查看: 6423|回覆: 12
[問題求助] HANNSPREE T231 有背光無畫面,有聲音
發表於 2015-1-21 21:50:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 alex-hello 於 2015-1-21 09:56 PM 編輯
之前有遇到一台類似故障,經蘇飛大哥指教,故障為 T-CON 找到保險絲斷
但這台是朋友不要的,給我練功
但是 T-CON 附近 有0 OHM 等或 保險絲等量都是正常
有沒有高手可以再指導一下呢
感謝了
外觀
外觀
機型
機型
T-CON 近照
T-CON 近照
主板
主板
發表於 2015-1-21 22:08:27 | 顯示全部樓層
屏電壓呢?~
發表於 2015-1-21 22:22:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 BEER 於 2015-1-21 10:29 PM 編輯
三太子快來...n_140|
只有你能搞定...沒病因
只能為勞 三太子通靈n_086|
連該有的都沒.只能說故障請送修
發表於 2015-1-21 22:32:36 | 顯示全部樓層
舊機比新機還可怕,而且還比較沒價值.....n_080|
發表於 2015-1-22 01:26:11 | 顯示全部樓層
a 大 … 小弟多言一問 …
     您的 t-con 電壓是多少 ?
     您附的 t-con 圖不對,那是主板,這片面板如果是23吋的,請查 " 上側板 " (菜刀板),量測電壓數據方可評斷故障 !
發表於 2015-1-22 01:48:53 | 顯示全部樓層
可以先做簡單量測,先檢查所有的LDO或regulator電壓有沒有出來或不正常?
 樓主| 發表於 2015-1-22 09:10:00 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2015-1-22 01:26 AM
a 大 … 小弟多言一問 …
     您的 t-con 電壓是多少 ?
蘇兄,因藏在鐵板下,我有量,但沒拍,內部fuse 0 ohm 都正常,圖今天在補上,感恩
 樓主| 發表於 2015-1-22 09:11:01 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-1-21 10:32 PM
說的好,重又沒價值,拿來練功,修好放房間看
發表於 2015-1-22 09:25:53 | 顯示全部樓層
alex-hello 發表於 2015-1-22 09:11 AM
不只重而己
元件多還比較複雜
也就是有時更難修
 樓主| 發表於 2015-1-22 18:01:53 | 顯示全部樓層
補上兩張圖
發表於 2015-1-22 18:08:11 | 顯示全部樓層
修好經驗值就又提升...甲哩加油..
發表於 2015-1-22 23:07:32 | 顯示全部樓層
alex-hello 發表於 2015-1-22 09:10 AM
要隔空抓藥..也要有東西把脈..
才能抓藥..
沒把脈數據..直接119 送醫院..
急診..花費貴..門診一般價..都可修護
要隔空抓藥..請投籤詩投幣機..
不懂架構,,多多爬文...同一機型一定哪故障嗎..
沒機本把脈...只能說 叫119
發表於 2015-1-23 17:18:39 | 顯示全部樓層
感謝分享經驗,謝謝
GMT+8, 2026-11-12 07:59 PM , Processed in 0.027125 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
