樓主: a471
關於自己拉區網
發表於 2015-1-26 21:51:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2015-1-26 09:53 PM 編輯
我家跟公司區網都是自己拉線的也有使用 MOD:
1. 在總機端(就是放數據機與分享器的地方)網路線直接拉出來打水晶頭,省去轉接的麻煩,在設備端(如電視、電腦地方)就有裝資訊面板,再經由短跳線連接設備。
2. 小工程很難找到願意承做的業者,尤其網路跟其他弱電又不太一樣,既然在痞酷網走跳,還是自己來比較省事,只要搞清楚了將來要如何調整隨心所欲。
3. 當下想得到的需求佈線上去即可,家中8年前裝修時有預留一些線路,結果8年過去了還沒用過。
4. MOD 是需要由光世代數據機直通機上盒,所以電視的位置要布置兩條網路線,一條直接對外給 MOD 用,另一條接在分享器之後的區網給上網型電視或 ANDROID 播放機用,雖然某些機種可以讓 MOD 封包直通,但還是會增加區網流量,分享器機種選定與設定也是個麻煩的地方,讓 MOD 直通數據機是最單純的。
5. 儘可能使用實體網路線,因為是最穩長期成本也是最低的,WIFI次之,電力網路線則比較會受不同迴路與負載影響,價格也較高。
6. 由於智慧型手機普及,WIFI也省不了,建議有線為主無線為輔。
花個時間自己做過一次終生受用,個人覺得非常值得,施工問題提出來相信大家都很樂於分享經驗........
發表於 2015-1-26 22:00:00 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-1-26 07:30 PM
『電力網路容易受雜訊影響效能』
現在跟以前很不一樣了。。。。還是請用過200M、500M的人來說吧
推!!
家中原本有MOD就是用電力網路橋接, 後來發現連線品質愈來愈差 (LAG加定格),
最後乾脆連MOD加電力網路一起退租.
發表於 2015-1-26 22:21:53 | 顯示全部樓層
也來談談個人經驗.
老家在七八年前重新裝修, 趁那時也布設了網路, 不過, 因為自己就是搞網路的, 所以只請工人把網路線拉好(哪有拉, 其實都放在木地板下面, 只有進牆時才往上走) 並預留長度,
其他RJ45座, 面板等的則由在下自己買材料和機絲搞定.
除了剛開始手藝比較2266, 需要測試抓問題外, 到目前為止都正常使用.
發表於 2015-1-26 22:36:28 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-1-26 08:41 PM
1.這樣ㄚ,那我就省略跳線面板這個了,接打水晶接頭。
水晶頭CAT5e、6a的似乎結構不同,CAT6a的會比較難 ...
基本上一般住家,水晶頭直用就好,但標示建議要作,免得後面要查找麻煩
或者用油性奇異筆寫在線上標示自己看懂的內容也行兩頭都寫
至於cat5e或cat6的差別是在傳輸速率,還有線俓的精細不同
cat5就不說,有的cat6線材有廠商作的和cat5差不多,本來cat6的單一線比較粗,結果有的和cat5一樣粗
真懷疑是不是拿cat5改標示成cat6,cat6也有分,除線較粗外,有的也有內部作十字隔離,
一般透天入暗管要拉線難度很高,若大大家里不是什麼需要高速流量單位,因每條線都不長,
一般家用的,上上網,拉拉一些資料的話cat5e其實是足夠的,
不過還是那句話,水晶頭因鍍金層的不同,自己要用就買好點的,以同一mark的水晶頭來說
一般不熟的朋友自己是用1棵1元的頭,客戶端及熟的朋友是用1棵5元的頭,
用個幾年再把頭用起來看接點處就知道差在那了
而要走暗管的話,看起來是每層都有一支管到1f主箱,再到該樓層作環繞走法
所以每層樓都會變成1支管里要走兩條網路線及原有的電話4p線,有mod則變成3條
正常的作法是將4p電話線抽出,再和網路線一次一起拉
若有通線則可在初期抽出電話線時當引線用,
因現在看來是透天住宅,而非大樓平面,這些都需2個人一起施作,一個人會玩到天荒地老的
如要自己拉則需要什麼工具呢
拉線需要,1支十字螺絲起子,1支斜口鉗,1條通線,1捲電火布,1支奇異筆,差不多就能拉完線了
施作不難,工具也不多,就是要花點時間,沒通線的話,我家水電師傅最喜歡用鉛線也可以
至於插座面板用松下電工也可以,一般家用會建議買有防塵蓋的面板
參考看看
發表於 2015-1-26 22:53:10 | 顯示全部樓層
如果 100M 不是光纖入戶, 會有兩條電話線進來接到 DSL-7740C (D-LINK的) 大烏龜
MOD 要從 DSL-7740C 拉一條網線出來接到屁股
醜死了
發表於 2015-1-26 22:59:50 | 顯示全部樓層
電力橋接器,小弟是不建議使用
雖然沒用過,但畢竟讓高頻跑電力線
感覺不是很穩定
mod建議是獨立線路,不要經過路由器
除非 路由器買很高檔的,有支援MOD的通訊協定
小弟是建議,每層樓個拉兩條網路線
資訊面板就看需不需要了
 樓主| 發表於 2015-1-26 23:24:02 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-1-26 09:51 PM
1. 在總機端(就是放數據機與分享器的地方)網路線直接拉出來 ...
