查看: 8444|回覆: 22
[問題求助] lg l245pw 螢幕很亮很刺眼不知那出問題
發表於 2015-4-4 23:23:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 miwa493 於 2015-4-4 11:26 PM 編輯
請注意本版規定︰
1. lg l245pw螢幕很亮很刺眼不知那出問題。
2.這台是不是加裝數位機上盒就可以看電視了呢
右邊好亮喔
右邊好亮喔
發表於 2015-4-5 14:22:07 | 顯示全部樓層
將它開腸破肚,測量電壓拍照,附帶說明,才好幫你抓藥。
發表於 2015-4-5 15:57:40 | 顯示全部樓層
很簡單----------------可能是對比 調到100 % 調成適中就可以
發表於 2015-4-6 15:27:32 | 顯示全部樓層
亮度對比調降
發表於 2015-4-6 20:17:28 | 顯示全部樓層
這台型號應該是LG L246,我也有一台
1.先回復出廠狀態再調整對比跟亮度
2.這台沒有內建喇叭,還要外接一組喇叭才有聲音
 樓主| 發表於 2015-4-7 20:36:05 | 顯示全部樓層
phil_oy 發表於 2015-4-5 02:22 PM
但不知要怎麼量可以說明一下好嗎?我已拆解過了,但電容眼看都無爆開來,所以在把他裝回去了。
 樓主| 發表於 2015-4-7 20:38:02 | 顯示全部樓層
kch 發表於 2015-4-6 08:17 PM
1.先回復出廠狀態再調整對比跟亮度
2.這台沒有內建喇叭,還要外接一組喇 ...
對的是l246請問一下您的紅、緣、監、還有亮度、黑白對比是設定多少呢
發表於 2015-4-7 23:19:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kch 於 2015-4-7 11:29 PM 編輯
我是紅綠藍都設50,亮度和對比都設30
 樓主| 發表於 2015-4-11 11:02:37 | 顯示全部樓層
kch 發表於 2015-4-7 11:19 PM
我是紅綠藍都設50,亮度和對比都設30
謝謝照著調看會不會好一些呢
 樓主| 發表於 2015-4-11 15:27:40 | 顯示全部樓層
我是紅綠藍都設50,亮度和對比都設30
調成您的設定值彩色都不見了,所以板子一定是有問題的呢
 樓主| 發表於 2015-4-11 15:29:32 | 顯示全部樓層
大大能否教一下我該測量那裏呢>?因此還很菜呢
 樓主| 發表於 2015-4-11 22:48:45 | 顯示全部樓層
我是紅綠藍都設50,亮度和對比都設30
這是照您的設定值調整後的相片
照您的設定調整變這樣
照您的設定調整變這樣
這是拿掉信號線後邊框較暗其於都好亮喔
這是拿掉信號線後邊框較暗其於都好亮喔
發表於 2015-4-11 23:05:48 | 顯示全部樓層
換接其他的筆記型電腦,也許是顯示卡不良。
發表於 2015-4-11 23:42:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kch 於 2015-4-11 11:46 PM 編輯
我猜應該是這片有問題
技術好的就自行查修,像我技術不好就上網買一片來換
 樓主| 發表於 2015-4-12 12:33:19 | 顯示全部樓層
請大大指教一下喔~~~怕買一塊結果不是這個問題那就沒有用呢
這是正面看都無爆電容要從何下手呢請高手指點喔
這是背面
這是背面
 樓主| 發表於 2015-4-12 12:35:16 | 顯示全部樓層
kch 發表於 2015-4-11 11:42 PM
我猜應該是這片有問題
技術好的就自行查修,像我技術不好就上網買一片來換 ...
這一塊要賣多少錢呢
 樓主| 發表於 2015-4-12 18:04:56 | 顯示全部樓層
可以指導一下嗎~~~謝謝
發表於 2015-4-12 22:13:46 | 顯示全部樓層
可能是最大顆的晶片需要重植,百分之五十的機會成功,工錢太貴的話,購買一片也可以,淘寶售350人民幣,未含運費。
 樓主| 發表於 2015-4-17 19:06:25 | 顯示全部樓層
phil_oy 發表於 2015-4-12 10:13 PM
可能是最大顆的晶片需要重植,百分之五十的機會成功,工錢太貴的話,購買一片也可以,淘寶售350人民幣,未含 ...
請問有人幫忙修理的嗎
發表於 2015-4-18 04:01:42 | 顯示全部樓層
你可以至,論壇-福利社-徵求-付費徵求。論壇上有返修台的人不少,你住哪裡,找個近的。
 樓主| 發表於 2015-4-18 09:23:09 | 顯示全部樓層
phil_oy 發表於 2015-4-18 04:01 AM
你可以至,論壇-福利社-徵求-付費徵求。論壇上有返修台的人不少,你住哪裡,找個近的。 ...
恩謝謝喔
 樓主| 發表於 2015-4-18 09:34:00 | 顯示全部樓層
奇怪我怎麼找不到褔利社呢
發表於 2015-4-18 09:44:19 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026-11-19 11:08 AM , Processed in 0.035248 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
