查看: 8288|回覆: 15
自製突波保護器電路請益
發表於 2015-1-6 12:03:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教先進,在下從廢板拆下一些元件,想自製一個突波保護器
目前計畫之電路如下,壓敏電阻與陶瓷電容都是廢板拆下的,所以沒的選.
此電路在下想要用在家裡的電器上(例如冷氣(110V)或是微波爐)的話,不知是否適用?
請先進解惑,謝謝.
發表於 2015-1-6 12:38:43 | 顯示全部樓層
你是想保護冷氣或是微波爐嗎,你是認為冷氣或是微波爐會受到什麼雷電之類的影響嗎?
發表於 2015-1-6 12:40:10 | 顯示全部樓層
471應是適用於AC220V的電源.可參考如下選用適用於AC110V的規格.(型好為XX221)
ZNR.pdf (398.56 KB, 下載次數: 115)
 樓主| 發表於 2015-1-6 13:16:12 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-1-6 12:38 PM
在下的冷氣是變頻式的,沒用時就會拔插頭,而每次插插頭都會發生火花,然後動作就怪怪的,重新插拔幾次就會好.
而微波爐也一樣,沒用時就會拔插頭,而每次插插頭時是不會發生火花啦,但是經常在開微波爐門時燒毀保險絲.
所以才會想說加這個東西減少突波.
 樓主| 發表於 2015-1-6 13:19:19 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-1-6 12:40 PM
ciko大,感謝您附的DATASHEET,在下有參考過了.
之前看時是因為在第12頁的部分,有看到"AC 100 V to 220 V, Line–Line and Line–Ground Applications"這個註解,所以才想說AC110V也可以用說...
不行用嗎?
發表於 2015-1-6 13:34:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ciko.ciko 於 2015-1-6 01:44 PM 編輯
IKURA 發表於 2015-1-6 01:19 PM
之前看時是因為在第12頁的部分,有看到"AC 100 V to 220 V,  ...
你所敘述的突波(火花)是指電器插頭插入插座時所產生的,此應為電器內部的電源板上的電解電容,在送電時的瞬間短路電流所造成,而突波吸收器主要功能是吸收來自外部AC電源的突變電壓,此兩者是不同的.至於前者所產生的火花是否會反饋至電源上,並造成AC電壓上升,實無法確認,但總之只要是電源線上的突波電壓超過ZNR,ZNR便能將多餘的電壓旁路掉.建議你還是選用AC110V專用的ZNR,其效果會較好些.
 樓主| 發表於 2015-1-6 13:44:44 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-1-6 01:34 PM
你所敘述的突波(火花)是指電器插頭插入插座時所產生的,此應為電器內部的電源板上的電解電容,在送電時的瞬 ...
原來如此,感謝提點.
所以在下的想法完全錯了....
在下本來想說至少可以有"緩啟動"的效果說...
預防微波爐燒保險也是一樣無效嗎?
發表於 2015-1-6 13:50:21 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2015-1-6 01:44 PM
原來如此,感謝提點.
所以在下的想法完全錯了....
有可能是電器已經存在斷續短路問題,此並非ZNR所能處理的,還是使用電錶在斷電下,檢查門開關(關/斷)的迴路順序是否異常.
發表於 2015-1-6 13:53:26 | 顯示全部樓層
個人認為
冷氣的部份可以在插頭前加上個 Breaker 減少拔插頭的次數
插頭拔久了難免會鬆
微波盧的部份,之前曾看過板上有文章提到開門會燒保險絲
是因為有個微動開關故障導致開門短路
哪篇我忘記了,您可以搜尋看看
 樓主| 發表於 2015-1-6 17:48:58 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-1-6 01:50 PM
有可能是電器已經存在斷續短路問題,此並非ZNR所能處理的,還是使用電錶在斷電下,檢查門開關(關/斷)的迴路 ...
再請問如果這個電路只拿來防雷擊的話,可以嗎?
發表於 2015-1-6 19:42:43 | 顯示全部樓層
壓敏電阻事實上是對付高電壓的自保手段之一
在超過閥值後  元件將呈現低阻抗  以大電流觸發保險絲融斷
電容對這個電路而言是將高頻雜訊衰減
要抗突波電流 串NTC也是不錯
發表於 2015-1-6 22:57:34 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2015-1-6 01:16 PM
在下的冷氣是變頻式的,沒用時就會拔插頭,而每次插插頭都會發生火花,然後動作就怪怪的,重新插拔幾次就會好 ...
IKURA大:
  我家的冷氣都沒有拔電ㄟ!! 微波爐也從未拔電ㄟ!!
 樓主| 發表於 2015-1-6 23:04:32 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2015-1-6 10:57 PM
IKURA大:
阿乾大,
在下的冷氣是回收來的"原裝日本貨",所以電壓是100V,為了延長使用壽命,只有使用時插插頭.
發表於 2015-1-6 23:06:28 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2015-1-6 05:48 PM
這個應該在冷氣內部的電路板就會加上了。
 樓主| 發表於 2015-1-7 11:17:42 | 顯示全部樓層
其實在下的目的是想要讓廢板拆下的元件可以有再次發揮的地方,
所以,"解決現有問題"的優先度比"廢物利用"低.
發表於 2015-1-7 14:10:09 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2015-1-6 11:04 PM
阿乾大,
在下的冷氣是回收來的"原裝日本貨",所以電壓是100V,為了延長使用壽命,只有使用時插插頭. ...
IKURA大:
   一般的待機不會影響太多!! 冷氣的控制器有變壓器,輸出經過穩壓所以應該還OK!!
GMT+8, 2026-9-28 10:53 AM , Processed in 0.026973 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
