查看: 10592|回覆: 10
雙色LED驅動電路設計
發表於 2015-3-19 11:17:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2015-3-19 11:19 AM 編輯
雙色LED的構成,可分為2個單色LED/3pin雙色LED/2pin雙色LED,而如何將你的單色LED指示電路,改為較酷炫的雙色顯示LED,請抽空看看影片中的介紹.
2pin雙色LED外觀同一般單顆LED,一樣是有長短腳,當長腳接正壓時,顯示為紅色,反之,則為綠色.
影片為HAKKO-FX-888恆溫烙鐵加溫指示LED,改為雙色LED的應用.
發表於 2015-3-19 11:32:54 | 顯示全部樓層
以前用過2PIN雙色LED, 當時是MCU只剩一支腳要控制兩個顏色燈號~~~
 樓主| 發表於 2015-3-19 11:46:10 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-3-19 11:32 AM
看似簡單的應用,卻也隱含了電子線路的無窮可能.
發表於 2015-3-19 14:09:04 | 顯示全部樓層
順便提一下,有一種 LED 安裝帽可以用,3mm 與 5mm 的都有,有卡榫好安裝又有散光功能,好用又好看。
缺點是鑽孔尺寸要精確不然會鬆動,也不好買要到國外買。
還有ㄧ種方法更簡單,去買與 LED 相同直徑的透明壓克力棒來做導光柱。
LED 就直接焊在 PCB 上,取適當的長度的壓克力棒兩頭磨光滑後再用ㄧ點三秒膠固定在面板上。
面板上不突出只有小點很美觀,LED 光也變的很柔光,能夠讓雙色 LED 的原本不同軸的雙色光源均勻的柔和在一起。
安裝帽實例
導光柱實例
發表於 2015-3-19 14:26:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fatzeros 於 2015-3-19 02:27 PM 編輯
這個是某伺服器硬碟盒上拆下來的導光柱!
發表於 2015-3-19 15:01:56 | 顯示全部樓層
顏色若非必要的話,用uC可以控制不同頻率的閃爍,亮與滅,這樣就可以顯示至少4種以上的信號指示.
用多重功能鍵的方式,以前用過法製條碼機,只用4鍵就可以控制超過50種以上的功能,用同樣的方式,即使要設計超過百種也是可以的,只是太累了.
發表於 2015-3-19 16:52:53 | 顯示全部樓層
感謝分享
小電路 開啟大智慧
發表於 2015-4-10 02:45:22 | 顯示全部樓層
不知有那位高手能劃出線路圖和零件選購小弟有看沒有懂
發表於 2015-4-10 10:49:40 | 顯示全部樓層
a173213 發表於 2015-4-10 02:45 AM
影片最後就有啦~~
發表於 2015-4-10 11:08:07 | 顯示全部樓層
兩腳雙色LED的應用有它的趣味性,我也曾搜尋過一些連結文件,似乎重點著眼在如何克服不同顏色 LED 因順向電壓不同所致的亮度不同問題,參考看看:
Driving a Bicolor LED from a Single Output Pin
Controlling Two LEDs per uC pin
How To Control Multiple Leds
【EDN Design ideas】
Single-port pin drives dual LED
Circuit efficiently switches bipolar LED
發表於 2015-4-10 17:09:06 | 顯示全部樓層
skyboat0520 發表於 2015-4-10 11:08 AM
兩腳雙色LED的應用有它的趣味性,我也曾搜尋過一些連結文件,似乎重點著眼在如何克服不同顏色 LED 因順向電 ...
在第一連結裡有個電路,輸出算是rail to rail,很棒,但是它也有說明那是錯誤的,基本上就缺了兩個各自B極電阻的保護,再來是所謂"死區"的問題,所以用這種電路一不注意就霹靂啪啦了 ... {:12_1232:}
我對這種電路一直都很感興趣,b極也都有加各自的b極電阻,但是在方波頻率面前,死區問題很快就會顯現出來了.
電路來源.
GMT+8, 2026-11-12 01:43 AM , Processed in 0.033072 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
