查看: 7684|回覆: 5
[一般家電] LED崁燈
發表於 2015-2-26 00:40:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 PSD 於 2015-2-26 01:13 AM 編輯
LED崁燈裝在家裡天花板使用兩年多了, 外框直徑11cm
LED崁燈
LED崁燈
背面散熱器,高約4.5cm
散熱器
散熱器
電源供應器, 使用TNY278PN
同一個區域有四盞並聯由一個壁上開關(帶指示燈)控制, 四盞各別有獨立的電源供應器, 最近才發現開關關掉後其中的一盞會持續微亮大約一秒, 而且這一盞7顆LED中只有6顆會持續微亮
關燈後
關燈後
拆下來接上插頭直接插插座試了一下情形一樣, 確定不是因為壁上帶指示燈開關造成的
想請教板上的專家們, 是不是電源供應器的零件開始老化了才會出現這個情形?
發表於 2015-2-26 01:04:48 | 顯示全部樓層
是因為壁上帶指示燈開關造成
修改電源局部電路可解決或 並聯一個 高電壓小電容
 樓主| 發表於 2015-2-26 01:22:34 | 顯示全部樓層
louis 發表於 2015-2-26 01:04 AM
是因為壁上帶指示燈開關造成
修改電源局部電路可解決或 並聯一個 高電壓小電容 ...
拆下後, 剩下的三盞關燈後仍然沒有微亮的情形, 改接上插頭直插插座試了一下, 插頭拔掉後情形一樣微亮約1秒, 確定不是因為壁上帶指示燈開關造成的
發表於 2015-2-26 09:07:51 | 顯示全部樓層
這是主電容放電問題----------使用應該沒差--
發表於 2015-2-26 11:07:48 | 顯示全部樓層
有可能是次級大電容洩放造成,會不會是這個電阻的問題?
 樓主| 發表於 2015-2-27 01:08:12 | 顯示全部樓層
感謝maxcar與kolinking指導, 果然將電阻重新焊過就改善了
GMT+8, 2026-11-30 02:31 PM , Processed in 0.027680 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
