查看: 7138|回覆: 18
[問題求助] 聲寶平面電視SC-29FA15開機5秒後自動關機
發表於 2015-1-10 17:22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有換過FBT BSC27-0168無效.不知故障點在哪裡
廠牌機種SC-29FA15
廠牌機種SC-29FA15
內部
內部
插上電源有125V.13V.16V開機C極有900VAC
 樓主| 發表於 2015-1-10 17:55:18 | 顯示全部樓層
各位大大好.請問是否有8859CSNG6ED5線路.如有請幫忙謝謝
發表於 2015-1-10 23:00:42 | 顯示全部樓層
自動關機之後,馬上開機可開機嗎?
還是拔插頭之後才可開機?
發表於 2015-1-11 04:25:02 | 顯示全部樓層
注意高壓出來後負載吃電 比如垂直及高壓本身問題
 樓主| 發表於 2015-1-11 08:46:15 | 顯示全部樓層
gimida 發表於 2015-1-10 11:00 PM
自動關機之後,馬上開機可開機嗎?
還是拔插頭之後才可開機?
Gimida大您好:關機後只要再按二次就可再開機,但還是5秒後自動關機
 樓主| 發表於 2015-1-11 08:52:29 | 顯示全部樓層
快樂人 發表於 2015-1-11 04:25 AM
快樂人大您好:未換高壓前已空焊剩下C,B+,ABL,G測試,但是還是5秒關機
發表於 2015-1-11 10:09:16 | 顯示全部樓層
高壓輸出的低電壓被吃掉,比較符合你描述的,但又有空載試了...X
按開關又可開機,不是電源保護或過載,也不是水平,高壓保護或過載...X
那接下來就要看關掉時,B+是否有電壓,水平振盪IC的VCC是否有電,
來區分是CPU關掉,電源關掉或水平關掉了。
 樓主| 發表於 2015-1-11 13:12:55 | 顯示全部樓層
gimida 發表於 2015-1-11 10:09 AM
按開關又可開機,不是電源保護或過載,也 ...
感謝Gimida大,關機是三個點電壓都在125,13,16v,所以才懷疑8859csng6ed5 ic的線路上
發表於 2015-1-11 19:43:42 | 顯示全部樓層
我記得8859csng系統的IC找不到圖,我都用最笨的方法,
先找出CPU開機送出的電壓的腳,空焊這腳,
自己供電給這迴路,如果不會關機,那就是CPU故障。
當然還有另一種情形,有保護迴路拉到CPU,所以自動關機了,
這就要量開機時的電壓和關機時的電壓去比對有可能是哪支腳,
再空焊這腳。
發表於 2015-1-12 03:58:22 | 顯示全部樓層
Wanlantv486 發表於 2015-1-11 08:52 AM
如果你都按照sop走,那也不要想太多 不然反而專牛交尖 你有想到最簡單地按鍵問題嗎?
 樓主| 發表於 2015-1-12 08:19:47 | 顯示全部樓層
快樂人 發表於 2015-1-12 03:58 AM
如果你都按照sop走,那也不要想太多 不然反而專牛交尖 你有想到最簡單地按鍵問題嗎? ...
感謝快樂人大的提供等一下先處理按鍵,謝謝您
 樓主| 發表於 2015-1-12 08:23:39 | 顯示全部樓層
gimida 發表於 2015-1-11 07:43 PM
自己供電 ...
如果再沒有其他方向,只好用gimida大的方式處理了,謝謝您
 樓主| 發表於 2015-1-12 11:07:04 | 顯示全部樓層
Wanlantv486 發表於 2015-1-12 08:19 AM
按鍵已空焊,但故障沒排除,謝謝您
發表於 2015-1-12 15:01:29 | 顯示全部樓層
插上電源有125V.13V.16V開機C極有900VAC....{:14_1473:}
這後面都是DC的啊...怎會有VAC咧...???
水平晶體的C極不就是B+的DC嗎?
正常是在DC115~130V左右啊!
太高太低都會保護關機的
您電錶的黑棒GND是放在哪裡測量的啊?
發表於 2015-1-12 15:42:31 | 顯示全部樓層
關機後燈絲有ac嗎
 樓主| 發表於 2015-1-12 16:07:13 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2015-1-12 03:01 PM
水平晶體的 ...
C極有av.c是如果開機後水平正常動作的狀況,是一種懶人測試法
 樓主| 發表於 2015-1-12 16:10:40 | 顯示全部樓層
感謝各位大大提供方向,目前已修好了,是ic.tda1872a不良,謝謝
 樓主| 發表於 2015-1-12 20:55:50 | 顯示全部樓層
當時燈絲有亮,但隨即關機,謝謝您
 樓主| 發表於 2015-1-13 07:36:53 | 顯示全部樓層
水平晶體的 ...
花大您好黒棒是插在CrRT接地線上所測到的
GMT+8, 2026-11-19 10:48 AM , Processed in 0.031642 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
