查看: 6420|回覆: 1
奇美TL-32S4000 無5VSB, 電源板零件求助請教
發表於 2015-2-24 13:45:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請注意本版規定︰
1. 標題中請加註品牌、品名、型號及故障原因。
2. 在本版發帖一定要有照片(回覆不限)。
3. 照片不得使用外連空間,請先選右上角「進階模式」,再用貼文框上面「圖片」功能,上傳照片或圖片。
其它注意事項請詳閱版規,違規者一律依版規禁言或停權處置。
http://bbs.pigoo.com/thread-39099-1-1.html
同意以上規則後,請刪除以上說明再發帖。謝謝配合!
 樓主| 發表於 2015-2-24 14:09:37 | 顯示全部樓層
FSP190-4F06是電源版的名稱
這塊電源板沒有待機5VSB
用電錶查一下零件發覺有幾個地方有問題
整塊電路板紅色及黃色的部分
右邊黃色是NF016 三隻腳的 IC, PIN2 PIN3 短路
中間黃色是Zinor二極體15V(紅紅綠) 短路
中間紅色的是我想請教的電晶體, 上面只有編號RK(N或是M)
可能是PNP, 網路上找不到這一顆電晶體
左邊的電晶體是2X(應該是NPN)
請問是否有相容的電晶體可以取代?
圖中的SOP8 IC為230D6, VCC的電源只有0.4V左右
這一顆IC,PIN6 VCC 也被我強行輸入12V, 也燒掉了
PIN8 HV有140~150V的DC進來
全波整流器後面可以量到146V DC電壓
整塊電源版有問題的地方
整塊電源版有問題的地方
零件求助
零件求助
GMT+8, 2026-11-22 09:42 PM , Processed in 0.022353 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
