查看: 10134|回覆: 22
[維修實例] 電源板PA-4271-01UN-LF
發表於 2015-1-17 00:41:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電源板保險絲已經斷,應該是有零件短路,
常見有橋式整流,晶體,IC,但量過都沒有短路的,
換上保險絲,插電保險絲斷,只好一步一步來,
先把橋式整流的輸出空焊,保險絲沒斷,到橋式整流這裡都是好的,
把所有晶體空焊,保險絲沒斷,這樣一來其中的晶體有問題,
但又量了一遍晶體,沒有一顆是短路的,
只好一顆一顆的焊回去,直到有一顆會燒保險絲,
再量一次晶體,晶體還是沒有問題,轉而查查周邊的零件,
原來是C20 471 1KV漏電了,第一次遇到這種問題。
發表於 2015-1-17 01:06:01 | 顯示全部樓層
恭喜完修給你一個  言贊
發表於 2015-1-17 07:50:10 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
這款電源板是用於那種機型,若能拍出電源板整張的正反兩面照參考價值會更高。
發表於 2015-1-17 08:03:21 | 顯示全部樓層
讚啦 謝謝分享 3Q
發表於 2015-1-17 09:18:01 | 顯示全部樓層
感謝分享^^
發表於 2015-1-17 09:33:17 | 顯示全部樓層
恭喜完修,感謝分享,如能提供品牌機種大家更能受益
發表於 2015-1-17 10:17:39 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-1-17 11:10:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gkjnn 於 2015-1-17 11:14 AM 編輯
wooden 發表於 2015-1-17 07:50 AM
恭喜完修!
這款電源板是用於那種機型,若能拍出電源板整張的正反兩面照參考價值會更高。 ...
CHIMEI TL-37S3000T
發表於 2015-1-17 15:00:21 | 顯示全部樓層
這是陶瓷電容嗎?
也會壞那個....
恭喜完修.
發表於 2015-1-17 17:05:27 | 顯示全部樓層
恭喜完修..給你1個贊
發表於 2015-1-17 18:13:52 | 顯示全部樓層
謝謝分享,恭喜完修,正在學習經驗中....
 樓主| 發表於 2015-1-17 23:44:34 | 顯示全部樓層
到我這就只有電源板,所以不知道是什麼型號用的。
發表於 2015-1-18 08:39:10 | 顯示全部樓層
感謝分享^^
發表於 2015-1-18 11:49:47 | 顯示全部樓層
請教各位先進:空焊指的是把零件整個解焊取下,還是只把焊點的焊錫吸掉,如果是後者的話,是不是還有可能是通路的狀態?
發表於 2015-1-18 12:22:55 | 顯示全部樓層
請樓主大略畫出此部分電路(與MOSFET及電阻/二極體等),以供讀者作為電路故障分析.
發表於 2015-1-18 13:16:11 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-1-18 12:22 PM
請樓主大略畫出此部分電路(與MOSFET及電阻/二極體等),以供讀者作為電路故障分析. ...
C20位置
DATA
37吋-PA-4271-01UN-LF__Approal_sheet.pdf (2.21 MB, 下載次數: 45)
發表於 2015-1-18 13:53:57 | 顯示全部樓層
感恩分享
發表於 2015-1-18 14:19:02 | 顯示全部樓層
1.一般的突波吸收電容,主要位於MOSFET的D極與B+間或D極對地間,但此例因MOS未燒毀,故推測無迴路電流可燒毀保險絲.故可能是對地電容漏電(串聯了極低阻抗的R19及R20),造成燒毀保險絲.
2.又為何會造成C20漏電?可能是其2端突波電壓過高造成,此電壓最終成為圖上的B+電壓(PFC電壓),個人推測有可能是PFC電路回授電路異常,有可能造成PFC輸出電壓過高,請樓主確認B+電壓值為何?
 樓主| 發表於 2015-1-18 14:25:14 | 顯示全部樓層
B+這我沒量,裝上有高壓板的燈箱(廢32吋拆下的)熱機一小時,
電源板就送出去了。
發表於 2015-1-24 21:55:26 | 顯示全部樓層
感恩分享!
發表於 2015-1-25 08:29:37 | 顯示全部樓層
恭喜完修,感謝分享
發表於 2015-1-25 08:39:01 | 顯示全部樓層
恭喜完修..給你1個贊
發表於 2015-1-26 10:59:28 | 顯示全部樓層
謝分享經驗~感恩!
燒保險絲是很頭痛的故障。
GMT+8, 2026-11-19 10:56 AM , Processed in 0.037873 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
