查看: 11598|回覆: 18
[電子儀表] Tektronic DM255數位電表電阻擋無法歸零
發表於 2015-4-10 16:18:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已更換過測試棒,狀況依舊
左邊SVR為電壓微調,電壓檔功能正常,調整左邊SVR沒作用
請問各位大大電阻擋無法歸零,問題可能在哪?謝謝
發表於 2015-4-10 19:53:30 | 顯示全部樓層
找到電路板上紅黑棒插座的焊接位置,並直接焊入一短路線測試.
發表於 2015-4-10 21:47:05 | 顯示全部樓層
FYI
TC818A.pdf (528.1 KB, 下載次數: 27)
DSA0090780.pdf (144.91 KB, 下載次數: 26)
 樓主| 發表於 2015-4-12 10:21:19 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-4-10 07:53 PM
紅黑棒插座的焊接位置,短路測試狀況依舊
 樓主| 發表於 2015-4-12 10:31:50 | 顯示全部樓層
跨接於紅黑棒插座的位置,不知是何元件
測量後顯示
{:14_1491:}
發表於 2015-4-12 10:52:54 | 顯示全部樓層
apple5901 發表於 2015-4-12 10:31 AM
跨接於紅黑棒插座的位置,不知是何元件
taiyo yuden spark-gaps ag20
ag20.pdf (978.43 KB, 下載次數: 26)
ag20.pdf (978.43 KB, 下載次數: 9)
發表於 2015-4-12 12:04:43 | 顯示全部樓層
短路測試棒在DCV檔時,可顯示0mV?
 樓主| 發表於 2015-4-13 08:24:18 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-4-12 12:04 PM
短路測試棒在DCV檔時,可顯示0mV?
約數mv
發表於 2015-4-13 08:35:13 | 顯示全部樓層
這是最後級的A/D轉換器的OFFSET(DCV零點)本身就出了問題,造成歐姆檔連帶受牽連.參考線路先把Caz電容換掉試試.
 樓主| 發表於 2015-4-13 09:19:57 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-4-13 08:35 AM
這是最後級的A/D轉換器的OFFSET(DCV零點)本身就出了問題,造成歐姆檔連帶受牽連.參考線路先把Caz電容換掉試 ...
請問版大:先把Caz電容換掉試試,是指圖中這種電容嗎?
.1j63是0.1uf/63v
10nj100是10nf/100v
不知小弟有無說錯
感謝版大指導
發表於 2015-4-13 10:12:53 | 顯示全部樓層
先找到電路圖中Cav的位置.
 樓主| 發表於 2015-4-13 16:38:27 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-4-13 10:12 AM
先找到電路圖中Cav的位置.
找到Caz  .1uf
測量結果正常
發表於 2015-4-13 18:01:34 | 顯示全部樓層
請教一下
你電錶上 "OFFSET" 那個按鈕 有何作用??
 樓主| 發表於 2015-4-14 08:31:39 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2015-4-13 06:01 PM
請教一下
發表於 2015-4-14 13:47:49 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2015-4-15 10:34:29 | 顯示全部樓層
測量極低電阻、電壓、電流時使用n_081|
發表於 2015-4-16 10:57:03 | 顯示全部樓層
不好意思,好奇發問這只電表修好了嗎?
 樓主| 發表於 2015-4-17 08:54:08 | 顯示全部樓層
leochan87 發表於 2015-4-16 10:57 AM
不好意思,好奇發問這只電表修好了嗎?
還在努力當中,線上測量有發現問題,等有空再拆下零件測量.....,若修好會再回覆,謝謝!
 樓主| 發表於 2015-4-17 08:58:44 | 顯示全部樓層
不好意思,好奇發問這只電表修好了嗎?
GMT+8, 2026-10-2 11:50 AM , Processed in 0.032878 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
