查看: 15739|回覆: 8
音圓點唱機S-2001(KD-480S)有待機,無法開機維修
發表於 2015-1-27 17:22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 conbawa 於 2015-1-27 05:26 PM 編輯
這台點唱機,已經買很多年了,插電時,電源會亮紅色待機燈,如下圖
▼ 前方可見型號S-2001,待機狀態亮紅燈
▲這是背後處的標籤,有KD-480S的編號,所以這型號應該還有別的款式
去年底,有次雷雨,在打壞一堆電器以後,完全沒人發現這台也壞掉了,因為它的燈一直都亮著
直到有次,我老媽開了這台,要給小朋友聽兒歌,是的,這台自從麥克風壞掉,會爆音以後,功能就是放兒歌.
也因為如此,覺得花錢送去給人修理不是很划算,而且也過保固了,就自己拆
結果我前後想拍照想很久,竟然還是忘記拍沒動工前開蓋的整體照片 n_033|
沒辦法開機,所以懷疑是主機板有問題,或者是電源版,甚至是開關按鈕接觸不良
▼這台機子的電源版,透過一條9P <-> 8P的排線,接到主機板上的8P插槽,另外的長排線,是光碟機以及硬碟的大4P電源
▲電源版型號是95PS-017
▲電源版變壓器上頭有貼上S-2001,所以是特別訂製品?
看其規格跟電腦ATX電源很像,一樣是有3.3V,5V,5VSB,12V,PSON,GND
首先量測紫線5VSB,因為前面待機燈有亮,所以這各有電壓是肯定的,接著是PSON線
前方電源開關按下後,PSON確實的有拉低電壓,所以假設是電源版故障了
維修的方案
      1.直接上網去買一塊換上,輕鬆又寫意    結果當然是沒人賣    (X)
      2.原板修復   在亂換了VIPER12A以及OB2268CP這兩個比較顯眼的IC後,覺得繼續玩下去
                          錢應該會花得比直接請人修還來得多後,打住.    (X)
      3.因為電源版根本就是一個脫光光的ATX電源,所以就拿電腦ATX電源來當電源    (O)
然後又是一番亂玩,一堆失敗的就不用提了,最終的結果是這各
▼ 用ATX20PIN轉ATX24PIN連接線,另一端,將原本的9P<->8P連接線剪斷,接上
▼用手邊的P4舊電源,接上這個轉接線,先開機實測,結果是可以開機
再來就是想辦法把ATX電源脫光光擺進機殼裡
▼因為板子尺寸不合,所以其他三個螺絲鎖點全部貼上膠帶絕緣,只保留一個上鎖固定板子
▼但是,悲劇了,沒想到這款電源竟然還有個子板,太高塞不下
找了另一個P4舊電源,拆半天,結果也是敗在MOSFET散熱片太高 n_033|
最後才想到,找下方有12CM大風扇的樣式,肯定塞得下去,只好拆了手邊測試用的電源來裝
▼裝上後的圖, 可以看到後期的電源因為線很多,所以很難塞
▲另一個角度,一堆線塞在系統硬碟上方
▲正常開機面板狀態燈
▲點唱畫面
發表於 2015-1-27 21:05:44 | 顯示全部樓層
線難塞可以剪阿   也可以解焊阿
可以用好多好多用途的
就這麼多線留在點唱機內   阿~~n_106|
發表於 2015-1-28 00:49:37 | 顯示全部樓層
這漾變得有料多了(給卡鐺)
要不然會顯得老闆(賓哥)賺太多
發表於 2015-1-31 00:14:44 | 顯示全部樓層
只能說:讚啦!
發表於 2015-1-31 10:29:08 | 顯示全部樓層
一顆才幾百..會不會太複雜呢?
發表於 2015-1-31 12:39:06 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2015-2-1 13:44:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yung6313 於 2015-2-1 01:50 PM 編輯
恭喜完修
請問原板是有,待機5V但不起動嗎?
不知道小電解電容有沒有換過
有遇過PS ON附近小電容換掉就可以起動了
還有個疑問改成這樣風扇拿掉
不知道會不會散熱不夠
 樓主| 發表於 2015-2-2 08:44:19 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2015-2-1 01:44 PM
恭喜完修
請問原板是有,待機5V但不起動嗎?
不知道小電解電容有沒有換過
是的,原板是有待機5V,但是不啟動
沒換過小電解電容,因為我都是亂修一通 n_128|
後來棄修的原因是因為
1.時間拖得太長,我都是找睡覺前的很短暫時間來弄,人懶的話,很久才會摸一次
2.零件購買不易,沒辦法確定故障點時,花在網購採買的運費很可觀,有違當初亂修的初衷
3.其實是......黔驢技窮  覺得應該修不好  XD
機子背後有個4公分的小風扇,是其主要的換氣散熱來源,我照片上拍得可能不是很清楚
所以還是有散熱的
發表於 2015-2-2 12:58:13 | 顯示全部樓層
物盡其用,能這樣子修復真厲害
GMT+8, 2026-11-25 08:28 PM , Processed in 0.024588 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
