查看: 7755|回覆: 24
[問題求助] 電子零件損壞,求解!!
發表於 2015-3-17 21:08:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大~請問一下!!圖中圈起來的零件有一顆一端的接點損壞了,想請問一下像這種零件要用甚麼替代呢?? 網拍上買的到嗎?!
發表於 2015-3-17 21:47:32 | 顯示全部樓層
這是甚麼用的?機種?說請楚吧!!
 樓主| 發表於 2015-3-17 22:20:22 | 顯示全部樓層
這塊是 V37A CO 邏輯板 ,圖中圈起來的零件有一端接短損壞,想問說這個零件可以用替代的嗎? 還是說網路有在賣這顆一樣的零件呢?!
發表於 2015-3-17 22:24:39 | 顯示全部樓層
沒有編號又寫著R,基本上不是靠電路圖就是用技術能力去猜。
另外就是運氣好手邊剛好有良品,拆下來量這樣也可以知道。。。。
總之不太妙。
發表於 2015-3-17 23:15:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 filling 於 2015-3-17 11:21 PM 編輯
R 是電阻吧?無法看到上面數字嗎?
  上面好像也少了R710和C739
發表於 2015-3-17 23:37:09 | 顯示全部樓層
若是真的查不出,那個電阻應該是接到 Q709 的,一個變通方式,看一下 Q709 的編號,找一下這個零件的 datasheet,一般都有建議的電路,應該可找到建議的電阻值。
另一個方法,看看電路板上有無類似 Q709 的零件,也可找到這個電阻值。
提供給你參考。
發表於 2015-3-17 23:48:19 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2015-3-17 11:37 PM
若是真的查不出,那個電阻應該是接到 Q709 的,一個變通方式,看一下 Q709 的編號,找一下這個零件的 datas ...
從Q709還有同型晶片電路下手,確實是好法子。。。。
(好久不見。。。。。。終於又浮上來了。。。)
 樓主| 發表於 2015-3-18 01:41:49 | 顯示全部樓層
filling 發表於 2015-3-17 11:15 PM
R 是電阻吧?無法看到上面數字嗎?
  上面好像也少了R710和C739
R710跟R743是一樣的零件,R743這顆零件就是一端的接點損壞了!! C739一開始就沒有零件在上面了!!
發表於 2015-3-18 02:01:55 | 顯示全部樓層
a0963219761 發表於 2015-3-18 01:41 AM
R710跟R743是一樣的零件,R743這顆零件就是一端的接點損壞了!! C739一開始就沒有零件在上面了!! ...
這片會壞不是這問題.除非自己搞掉件
2顆搞定.先確認面板
發表於 2015-3-18 02:07:54 | 顯示全部樓層
不就是一顆電阻: SIZE 0603    電阻有印字的只到0805
把它解焊下來 再把周圍助焊劑清掉   找出它原來的焊盤  然後用細銅線重建就好
^^順便量有沒有斷路
然後下次請小力點
發表於 2015-3-18 02:12:31 來自手機 | 顯示全部樓層
看圖片好像是pc板的焊點被搞掉了吧
 樓主| 發表於 2015-3-18 02:32:48 | 顯示全部樓層
R710這顆零件的樣式跟貼片電容的樣式很像,而且沒有數字可以查他是多少阻值..... 這台的故障問題目前是有聲音無影像有背光但黑屏狀態,邏輯板上的保險絲我有量過並沒有燒斷,所以還是查不到原因(技術不夠 ^^)
發表於 2015-3-18 10:27:12 | 顯示全部樓層
看到 cremaker 的回文,我以為是舊文新回覆呢!
好久不見啦!看到您上線來真的非常高興!
很多人都在懷念您呢!{:12_1204:}
發表於 2015-3-18 14:29:07 | 顯示全部樓層
我猜應該沒壞,板上直接測量是59.8k 提供參考
 樓主| 發表於 2015-3-18 17:18:02 | 顯示全部樓層
sowalai 發表於 2015-3-18 02:29 PM
目前R710跟R743應該是相同的零件,但是R710有一端銀色的部分損壞已經焊不住了,所以現在再找這顆的型號倒是甚麼,不然下一步不知道該怎麼檢測下去了!! = =
 樓主| 發表於 2015-3-18 18:56:12 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-3-17 11:48 PM
(好久不見。。。。。。終於又浮上來了。。。) ...
這顆Q709上面打的型號我在網路上也是查不到正確的型號 Q709上面只打 T1
發表於 2015-3-18 20:36:54 | 顯示全部樓層
a0963219761 發表於 2015-3-18 06:56 PM
不知是不是這個T1..提供您參考...
http://www.s-manuals.com/pdf/dat ... 2C_bcx17r_zetex.pdf
 樓主| 發表於 2015-3-19 02:10:01 | 顯示全部樓層
filling 發表於 2015-3-18 08:36 PM
不知是不是這個T1..提供您參考...
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/c/bcx17%2C_bcx17r_zetex.p ...
很感謝你的分享,但是跟我PO圖裡的零件好像不太一樣!! 還是謝謝你的幫忙!!
 樓主| 發表於 2015-3-19 02:11:15 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2015-3-18 02:01 AM
這片會壞不是這問題.除非自己搞掉件
2顆搞定.先確認面板
你說的2顆就搞定是指哪2顆呢?! 要怎麼檢測面板是不是有問題呢?!
發表於 2015-3-19 10:54:37 | 顯示全部樓層
R710 電表最大20M 還是無法測出阻值,我猜一邊接地且組值很大 不接應該也沒關係
常壞零件是  U401 U402 IC  提供參考
發表於 2015-3-19 11:43:04 | 顯示全部樓層
R710是經由R707聯接,看起來像是與某電源並聯,若以數字電錶歐姆檔直接測量,可能會是量到電源濾波電容的阻抗,故可能會是無限大.
 樓主| 發表於 2015-3-19 16:36:59 | 顯示全部樓層
sowalai 發表於 2015-3-19 10:54 AM
常壞零件是  U401 U402 IC  ...
U401 U402 這兩顆IC 我換新的下去還是黑屏,會壞的結果會不會是面板GG了呢?!
發表於 2015-3-19 17:31:28 | 顯示全部樓層
a0963219761 發表於 2015-3-19 02:10 AM
這個看看
http://www.s-manuals.com/pdf/dat ... a%2C_umt1n_rohm.pdf
發表於 2015-3-19 20:27:38 | 顯示全部樓層
是拆起來測量的(R710)   黑屏應該先測 VGH VGL 電壓是否正常
發表於 2015-3-19 20:40:06 | 顯示全部樓層
有背光應該是叫白屏 ,所以先查邏輯板電源 後再查 VGH VGL電壓提供參考
GMT+8, 2026-11-19 11:08 AM , Processed in 0.055144 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
