查看: 5549|回覆: 21
這是電容嗎
發表於 2015-2-21 23:22:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 rex560810 於 2015-2-21 11:28 PM 編輯
以前參加職訓廠務班有看過,給工廠大電用的電容;不過也沒像易開罐這麼大顆耶~
發表於 2015-2-22 00:44:52 | 顯示全部樓層
好像微波炉里的高压电容。
發表於 2015-2-22 00:51:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 arthur0518 於 2015-2-22 12:55 AM 編輯
這個是電容....而且不便宜....一顆都要上百元
上次..高壓清洗機的電容爆了....花了好幾百...
下列這個給您參考看看....
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21306053892357
 樓主| 發表於 2015-2-22 00:53:32 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2015-2-22 12:44 AM
好像微波炉里的高压电容。
親,旁邊有條廢輪胎,半邊埋在土裡;您看看這零件多大~
 樓主| 發表於 2015-2-22 01:03:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rex560810 於 2015-2-22 01:04 AM 編輯
arthur0518 發表於 2015-2-22 12:51 AM
大小差不多耶~
這批上面都沒標示,有並聯一顆電阻,不知哪裡收來的報廢品,偶北部親戚準備拿去資源回收了。
發表於 2015-2-22 01:08:01 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2015-2-22 12:53 AM
從圖片看來....直徑大約2英吋....長度約18公分....很正常啦!!!
這不像是微波爐用的....
微波爐用的....大都是憜圓形體的....
http://search.ruten.com.tw/searc ... l++%B9q%AEe&t=0
發表於 2015-2-22 01:13:33 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2015-2-22 01:03 AM
大小差不多耶~
這批上面都沒標示,有並聯一顆電阻,不知哪裡收來的報廢品,偶北部親戚準備拿去資源回收了 ...
雷大....拿電容表...給它測量看看
從外觀看來(底部有一片雙面膠)....不像是使用過的報廢品
搞不好是....工廠外流出來的(沒貼型號/容量)
發表於 2015-2-22 01:15:43 | 顯示全部樓層
冷凍空調常見,密閉式壓縮機運轉電容
耐壓 220v
容值 15~30uF
鋁殼散熱好
 樓主| 發表於 2015-2-22 01:22:13 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2015-2-22 01:13 AM
雷大....拿電容表...給它測量看看
明年記得帶~唉呀呀,偶已經回來南部了嘛~
 樓主| 發表於 2015-2-22 01:25:02 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2015-2-22 01:15 AM
冷凍空調常見,密閉式壓縮機運轉電容
耐壓 220v
有看到一顆上蓋開了,裡面填了一層黑黑的物質。
發表於 2015-2-22 02:05:46 | 顯示全部樓層
AC電容
不是大功率馬達在用的    就是PFC校正的電容陣列
上面的電阻也不是一般貨 拆了保存也值得
想不到已經被處分掉了    這東西是可遇不可求的吧
發表於 2015-2-22 06:39:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2015-2-22 06:42 AM 編輯
如專炸大所言
AC用的,調整功率因素(非電子式產品)如較常看見傳統日光燈安定器內電容都是
功率因素過低電費會提高(反之功率因素百分比越高電費會降低),同樣設備用是否有加裝調整電容會影響用電電費差異。
大型的配電盤箱幾乎都有自動的
台電也可查詢
以上參考
發表於 2015-2-22 10:20:31 | 顯示全部樓層
這麼大一顆如果....卡碰~~效果應該比媽祖婆的起馬砲來的響..{:12_1225:}
發表於 2015-2-22 13:14:35 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-2-22 10:20 AM
裡面是固態的    塑膠 或是金屬膜電容 壞面還包一層環氧樹酯 在一層鋁罐
   不像電解電容 會有高壓氣爆發生
發表於 2015-2-22 14:17:57 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-2-22 01:14 PM
   不像電解電容 會有高壓氣爆發 ...
這樣ㄚ~~~~我還以為那是大顆的電解電容
發表於 2015-2-22 14:45:04 | 顯示全部樓層
个头很大可能是单相大功率电机的启动电容,如空调压缩机电容,或者是提高交流供电功率因数的补偿电容,不过这两种用途好像没见过有并联泄放电阻的。
發表於 2015-2-22 14:50:01 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-2-22 02:05 AM
AC電容
那个电阻是泄放电阻,阻值在10兆欧左右,那么大的个头及阻值,一般电子电路用不到。
發表於 2015-2-22 15:07:04 | 顯示全部樓層
用电容表量一下容量,如果容量在30微法左右可用于空调。
發表於 2015-2-22 15:18:16 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-2-22 02:17 PM
大电解电容是用于直流滤波,特点是有极性容量大耐压较低,我接触到滤波电容耐压最高是450V
楼主的电容是交流电容,特点是无极性耐压高容量小体积大,有的里面有高压油属油浸电容,有的耐压可到几千伏。
發表於 2015-2-22 16:25:18 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2015-2-22 03:18 PM
楼主的电容是 ...
這樣ㄚ..................
發表於 2015-2-22 19:05:00 | 顯示全部樓層
有可能是起動電容和放電電阻
 樓主| 發表於 2015-2-27 00:04:25 | 顯示全部樓層
偶終於有空去找出受訓資料了~
偶也覺得如專炸大與wkm大所言,改善功率因素用的電容,才會一下子有那麼多顆。
GMT+8, 2026-11-21 09:58 PM , Processed in 0.032120 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
