查看: 7070|回覆: 5
[電子儀表] 晶體測試儀問題請益
發表於 2015-1-21 20:19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這次買的晶體測試儀想要改變壓器供電 將買來的"阿達不達"母座焊在綠框處 將原本的電池扣改焊在黃框處
晶體測試儀
晶體測試儀
問題請教
1 . 紅框處的C18 C20濾波電容原板並沒有焊上零件 個人認為如果是電池供電因為是純直流所以並不需要濾除漣波 如果改成 "阿達不達"供電是否焊上會比較好
2. 藍框處 CONT 有甚麼作用呢?
望各位痞酷前輩 指點迷津  謝謝各位
發表於 2015-1-21 21:18:58 | 顯示全部樓層
1.接上綠框插座可做內/外部電源自動切換.
2.C18,C20在使用外部電原始最好接上,電源會較穩定.
3."CONT"是作1602型的LCD的對比調整用,此版並不需要.
 樓主| 發表於 2015-1-21 21:43:04 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-1-21 09:18 PM
3."CONT"是作1 ...
謝謝 老師解惑
再請教老師 C18 跟 C20 用多少容值最為恰當 是 1000u 以上 還是 220u 就可以了 耐壓應該 10V 以上就可以了 對吧
另外需要併小電容濾高頻嗎 ?
發表於 2015-1-21 21:45:46 | 顯示全部樓層
gentle138 發表於 2015-1-21 09:43 PM
謝謝 老師解惑
再請教老師 C18 跟 C20 用多少容值最為恰當 是 1000u 以上 還是 220u 就可以了 耐壓應該 1 ...
一般用10uF就可以了.
 樓主| 發表於 2015-1-21 22:07:25 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-1-21 09:45 PM
一般用10uF就可以了.
謝謝 回復
所以基本上 容值沒有太大的限制 對嗎 ?
發表於 2015-1-21 22:13:26 | 顯示全部樓層
gentle138 發表於 2015-1-21 10:07 PM
謝謝 回復
電容值需視電源與電路板(負載間的距離)加入,輕負載一般取1-10uF,若還有高頻干擾問題,可再併入0.1uF.
GMT+8, 2026-11-16 02:35 PM , Processed in 0.036474 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
