查看: 9460|回覆: 21
[問題求助] bairan bd-1098 dvd 播放機 開機無反應
發表於 2015-3-26 22:05:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 paulbob 於 2015-3-26 10:09 PM 編輯
機器插電後開機,沒有反應,燈,螢幕都沒亮..
設備內部
設備內部
 樓主| 發表於 2015-3-26 22:10:19 | 顯示全部樓層
保險絲也沒斷
發表於 2015-3-27 02:44:07 | 顯示全部樓層
有點爛的提問方式,
至少電錶量一下電源板輸出各接頭的電壓
痞酷版上檢附的資訊越多,大家才有能力出主意。
發表於 2015-3-31 08:49:01 | 顯示全部樓層
可以試著用三用電錶量一下電容與電阻,去判斷有沒有異常
發表於 2015-3-31 09:40:52 | 顯示全部樓層
吃電的機器,不工作時想當然要看供電是否正常,這是很普通的邏輯觀念。
動動手幫助自己也幫助別人。
發表於 2015-3-31 12:16:57 | 顯示全部樓層
都沒反應的該可先量量主板有無電源板給的待機電壓
發表於 2015-3-31 13:02:49 | 顯示全部樓層
其實,你這台應該不難修。
你可先:
1. 量一下 1 的電壓,中間兩條黑線是接地,量紅線及黃線上的電壓
2. 量一下這顆濾波電容上的電壓
3. 這個零件應該是穩壓 IC,上面的電壓是?
給你參考一下。
另外小小的提醒一下,自助人助,一些基本的量測及你做了哪些檢測動作,這些是自己必需先做的,這樣對於解決你的問題才能助益。
我想你也很想解決你的問題吧 :sam05
發表於 2015-4-1 09:04:59 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2015-4-1 19:23:42 | 顯示全部樓層
對不起!各位 因為我也不懂電子,只是有興趣想修修看可以修好嗎?就是不知道怎麼下去量,才想說問一下各位師父.
發表於 2015-4-1 19:50:28 | 顯示全部樓層
paulbob 發表於 2015-4-1 07:23 PM
對不起!各位 因為我也不懂電子,只是有興趣想修修看可以修好嗎?就是不知道怎麼下去量,才想說問一下各位師父. ...
paulbob大 你好
你有3用電表嗎 如果沒有那你步驟
1:先買個電表來且先學會用他 google1下就1堆教學了
2:會用之後再把 8樓以上大大門教你測量的1些數據 po上來才有辦法繼續下去
搞不好只是你110插頭有問題而宜(我亂猜的) 以上希望能幫到你
 樓主| 發表於 2015-4-1 20:05:15 | 顯示全部樓層
RE: bairan bd-1098 dvd 播放機 開機無反應
量測後電壓
 樓主| 發表於 2015-4-1 21:19:21 | 顯示全部樓層
剛剛換ㄌ電容及穩壓ic 一樣不能,.........
發表於 2015-4-1 21:51:48 | 顯示全部樓層
paulbob 發表於 2015-4-1 09:19 PM
那顆穩壓 IC,我前面看錯了,可能不是穩壓 IC,你看一下編號及另一顆多腳的 IC 編號,把資料  PO 上來。
那個最上面的濾波電容,上面的電壓你確定是 2V?
 樓主| 發表於 2015-4-1 22:00:23 | 顯示全部樓層
1.電容的電壓是47v
2.ic L6565 LPH211
 樓主| 發表於 2015-4-1 22:16:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 paulbob 於 2015-4-1 10:17 PM 編輯
如何量測此IC的腳位,來判斷有沒有壞?
發表於 2015-4-2 00:19:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2015-4-1 11:40 PM 編輯
paulbob 發表於 2015-4-1 09:00 PM
1.電容的電壓是47v
2.ic L6565 LPH211
電容的電壓是47v    你可能是量錯了
直流電壓表正極  接 電容的正極 ==> 這是對的
直流電壓表負極 '接地'  ==> 這是錯的
電表該要從 電容的 +/- 極 量出來  ( 因為...電路那個電容負極 不是接地)
如果你確定沒量錯   那用 交流電壓檔位
檢查 電源線 進來...到四個整流二極體之間的 交流電壓 是不是 AC 110V  左右
** 小心別把 直流電壓檔位  拿去量  交流電壓
     常會有人因為  看過不少因為反覆在  直流/交流  之間 量測  稍有疏失 電表就燒了  **
ic L6565 規格書   電壓電源電壓 直流 10.x  ~ 18V 之間
直流電壓表正極  接ic L6565 --Vcc
直流電壓表負極  接ic L6565 --GND
 樓主| 發表於 2015-4-4 21:54:43 | 顯示全部樓層
剛剛量ㄌ
發表於 2015-4-4 23:18:56 | 顯示全部樓層
你大概是 用DC 直流電壓 量 AC 電壓
我重複一下
如果你確定沒量錯   那用 交流電壓檔位 [AC 檔位]
 樓主| 發表於 2015-4-5 00:16:44 | 顯示全部樓層
對阿.我是用交流量1.3 110V 2.4 0V
發表於 2015-4-5 10:53:00 來自手機 | 顯示全部樓層
這很明顯是供電的問題,但東西在你自己手上,
發表於 2015-4-5 10:57:28 來自手機 | 顯示全部樓層
你得把輸出的數據量給大家判斷,如果這點你做不到,那就算已確認問題點,你能處理嗎
 樓主| 發表於 2015-4-7 23:05:28 | 顯示全部樓層
剛剛量ㄌDC,AC檔電壓
GMT+8, 2026-10-30 08:51 PM , Processed in 0.034023 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
