查看: 7981|回覆: 8
[付費徵求人才] 付費徵求維修daiwa電源供應器
發表於 2014-12-30 17:05:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台..可過電開機無法動作
這台..可過電開機無法動作
這台..可過電開機無法動作,北部佳
發表於 2015-1-1 04:40:56 | 顯示全部樓層
哇 !!    大出力的傢伙.....
晶體可能去了!!   自己嘗試修看看嚕!!    :sam05
發表於 2015-1-1 09:25:47 | 顯示全部樓層
有可能用 723 做控制,可以拆修看看。
發表於 2015-1-1 09:38:06 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2015-1-1 04:40 AM
哇 !!    大出力的傢伙.....
晶體可能去了!!   自己嘗試修看看嚕!!
這是香腸族基地台在用的電源供應器
標準輸出電壓為13.8V
可以小幅度調整
最高輸出為16V
 樓主| 發表於 2015-1-2 14:51:05 | 顯示全部樓層
現在一直都很忙不太有時機研究
有沒大大願意幫忙一下?
發表於 2015-2-3 02:29:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ColaBear 於 2015-2-3 02:30 AM 編輯
只能提供一下方向
搜尋飛翔無線...問問看
這種大傢伙除了變壓器損壞外,其他幾乎都能修
發表於 2015-2-3 19:06:30 | 顯示全部樓層
這—顆我家裡有一顆.没有电壓.之前朋友幫我修理好.
.請他喝一杯咖啡。結果放了兩個禮拜没在用.忽然想用的時候.插電結果冒煙嚇死我了.這種傳統電路應該都很好修.忠孝橋下那邊的电器行應該都會修
發表於 2015-2-3 21:22:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lkkseemi 於 2015-2-3 09:41 PM 編輯
忘了是不是這一台電源供應器,你可以先用外加電壓表量一下輸出電壓看是否正常。
因為它有另外一組電路,來供給內含表頭指示用。....故障原因只是內含表頭指示不準!
拆機看看,表頭電路有幾顆(電壓/電流)檔VR變值了!
換一換 調校(電壓/電流)檔VR。
 樓主| 發表於 2015-2-11 21:22:51 | 顯示全部樓層
感謝大家提供資訊
GMT+8, 2026-10-29 10:49 AM , Processed in 0.023970 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