2.我是想到要買工具然後使用次數少...怕不划算,請人佈線要是太貴我就自己動手了...
才拉個幾條網路線
3.是唷,我想也是啦~~大多數可以透過無線網路熱點擴張範圍,區網是給給固定裝備用的~
如果家裡電腦不是很多,區網是不會很多條的...
4.知道了要機上盒直通數據機,對厚~萬一是智慧電視還得一條網路線..
5.嗯.....
6.我目前wifi就是訊號太弱~~大概我家隔間太多了
 樓主| 發表於 2015-1-26 23:25:03 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2015-1-26 10:21 PM
也來談談個人經驗.
老家在七八年前重新裝修, 趁那時也布設了網路, 不過, 因為自己就是搞網路的, 所以只請 ...
那你在哪買網路相關材料的呢??
 樓主| 發表於 2015-1-26 23:38:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a471 於 2015-1-26 11:40 PM 編輯
legion 發表於 2015-1-26 10:36 PM
或者用油性奇異筆寫在線上標示自己看 ...
知道了~~線路兩端要有標示免得不知誰是誰.....
線材我有研究過~~我有條CAT6的成品線,它很粗直徑約6mm還很硬應該是有十字隔離
塑膠的,CAT5e的也有幾條~~有的雖然都是24AWG但有的粗有的細...甚至昨天買好玩
的,居然是大陸製~一米12元纜線標示很陽春~~不像我看過大廠的那種標示很完整..
對~管裡會很多線~~少則兩條多則3條甚至更多~看我要怎麼佈...(要搞多完整)而管子空間
有限,電話管子比較粗些而且走線距離短,它跟一樓主箱同一面垂直牆還同一邊。而TV則
是在另一邊的牆上需橫越客廳地板垂直向上爬..得跟5C纜線搶空間
如果我是同一根管拉兩條線是不是兩條一起拉??
用防塵資訊插座~知道了
 樓主| 發表於 2015-1-26 23:45:02 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2015-1-26 10:53 PM
MOD 要從 DSL-7740C 拉一 ...
我家這已經有現成光纖可用了,就是之前我光世代後端FTTC電路由VDSL1換成2
要換數據機,然後產生些問題處理時聊到說我這光纖已經可以申請了,師傅看我
內行的建議我先把家裡區網建構起來,以後辦光纖FTTH時他們就直接入弱電箱
就很方便了...
 樓主| 發表於 2015-1-26 23:47:01 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2015-1-26 10:59 PM
電力橋接器,小弟是不建議使用
雖然沒用過,但畢竟讓高頻跑電力線
感覺不是很穩定
感謝你的建議~
目前ㄚ~一個防間如果兩個埠就12埠了~要是像其他大大講的TV要上網則會更多~
該死的是建商又沒預留管路得利用現成的管路走....擴充有限
發表於 2015-1-26 23:48:19 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-1-26 09:17 PM
那我研究看看~~~畢竟也不是家裡到處都用網路
用電力網路線把有線訊號拉到某處去,再接個無線分享器,那麼那個區域就有網路可用了。。。。
 樓主| 發表於 2015-1-26 23:53:45 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-1-26 11:48 PM
用電力網路線把有線訊號拉到某處去,再接個無線分享器,那麼那個區域就有網路可用了。。。。 ...
那也可以厚~~~
發表於 2015-1-27 00:10:43 | 顯示全部樓層
我已經說了,舊的電力線網路的不要說。因為電力線網路技術有長足進步。
有用200M、500M的再來說自己的使用經驗。
http://chinese.engadget.com/2014/07/23/plc-networking/
發表於 2015-1-27 00:12:37 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-1-26 11:38 PM
線材我有研究過~~我有條CAT6的成品線,它很粗直徑約6mm還 ...
