查看: 8407|回覆: 13
鐵捲門"下"時好時壞,維修完成
發表於 2015-2-17 19:30:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 庭阿~ 於 2015-2-17 07:44 PM 編輯
原本鐵捲門"上"動作都正常,然而"下"時好時壞需要靠手動放鬆煞車才可以關鐵門
之後查修發現接觸器coil接點有鬆脫現象,因還沒找到備品就暫時先把接點固定住用了一段時間(約一年)
直到今日確定 "下"接觸器已經壽命結束,於是找到RT-12可以使用順便把"上"接觸器更換
COIL接點鬆脫
COIL接點鬆脫
現在T-12以沒有賣單顆,所以需買整組RT-12
發表於 2015-2-17 20:09:11 | 顯示全部樓層
可以拆開來磨一磨 電極觸點吧
或是修理一下  當備品
 樓主| 發表於 2015-2-17 20:13:59 | 顯示全部樓層
使用15年以上,且接點有燒焦痕跡,就順便換新,接點可以磨但沒磨好會有異音,目前接觸器蠻便宜換新也比較安心
發表於 2015-2-18 11:00:52 | 顯示全部樓層
換新較好
發表於 2015-2-19 15:38:48 來自手機 | 顯示全部樓層
可在接觸點並個防跳火的小電容
 樓主| 發表於 2015-2-22 16:51:26 | 顯示全部樓層
chin5894 發表於 2015-2-19 03:38 PM
可在接觸點並個防跳火的小電容
請問電容該怎選用?
發表於 2015-2-23 15:05:36 | 顯示全部樓層
102 or 103 電壓約 600v 以上的就ok了
發表於 2015-2-23 19:05:27 | 顯示全部樓層
很好的實例 我家的鐵捲門也是相同的問題 一直找不到原因 一直以為是煞車的問題
原來是接觸器接點不良 致溫度過高跳電
 樓主| 發表於 2015-2-24 23:37:23 | 顯示全部樓層
chin5894 發表於 2015-2-23 03:05 PM
恩~謝謝.再請教
1.請教使用102和103除需要注意電壓外,有需要注意電流嗎?假設今天使用在5HP的馬達電壓220V,那電容使用102或103也可以使用嗎?
2.還是有一定規格使用計算方式?
 樓主| 發表於 2015-2-24 23:40:12 | 顯示全部樓層
qs82867 發表於 2015-2-23 07:05 PM
原來是接觸器接點不良 致 ...
我想法是COIL動作接點沒接觸到,導致無動作.和溫度過高無關
發表於 2015-2-25 08:04:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2015-2-25 08:15 AM 編輯
庭阿~ 發表於 2015-2-24 11:37 PM
恩~謝謝.再請教
1.請教使用102和103除需要注意電壓外,有需要注意電流嗎?假設今天使用在5HP的馬達電壓220V ...
此類為大電流設備最好不要裝,也沒人裝(基於安全,造成短路或漏電後遺症),不然失去電磁開關(大電流與電壓斷開與啟動或正逆轉)。
想解決啟動大電流只有變頻(要價不斐(不包刮故障率)),一顆電磁開關用數十年夠本了且單純。
另外除非是大功率型馬達才會Y-∆機械式設計二段加速又要在加電磁接觸器配合延時繼電器切換。
發表於 2015-2-26 22:31:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 qs82867 於 2015-2-26 10:32 PM 編輯
庭阿~ 發表於 2015-2-24 11:40 PM
我的問題是 降下的時候都 會運轉   然後變慢 在來就停止了  在按啟動時就沒動作了
必須在停一會兒 才能再啟動  所以我認為跟溫度有關係
 樓主| 發表於 2015-3-2 21:03:31 | 顯示全部樓層
qs82867 發表於 2015-2-26 10:31 PM
必須在停一會兒 才能 ...
恩,等您解決分享維修結果
發表於 2015-3-3 19:31:14 | 顯示全部樓層
庭阿~ 發表於 2015-3-2 09:03 PM
恩,等您解決分享維修結果
目前正常使用中  故障點並未再出現
GMT+8, 2026-11-25 08:40 PM , Processed in 0.031701 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
