查看: 9279|回覆: 18
[問題求助] 國際TC-27MTF邏輯版 【已完修】
發表於 2015-1-8 15:02:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 wooden 於 2015-1-30 05:07 PM 編輯
請教前輩..此國際27吋與東元30吋.使用的邏輯板.零件位子.看起來一模一樣...
  只是板號不同..是否可替換使用..
      國際27吋
國際27吋
國際27吋
    東元30吋
東元30吋
東元30吋
發表於 2015-1-8 22:09:43 | 顯示全部樓層
一般板號不同.當然是不能使用.再加上尺寸也不相同.
板號相同都不一定可以共用了.
這塊很便宜.100就有了.
發表於 2015-1-9 00:55:24 | 顯示全部樓層
你這兩片 可以替用 但是畫面會相反 有幾個地方要移位子  左上角的電阻是其一  其他的 兩片交叉比對一下
 樓主| 發表於 2015-1-9 10:28:56 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2015-1-8 10:09 PM
板號相同都不一定可以共用了.
昆哥大..
有貨喔? $100
 樓主| 發表於 2015-1-9 10:32:05 | 顯示全部樓層
aloves 發表於 2015-1-9 12:55 AM
你這兩片 可以替用 但是畫面會相反 有幾個地方要移位子  左上角的電阻是其一  其他的 兩片交叉比對一下 ...
謝謝aloves 大的提供.會比對看看..
發表於 2015-1-9 11:08:14 | 顯示全部樓層
filling 發表於 2015-1-9 10:28 AM
昆哥大..
有貨喔? $100
沒有.我沒在賣機板.網拍一堆.
http://search.ruten.com.tw/searc ... mp;k=v270w1&t=0
 樓主| 發表於 2015-1-15 18:05:01 | 顯示全部樓層
東元30吋的邏輯版用在國際27吋..一邊有影像一邊黑屏...
網拍一塊型號一模一樣的邏輯版.顯示畫面竟然顛倒..
兩邊畫面有異..是買到問題板嗎?
倒頭摘
兩邊畫面色彩有異
發表於 2015-1-15 18:59:25 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小張 於 2015-1-15 07:00 PM 編輯
R143跟R144位置對調
R142跟141
R145跟146
R137跟R138
R139跟140
這些都要位置對調
最重要的U5(24CXX)要用你原本的.
這樣畫面就正常了
產生對剖.注意一下軟排跟*砍內特*
發表於 2015-1-15 21:12:52 | 顯示全部樓層
是不是程序不一样!换下存储器!
 樓主| 發表於 2015-1-15 22:11:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 filling 於 2015-1-15 11:00 PM 編輯
小張 發表於 2015-1-15 06:59 PM
R143跟R144位置對調
R142跟141
R145跟146
小張大大..這些位子對調..
是說同型號這張還是在說東元這張...
 樓主| 發表於 2015-1-15 22:13:10 | 顯示全部樓層
tda 發表於 2015-1-15 09:12 PM
是不是程序不一样!换下存储器!
程序應該也問題吧..:sam10
 樓主| 發表於 2015-1-18 22:49:42 | 顯示全部樓層
R143跟R144位置對調
R142跟141
R145跟146
R137跟R138
R139跟140
這些位置對調.已180度反轉正常.
但左右影像對換..且幾秒鐘後影像消失.聲音正常..{:14_1473:}
發表於 2015-1-21 17:37:20 | 顯示全部樓層
filling 發表於 2015-1-18 10:49 PM
R143跟R144位置對調
R142跟141
R145跟146
軟件換了嗎?
有聲無影....背光有亮嗎?
這種的高壓版.都在看日子了
 樓主| 發表於 2015-1-22 11:22:11 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2015-1-21 05:37 PM
軟件換了嗎?
有聲無影....背光有亮嗎?
大大好..
左右畫面對調..畫面在幾秒後沒了..背光有..關機重開又有畫面.試了幾次都一樣..
24LC128還沒換...
想說把HX8904SA拆下換到原本的板子..(原狀況是油畫)
用烙鐵難拆..準備敗個2和1風槍咖好做....
 樓主| 發表於 2015-1-30 11:59:55 | 顯示全部樓層
RE: 國際TC-27MTF邏輯版(已完修)
更換IC後已恢復正常..應該是算完修吧?
發表於 2015-1-30 12:05:37 | 顯示全部樓層
感謝分享 ! 學習了。
 樓主| 發表於 2015-1-30 15:45:07 | 顯示全部樓層
mccarty 發表於 2015-1-30 12:05 PM
感謝分享 ! 學習了。
感謝痞酷各位前輩指導.協助...
 樓主| 發表於 2015-1-31 12:16:35 | 顯示全部樓層
補上照片..
發表於 2015-2-25 14:33:48 來自手機 | 顯示全部樓層
感謝無私分享
GMT+8, 2026-11-4 06:18 PM , Processed in 0.031073 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