目前的訊息來看,一般像你家情形,不管是否找工程行來作,
都是不會去動到TV那管子的,一來用不到,二來還能當備用管
若是一般透天,這種管路埋法,大概都是每層樓放4分管,
且分前後間,而1F電信箱則在前間,
而一般除本身的4P線外,大概能再納入3-4條CAT5的線,
至於CAT6還內有十字隔離的,建議別想太多,前間可以,但後間則不可行
依建物一般結構來說,前間是由1F直線上來,最多是再到對面床邊
這個要依建物本身主家的內容擺設而異,前間可能用CAT6
但後間因可能會有2彎的情形產生,且誰知道當初建物管內有沒有碎石頭或管子變形
這些都會影響最後施作情形,
假設4P加上3條網路線便合計4條,很好拉,但要一起一次拉,注意事項為
1.放線的人要一邊放線一邊整線,儘可能使4條線排列整齊平行進管
2.作引線用的通線或鉛線或用電話線網路線也可以,與被拉線一定要綁好,
且頭部要緊實不要包太大,可兩條線作局部剝線,作對絞加強耐拉度,其餘3條則依附上頭
3.直線好拉,前間一般為2條網路1條電話作並接輸出,此時後間只剩1條電話1條網路
棊本最少是2個彎,若拉線有變緊怕拉不過去,可使用沙拉拖作潤滑劑使用,或使用拉線膏
一般水電則是往管內灌水作潤滑用,切記是往後面的管線而不是往樓下的直管灌入,
而一般CAT5E的線1米12元,都己是進口線的價錢了,要看什麼品牌,或者這己是SPE的線材價格了
一般大同的線一箱大約2000/305米或多或少,因平時自己都是進305米裝的在用,沒買過100米類的包裝
AMP大約一箱在2800左右,AVAYA約在3600以上,線材報價都時常在變,實際金額不太確定,
一般材料行可能也比較貴,透天4樓的住宅大約1箱應該是夠的,
要用的工具不多,但一些小技巧和拉線配合度是由時間產生的,但多注意一下應是沒什麼太大問題的
發表於 2015-1-27 00:54:09 | 顯示全部樓層
關於拉線個人有點經驗,在已有舊線的管內加穿新線,將舊線抽出再跟新線一起穿入比較好施工,抽出舊線前先在另一端綁上尼龍繩(水線),舊線抽出後管內就有一條水線了,將網路線與舊線一起捆綁好之後,在另一端拉水線即可將線抽過來,若是線數比較多不好拉,可抹上拉線膏(網拍有賣)增加潤滑,也有水電工抹洗碗精。
透天房屋來說,上下樓層間的垂直管線應該很好拉,從上樓層直接往下穿線,運氣好的話連穿線工具都不用就穿得過去,比較麻煩的是水平管線,頭尾至少有兩個灣頭通常是拉線的阻礙點。
尼龍繩綁線也要有點技巧,不能太大包以免卡管,也要綁緊以免拉到一半鬆脫,我是綁緊之後再以電工膠布綑紮,除了讓防止鬆脫也讓纜線前端更平順,減少卡管機會。
 樓主| 發表於 2015-1-27 09:34:06 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2015-1-27 12:12 AM
都是不會去動到TV那管子的,一來用不到,二來還能當 ...
感謝你的說明~~
暗管走法是這樣的~~
人朝向大門,一樓客廳右邊牆有一弱電箱(整戶就它一個),建物的右邊牆除了電源插座外,就剩
電話RJ11插座,每間房配一個兩孔的插座。整棟連客廳有四條管6個插座。管子走向三上一下(客
聽),也就是說2、3、4樓垂直向上,客廳的最短朝下大約才五六米。
而TV管則集中在左邊牆,分三管路,客聽一路、後面房間一路串2房間,前面一路串3房間。除客
廳有兩個孔外,其他房間均一個TV孔。所以距離上來說TV管的長度應該是最長的(橫越建物寬又
垂直爬升)
資訊插座成本上,TV管的好處是只需新增國際牌資訊插座+換插座飾蓋板即可,因為國際牌資插
就像用他們的電源插座般配合原有架構裝上即可。
電話管成本就高了,因為原先用的電話插座很陽春,必須整組換掉改用國際排這種方案組合兩個
RJ11X2+RJ45總成換上,這樣比較貴....但是拉線應該是最容易的,因為電話8芯線比較細點....
所以legion大是建議我乾脆買一箱網路線、水晶頭、打線裝備與材料自己動手好了?!
拉線有熟識的水電師傅可以輔佐我,他有工地佈線經驗也自營水電維修,拉線裝備他都有....
 樓主| 發表於 2015-1-27 09:36:38 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-1-27 12:54 AM
關於拉線個人有點經驗,在已有舊線的管內加穿新線,將舊線抽出再跟新線一起穿入比較好施工,抽出舊線前先 ...
