查看: 8351|回覆: 13
[問題求助] LG 42LS5600 LED 背光開機3秒後無背光
發表於 2015-4-17 21:54:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
試過拆下電源板,焊下升壓部份的錫點, 再裝上去開機正常,但不到半天又不行,開機時出 LG LOGO 時會閃閃下,好像電壓不足,三秒後背光熄滅,請各位師兄幫忙指出那裡有問題,謝謝
 樓主| 發表於 2015-4-17 21:55:30 | 顯示全部樓層
圖中 IC 網上找不到資料,可否幫忙找找,謝
發表於 2015-4-17 23:00:18 | 顯示全部樓層
wfanchan 發表於 2015-4-17 09:55 PM
ic 照片 根本看不清楚
 樓主| 發表於 2015-4-17 23:09:17 | 顯示全部樓層
IC 絲印  100BCA  247AZ0P  謝
 樓主| 發表於 2015-4-17 23:11:19 | 顯示全部樓層
開機時  LG LOGO 沒有閃動背光就正常,,如閃動 3 秒就會 熄滅
發表於 2015-4-18 00:40:58 | 顯示全部樓層
FYI
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;abbucket=9#detail
若是R5F 系列 根據
http://www.elnec.com/device/Renesas/R5F100BCAFP+%5BLQFP32%5D/
RL78/G13
http://tw.renesas.com/products/m ... x/rl78g13/index.jsp
http://documentation.renesas.com ... 1ej0310_rl78g13.pdf
但是這系列 沒有QFP32包裝 ,
參考G14系列  有QFP QFN包裝
http://documentation.renesas.com ... 3ej0320_rl78g14.pdf
32PIN QFN QFP系列PIN OUT都一樣   依圖第6PIN 接電容  PIN7,8 Vss Vdd接電容 似乎吻合
 樓主| 發表於 2015-4-18 21:30:06 | 顯示全部樓層
多謝你的資料,原來是CPU,即背光升壓問題可能和它無關,會否電容有問題(底板有兩粒100uF/100V)
發表於 2015-4-20 21:22:56 | 顯示全部樓層
电源电路原理图 LG_EAY62608901_EAX64427101_LGP4247L-12LPB
电源电路原理图 LG_EAY62608901_EAX64427101_LGP4247L-12LPB.pdf
725.78 KB, 下載次數: 146
 樓主| 發表於 2015-4-21 18:05:24 | 顯示全部樓層
謝 謝 !, 非常有用
 樓主| 發表於 2015-4-21 22:16:53 | 顯示全部樓層
當 背光熄滅時,power 板上有粒 LED (線路圖上LD701 會不停的閃動三下,有無師兄知道代表什麼?
發表於 2015-4-23 10:02:29 | 顯示全部樓層
建議LED燈條檢查一下
 樓主| 發表於 2015-4-23 22:23:10 | 顯示全部樓層
多謝師兄提點, 稍後檢查下,謝
 樓主| 發表於 2015-5-3 11:47:48 | 顯示全部樓層
燈條正常,最後都是在淘寶買了塊電源板更換,換上後全機正常,多謝各位樓上師兄提供的意見和資料
發表於 2015-5-3 14:49:51 | 顯示全部樓層
wfanchan 發表於 2015-5-3 11:47 AM
燈條正常,最後都是在淘寶買了塊電源板更換,換上後全機正常,多謝各位樓上師兄提供的意見和資料 ...
要回應回文的朋友,記得用該回文下方的回覆再打內容,要不然對方不知道你的回應,
同樣的別人也看不出來你是對誰回話。
GMT+8, 2026-11-30 02:31 PM , Processed in 0.026838 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
