像有一款和您這個類似塑膠柄不同
是50k的
優閒兄提供的藏寶圖,按圖索驥...VR-2~VR-6為BASS及均衡器,可省略不接
只要抓出VOL電位計MAX 6V及MIN 0.1V就有機會完修
VR用50K單連頂著,連線到6V、GND、IC PIN-22(VR碳刷)。原8P電位計切斷銅箔,保持空腳
音量就可以控制大小聲了,VOL MAX 5.79V 、MIN 0.05V
側邊打孔安裝,完修~ 有痞酷眾神加持,多可搞定{:14_1485:}
發表於 2015-4-30 20:20:52 | 顯示全部樓層
現在看到才突然想起
這sony我好像也有一臺
久沒用不知道擺哪兒去了
發表於 2015-4-30 21:13:31 | 顯示全部樓層
如果只改VOL,應該是要用雙聲道的可調電阻?
發表於 2015-4-30 21:20:51 | 顯示全部樓層
想要偷學~只能回覆了
發表於 2015-4-30 21:50:07 | 顯示全部樓層
又要改接固定電阻 當預設值!
發表於 2015-4-30 22:18:47 | 顯示全部樓層
趕快來學習前輩
發表於 2015-4-30 22:26:31 來自手機 | 顯示全部樓層
只是想看看結果,恭喜完修
發表於 2015-4-30 22:35:57 | 顯示全部樓層
因為是線路使用了專用的音控 IC 所以 VR 上面只有 DC 電壓的變化,也不必再使用傳統的雙層 VR 了。
發表於 2015-4-30 22:49:33 | 顯示全部樓層
看看大師的絕招!
發表於 2015-5-1 01:02:01 | 顯示全部樓層
到底弄了啥?
發表於 2015-5-1 01:45:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gentle138 於 2015-5-1 01:48 AM 編輯
外接一個
不小心 被我猜中
這樣也行...........
發表於 2015-5-1 02:47:10 | 顯示全部樓層
又是新怪招嗎
發表於 2015-5-1 02:56:55 | 顯示全部樓層
已解決就好了,應該就是這個http://goods.ruten.com.tw/item/show?21450991553891,哈哈
發表於 2015-5-1 03:01:48 | 顯示全部樓層
很好奇! 感謝分享!!
發表於 2015-5-1 08:30:36 | 顯示全部樓層
太子爺又有撇步絕招嗎?
GMT+8, 2026-10-9 04:44 AM , Processed in 0.046907 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