知道了!~~~~~
發表於 2015-1-27 12:39:14 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-1-27 09:34 AM
感謝你的說明~~
暗管走法是這樣的~~
其實不管要走TV管或是電話管,主要是以你的網路落點為何來決定
例如電視要看MOD或有數據上網,則以電視為落點可能變成走TV管
但上網位置有的可能是另一邊,有可能是電話管落點比較合適
至於可以約略計算一下要用的線的總長,若以4F的後間來算可能有25米左右
一般市售的網路線大概都是100米及305米包裝,計算上至少多個10%長度會比較合適
買支便宜打的插線剝線工具也只要40元左右,作RJ45的頭沒有也找個朋友借一下
其實工具花不了多少錢,若有個水電師傅幫忙,那個就看怎麼擺平那個水電師傅而已
應該是沒什麼太大問題的,
 樓主| 發表於 2015-1-27 13:27:30 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2015-1-27 12:39 PM
例如電視要看MOD或有數據上網,則以電視為落 ...
知道了~~~
如果以當下情況看,我可以先把我使用的這層電話管先拉好2路,因為我數據機在書房的
電話插座旁,其他房間尚未有區網需求可以先不管它。這樣數據機就改放到一樓弱電箱去...
電視方面...也不可能都完全靠MOD(一戶看1台以上?),電視端的埠用來給智慧電視用機會
比較大,但目前沒有這個需求。所以電視端最多最多就是把一樓客廳電視端拉一條預備,
萬一看MOD時可以用到,其它可以暫時不管....
客聽上網可以直接開弱電箱從數據機接一條網路線即可,所以目前可以做的是三條線....
RJ45壓線鉗沒有...必要時買把,以後可以自己打線...
買箱100米的來用應該夠了~
對了跟你請教一下~~網路線從包裝箱子裡拉出來怎麼計算長度ㄚ?~有記號可以估算嗎?
發表於 2015-1-27 13:40:30 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-1-27 01:27 PM
知道了~~~
一個光世代帳號最少可以申請 2 台 MOD,100M 以上可以申請到 4 台,每多一台每月加 89 元,原本選購的頻道每台都可以看。
一般包裝的網路線沒有長度計算機制,只能自己判斷。
發表於 2015-1-27 15:46:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 all666 於 2015-1-27 04:30 PM 編輯
知道了~~~
RJ45壓線鉗使用機會不高,可向附近有RJ45壓線鉗的朋友借用,我在淡水,若方便自取
可借你用!(附贈接頭,)
整箱的網路線都有標示長度號碼,除非是山塞品
發表於 2015-1-27 16:02:50 | 顯示全部樓層
照過來!照過來!各位有做工程的照過來!
http://bbs.pigoo.com/thread-54175-1-2.html
這是朋友提供的高級拉線工具,有興趣的請洽烏骨雞學姐。
發表於 2015-1-27 19:06:06 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-1-26 11:25 PM
那你在哪買網路相關材料的呢??
那時還沒門路, 所以算好要用多少東西後去光華商場搞定.
發表於 2015-1-27 19:11:11 | 顯示全部樓層
知道了~~~
說到all666兄提到的長度標, 除了常用的公尺外, 個人還見過以英尺 (ft) 標註的.
另外, 夾線鉗太便宜的 (<500大洋) 千萬別買, 壓不到幾個頭就歸組害了了....@@
發表於 2015-1-27 21:20:34 | 顯示全部樓層
知道了~~~
如同其他大大說的線上面都有標示,但拉線這種事請注意一點小地方
直線就算了,一旦有前後間或對面牆這種事時,長度會比用尺量的多一些
因為暗管不全是走直線,另外線在管內也不會是緊繃的直線,會垂下來的
大部份在拉線時都會預留比用量的多個2米-3米會比較安全一些
發表於 2015-1-27 21:22:07 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2015-1-27 04:02 PM
照過來!照過來!各位有做工程的照過來!
可惜這種3股的手上還有2捲,一捲還是全新未用,另單股的也有2捲
這算是基本的生活工具了
 樓主| 發表於 2015-1-27 22:25:33 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-1-27 01:40 PM
一個光世代帳號最少可以申請 2 台 MOD,100M 以上可以申請到 4 台,每多一台每月加 89 元,原本選購的頻 ...
感謝Y大的說明~~~
 樓主| 發表於 2015-1-27 22:26:52 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2015-1-27 03:46 PM
可借你用!(附贈接頭,)
整 ...
看到了~~~原來那個有數字的M真的是纜線長度ㄚ..
 樓主| 發表於 2015-1-27 22:29:17 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2015-1-27 07:11 PM
另外, 夾線鉗太便宜的 ( ...
看樣子壓線鉗也是筆投資唷~~~
你是去光華買ㄚ~~那我高雄得找一下3C門市了
會想到長度記號是想起廠商怎麼估算纜線長度成本..
GMT+8, 2026-11-21 09:58 PM , Processed in 0.031189 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
