查看: 7230|回覆: 15
圖中晶振怎樣看規格
發表於 2015-3-29 22:52:10 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 小強 於 2015-3-29 10:53 PM 編輯
晶振印200GG1X,好似損壞了,有甚麼型號可代用?
請指點謝
發表於 2015-3-29 22:54:33 | 顯示全部樓層
他旁邊IC 型號是??
 樓主| 發表於 2015-3-29 23:04:13 | 顯示全部樓層
這個是遙控器,lC型號 PDG052
發表於 2015-3-29 23:42:45 | 顯示全部樓層
2m 就2000k
川禾有在賣
發表於 2015-3-29 23:48:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2015-3-29 10:52 PM 編輯
遙控器 通常就用 幾MHz (低於10 MHz)   你這例子  我想是 2 MHz
有些遙控器用455KHz  共用 收音機AM中頻解調 的零件
共用普遍性的零件以求降低成本
2# 問 IC 編號   是因為   IC DATA-SHEET 內有 示範電路
     其上 一定能看到 晶振 頻率
發表於 2015-3-30 03:04:09 | 顯示全部樓層
Murata  CERAMIC RESONATORS
CSA series   2.00Mhz
發表於 2015-3-30 13:10:28 | 顯示全部樓層
請教各位先進,遙控器用慢一點應該也無所謂吧?
 樓主| 發表於 2015-3-30 13:28:52 來自手機 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2015-3-30 03:04 AM
CSA series   2.00Mhz
請問陶瓷振盪器二腳和三腳有甚麼分別
發表於 2015-3-30 13:45:43 | 顯示全部樓層
小強 發表於 2015-3-30 01:28 PM
請問陶瓷振盪器二腳和三腳有甚麼分別
三腳中間接地
三腳陶瓷內建負載電容  可以簡化外部元件
發表於 2015-3-30 13:58:09 | 顯示全部樓層
請問陶瓷振盪器二腳和三腳有甚麼分別
http://www.ecsxtal.com/store/pdf/ZTAR.pdf
http://www.ecsxtal.com/store/pdf/zttr.pdf
看上述DATASHEET規格
三腳 resonator 內包含c1 c2 諧振電容 , 兩腳則無
發表於 2015-3-30 15:00:52 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2015-3-30 01:10 PM
無所謂,電路一樣會動作,只不過你無法遙控而已
發表於 2015-3-30 15:22:29 | 顯示全部樓層
如果時脈差異在一定的範圍之內應該還好吧? 例如2Mhz用1.9Mhz或是1.8Mhz
發表於 2015-3-30 16:23:37 | 顯示全部樓層
所為頻率是否需精準,端賴發射/接收兩端是否須同步,一為數據同步用,一為載波用(或無),若兩邊無法matching,則相互無所依據.一般誤差都不會超過0.5%(陶瓷震盪子).可參考10#的規格說明.若頻率需更精準,則應採用石英震盪器.
發表於 2015-3-30 16:55:47 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2015-3-30 03:22 PM
不行 會有時差  就跟 台北與東京
只有一小時但是還是會不適應
MCU一旦一寫好程式就硬體就沒辦法做太大的改變
再加上他是這個振盪器作為基準   基準一變所有輸出都會受到影響
 樓主| 發表於 2015-4-1 17:52:22 來自手機 | 顯示全部樓層
CSA series   2.00Mhz
請問陶瓷晶振二腳 2m容易找到嗎?
發表於 2015-4-2 01:08:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2015-4-2 12:22 AM 編輯
1.大部分家電的紅外線 遙控器載波頻率約為36,37.9(38),40,56.7kHz頻率的載波傳送訊號,
而接收端必須有相對應頻率的帶通濾波器,
換了振盪器,載波傳送頻率就變了,  接收端會聽不懂遙控器再說神馬~
2.問個笨問題  換了  新電池了嗎?
3.確定是 陶瓷晶振  壞了嗎?
拿起 數位相機/有數位相機功能的手機  用其鏡頭觀察 遙控器紅外線LED
傳送訊號時 數位相機能看到 遙控器紅外線LED  的亮暗閃爍變化...
轉貼YOUTUBE:數位相機拍攝遙控器紅外線
    https://www.youtube.com/watch?v=t6sslHNujJE
你可以先觀察 其他功能正常的遙控器
該疑似 故障的遙控器
如果 數位相機能看到有 亮暗閃爍變化  我想遙控器多半是OK的
如果 沒變化  再來懷疑  振盪器不遲
可以先換手邊 頻率接近的振盪器(1M~4MHz 陶瓷 石英 不拘)
GMT+8, 2026-11-25 05:16 PM , Processed in 0.027624 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
