查看: 6235|回覆: 8
[求助] SAMPO SC-29DW50 畫面異常 !![已修復]
發表於 2015-4-13 14:11:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為前些日子 ,  第四台業者來安裝機上盒 ,  使用 AV1 端子輸入 ,  原先畫面是正常的 , 但看了一段時間 , 今天打開電視
卻出現了異常畫面 !!
己確認 AV1 ~ AV2 輸入都是一樣的異常畫面 , 有使用其他裝置輸入 AV2 測試 , 一樣是出現異常 ,  推斷是電視的問題 !!
電視目前尚未拆開 , 想請教各位先進達人們 , 是否可以給個維護的方向 !! 在此萬分感謝 !!!
銘牌 SC-29DW50
無訊號畫面
發表於 2015-4-13 16:17:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tc11238 於 2015-4-13 04:27 PM 編輯
陰極電壓濾波電容...高壓旁的一顆4.7UF250V那顆..另垂直電容似乎也快掛ㄋ..垂直IC旁的100UF50V換看看.記得好像有2顆.或是垂直B+的濾波電容
 樓主| 發表於 2015-4-13 17:56:58 | 顯示全部樓層
tc11238 發表於 2015-4-13 04:17 PM
陰極電壓濾波電容...高壓旁的一顆4.7UF250V那顆..另垂直電容似乎也快掛ㄋ..垂直IC旁的100UF50V換看看.記得 ...
剛才特別試了一下天線輸入的情形 ~
狀況是一樣的 !!
你說的很有可能 , 待我拆開檢查看看囉 !!
先謝謝你的回覆 ~
發表於 2015-4-13 18:09:19 | 顯示全部樓層
拖尾通常是200v線路出問題..先測出電壓..電壓不足.一般都是電容容質不足..10U\250Vn_141|
 樓主| 發表於 2015-4-13 20:01:36 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2015-4-13 06:09 PM
拖尾通常是200v線路出問題..先測出電壓..電壓不足.一般都是電容容質不足..10U\250V ...
感謝提供維修方向 ~
發表於 2015-4-13 21:35:53 | 顯示全部樓層
拖色曾經亂換一通,好像是管板上這粒
 樓主| 發表於 2015-4-13 23:31:27 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-4-13 09:35 PM
拖色曾經亂換一通,好像是管板上這粒
你的意思是說 CRT 後面接著的便當盒 ??
 樓主| 發表於 2015-4-13 23:36:51 | 顯示全部樓層
補充一些照片 !!
 樓主| 發表於 2015-4-14 17:42:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeanshyen 於 2015-4-14 05:54 PM 編輯
今日動手測了一下 ,  CRT 管後連接的電路板  , 似乎沒什麼問題 ~~
故障的電容 容量 只有 2496 pf
正常的電容 47uf / 250v
維修後正常的畫面(1)
維修後正常的畫面(2)
後殼銘牌
感謝所有參與回覆的達人 , 真的太厲害 !!!
謝謝各位 !~
GMT+8, 2026-11-25 08:41 PM , Processed in 0.034888 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
