查看: 11074|回覆: 9
[綜合小家電] 三洋ECJ-18TF 700W電鍋控制器故障維修實例.
發表於 2015-1-4 13:50:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 scottwang 於 2015-1-4 01:55 PM 編輯
三洋ECJ-18TF 700W電鍋控制器故障維修實例:
之前有發帖三洋ECJ-18TF 700W電鍋控制器故障,因控制器故障,眼睛也開始作怪了,又不想亂拆,所以有lkkseemi說可以先拆橡膠再拆螺絲,我就照著做,然後就真的機關藏在倉庫裡,終於可以拆開找問題了,在此謝謝他,以下為維修過程。
因為LED和LCD都不亮,猜想是電源,但問題是出在那裡呢,查看了電容,看起來好好的,沒有激凸,也沒有大肚子,控制板上的零件,電晶體的初測是正常的,有些是mosfet無法直接測,猜想會不會是第3圖裡右下那個電源IC,可能是7805,LM317之類的電源規整IC,但是手上沒有那種大小的零件,想想先裝起來,等找時間畫一下圖再來做判斷。
事情就是那麼湊巧,當我要把板子裝回去時,發覺PCB的一個接點好像會動,想想原來是我裝板子時壓到某個零件,而那支腳就是電容器的接腳,重新檢查和輕搖電容後,確認真的是電容接腳脫焊,仔細檢查後,發現電容的一支腳竟然斷了,接下的當然就是解焊電容,做簡單清潔和換新電容了,而電容處理好後,上電測試也ok。
▽ 01. 故障的電鍋,指示燈不亮。
▽ 02. 控制面板內部。
▽ 03. 控制面板零件面。
▽ 04. 電容腳已脫焊。
▽ 05. 電容因一邊斷腳,所以傾斜。
▽ 06. 黑黑的電容腐蝕液。
▽ 07. 電容液已大致清除,因沒有用清潔液清除,所以可以看出有些地方還是黑黑的,
         但是對後裝的電容因位置關係並不影響。
▽ 08. 左邊為要更換用的新電容,右邊為斷腳的電容。
▽ 09. 舊電容為470uf/25V,焊上新的電容470uf/35V,由於新的電容高度較高裝不下,所以平放,
         但是腳卻不夠長,所以又接了線補足長度。
▽ 10. 零件面的PCB線已斷了,以鍍銀線補上再焊,很奇怪,我是買新的電子鍋,
         怎麼PCB板上第一次維修就有黑黑的渣渣呢?
▽ 修好後,右邊的起動指示燈已會閃亮,LCD也亮,但是沒背光看不清楚,也已有點老化了。
▽ 指示燈已會閃亮之動畫。
修好後終於可以煮飯飯了 ... 雖然只是一顆電容而已,不過也真折騰的,沒修好之前都沒能好好煮頓飯。
補充內容 (2015-1-5 01:22 PM):
新換的電容是向痞酷裡最美麗的資深美女--烏骨雞學姐買的,前一陣子向學姐買了好多種不同的規格的電容,現在又用上了.
發表於 2015-1-4 14:37:29 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-1-4 14:59:18 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2015-1-5 10:33:23 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2015-1-5 10:46:20 | 顯示全部樓層
看來是相當早期的免洗及後段手焊製程, 板上都留有助焊劑的痕跡, 時間一久就變色了...
 樓主| 發表於 2015-1-5 10:58:48 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-1-5 10:46 AM
看來是相當早期的免洗及後段手焊製程, 板上都留有助焊劑的痕跡, 時間一久就變色了... ...
我在想的是生產時電路有問題,更換零件後沒清除乾淨.
發表於 2015-1-8 15:04:51 | 顯示全部樓層
分路插座 電力調度 關閉熱水瓶 提醒其他使用者   好方法讚 !
 樓主| 發表於 2015-1-8 15:37:01 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2015-1-8 03:04 PM
6個插座總功率1600W,熱水瓶加熱時750W,保溫中45W,電子鍋700W,若熱水瓶在加熱時,同時也煮飯,將有可能達到1450W,這樣W太高了,很危險,雖然同時加熱的機會不大,但還是貼了標籤避免忘記,既然貼了,總不能修理時要把它拿掉,順便給大家看一下,你不提的話,我都已忘記了說,可見我們是多麼的健忘 ...
發表於 2015-1-8 15:55:31 | 顯示全部樓層
請教控制電路,比較容易壞什麼零件!
我這顯示螢幕,時有時無!
 樓主| 發表於 2015-1-8 16:07:18 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2015-1-8 03:55 PM
請教控制電路,比較容易壞什麼零件!
我這顯示螢幕,時有時無!
請另開新帖.
GMT+8, 2026-11-16 02:47 PM , Processed in 0.023943 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
