查看: 7769|回覆: 14
[求助]Tj 8W 白光LED燈泡不亮
發表於 2015-3-20 17:31:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經檢查發現輸出dc:58v異常,14顆LED輸出應為14*3V=42V
已有1顆LED損壞
不知這電容量多大?
測量結果不知有無故障?
c1=10uF/400v,以下是測量值
不知c1有無故障?
請各位先進指導,謝謝
發表於 2015-3-20 17:49:19 | 顯示全部樓層
X2 104K
X電容
電容量0.1U
K 耐壓xxxV (忘記了)
該電源模組為定電流輸出,LED燒掉一顆,可以將該LED剔除後接點直接短路即可
發表於 2015-3-20 17:52:28 | 顯示全部樓層
黃色的那顆是104k,也就是100㎋,
測量的容量也少很多了!
c1的容值也少很多了,應該是壞了或是爆了!
 樓主| 發表於 2015-3-20 18:03:19 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2015-3-20 05:49 PM
X2 104K
X電容
電容量0.1U
雄大:我把LED燒掉那一顆剔除後接點直接短路,上電後又燒另一顆n_079|
我懷疑該電源模組故障
 樓主| 發表於 2015-3-20 18:08:50 | 顯示全部樓層
c1,x電容先換看看
感謝雄大、f大的熱心指導n_161|
發表於 2015-3-20 18:51:34 | 顯示全部樓層
建議你連同LED燈板的部分一起拍照上傳
14顆LED要看他是7串2並,還是14串1並 (根據你的描述應該是14串1並)
那最高輸出電壓應該是不會超過32V電流應該是定在200ma以下
建議你可以用電阻當假負載測試先,以免LED燒光光
我要到3/23才會再上線了,期待其他人的回覆囉  SORRY
 樓主| 發表於 2015-3-20 21:02:08 | 顯示全部樓層
確定是14串1並,輸出電壓空載58V
發表於 2015-3-20 21:16:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2015-3-20 09:20 PM 編輯
它的說明 剛好也是 104K...
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B6%E7%93%B7%E7%94%B5%E5%AE%B9
例:一陶瓷電容標示104K,表示其容值為10×104 pF = 100,000 pF = 100 nF = 0.1 µF ±10%
一般用於空間較小 無法寫太多字 元件上,多會類似方法
小元件 電阻,電容,電感 常常會用到類似的計算方法...
104K (有效值倍率誤差)
10  * 10^4  +-10%
= 10 * 10000 (單位為pF, 10^-12 F)
= 100000 pF (p = 10^-12)
= 100 nF (n= 10^-9)
= 0.1 uF (u= 10^-6)
誤差 K 為 +-10%
最後 電容量 應介於 0.09uF ~ 0.11uF 之間(90nF ~ 110nF)
後註: 如果 X2 是 上下工作溫度....好像低了點...
X= −55 °C (−67 °F)
2= +45 °C (+113 °F)  <== 45度C好像有點低,可能易故障原因...
補充內容 (2015-3-20 11:39 PM):
最後一句 表達不好,造成大家誤會
2= +45 °C (+113 °F)  <== 45度C好像有點低,可能(104K電容)易故障原因...
容值90 ~110nF, 實測66nF,(容值)已經少了
 樓主| 發表於 2015-3-20 21:22:52 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2015-3-20 09:16 PM
它的說明 剛好也是 104K...
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B6%E7%93%B7%E7%94%B5%E5%AE ...
請問j大那顆x電容要買哪種的工作溫度
n_116|
發表於 2015-3-20 21:45:11 | 顯示全部樓層
那個X2電容我覺得該應該不是原因,它只是濾EMI用啊,應該對電路不會有其他主要影響。
空載58v好像應該也不是問題啊,定電流供應,本來空載就會比較高,要量LED接在上面時的電壓才準。
如果有10W,100~300歐的電阻的話,建議先串上取代LED實際測量電流多少。如果沒有的話,先找個1W,10~50歐的電阻串在壞掉的LED位置量看看,建議先看電流是不是太高。
發表於 2015-3-20 22:09:55 | 顯示全部樓層
apple5901 發表於 2015-3-20 09:22 PM
請問j大那顆x電容要買哪種的工作溫度
對岸的安規電容, 規格請自行查閱
http://www.jurcc.com/ch/productlist.asp
個人看法與10#相同, 覺得問題應該不在它!
發表於 2015-3-21 00:43:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2015-3-21 12:49 AM 編輯
apple5901 發表於 2015-3-20 09:02 PM
確定是14串1並,輸出電壓空載58V
Apple大,
這尺寸的LED我這有拆件品, (但總覺得發光顏色偏藍...)
之前拿它改裝成水晶洞內置照明 http://bbs.pigoo.com/thread-54597-1-1.html
要有實驗精神... 別怕LED沒備料來源!  加油!
發表於 2015-3-21 01:11:20 | 顯示全部樓層
它的說明 剛好也是 104K...
FYI
http://bbs.pigoo.com/thread-39867-1-1.html
x2-->安規電容
X2:耐高壓小於等於2.5 kV
發表於 2015-3-21 06:24:44 | 顯示全部樓層
那個修好了又燒另一顆
是因為這些LED 普遍已衰減  要省事必須全部都量一次Vf 把太高太低都剔除
電源模組 電容全換一次  這顆應該運作了一段時間有了
那個黃色方形電容  是MPX  又稱MKP 電容  壞了  要換了
特性 耐壓 高耐壓 容值辨識 用途 上面都有了
 樓主| 發表於 2015-3-21 09:15:45 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-3-21 06:24 AM
那個修好了又燒另一顆
請問炸大:要如何知道Vf 標準值
GMT+8, 2026-11-10 12:34 PM , Processed in 0.539253 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
