查看: 7778|回覆: 23
雙通道記憶體送修問題
發表於 2014-12-22 22:15:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位會員晚安︰
我有下圖兩支一模一樣的終保記憶體,原本是插雙通道,但是幾個月前其中一條故障了想送修,請問如果我要維持兩支記憶體都一模一樣的(插雙通道),這樣我是不是要兩支都送修?
發表於 2014-12-22 22:26:45 | 顯示全部樓層
我送過的經驗來說好了。。。
很少兩條一起壞,這我想電子元件的特性Wish大也很明白。
工廠上機器一試,很快就知道只有壞一條。。。。
以我前幾天有送修二條的經驗,我當然知道只有壞一條,只是懶得自己測。
過幾天去拿,客服人員跟我說「一條換新的,另一條是原件修復」。
我當然知道有一條是好的,只是覺得客服人員也是妙回答。。。。
發表於 2014-12-22 22:42:23 | 顯示全部樓層
如果機器上就是插著這二條跑,
那就如Draculaxx大說的, 一起送修吧...
我們用 "軟測" 怎都不會有工廠的制具測得準...
如果把沒壞的送過去, 就當做是回線上做健康檢查唄~
 樓主| 發表於 2014-12-22 22:50:03 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2014-12-22 10:26 PM
我送過的經驗來說好了。。。
謝謝回答,我不曾遇過雙通道壞一支的送修例子,所以上來請問大家看看,或許大家有這種經驗。
以你的送修經驗,一條換新一條"原件修復",請問換新的那條記憶體跟舊的都相同嗎?
發表於 2014-12-22 22:51:05 | 顯示全部樓層
如果是7年以上  那就一起送吧
W大是不是在想匹配度問題??
 樓主| 發表於 2014-12-22 22:53:39 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2014-12-22 10:42 PM
如果機器上就是插著這二條跑,
了解了!這種情形就是好的壞的都一起送修。
我這支壞的記憶體故障很明顯,就一直嗶,我也不想查修,當初用比較貴買終保就是要等萬一故障時用的。
發表於 2014-12-22 22:54:37 | 顯示全部樓層
如果機器上就是插著這二條跑,
其實軟測也很準,只是久一點而已。
要弄台電腦來測有點麻煩,就乾脆一起送去好了。。。。。
發表於 2014-12-22 22:57:38 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-12-22 10:50 PM
以你的送修 ...
我只能說「他們會儘量」。
試想,如果沒有,那他們有辦法給你同樣的貨嗎??
發表於 2014-12-22 22:59:05 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2014-12-22 10:54 PM
其實軟測也很準,只是久一點而已。
要弄台電腦來測有點麻煩,就乾脆一起送去好了。。。。。 ...
終生保的事, 就交給賺咱們錢的人去處理了啦~
DIMM上的零件都超小的, 留點工作給人家做唄!
 樓主| 發表於 2014-12-22 23:07:48 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2014-12-22 10:57 PM
我只能說「他們會儘量」。
試想,如果沒有,那他們有辦法給你同樣的貨嗎?? ...
其實我要問的就是當他們沒有一樣的記憶體可換時,會不會一次更換兩支給你。
發表於 2014-12-22 23:09:34 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-12-22 11:07 PM
其實我要問的就是當他們沒有一樣的記憶體可換時,會不會一次更換兩支給你。 ...
送去的時候就先「問一下、提一下」。
換就換,不換就不換。
 樓主| 發表於 2014-12-22 23:10:01 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2014-12-22 10:59 PM
DIMM上的零件都超小的, 留點工作給人家做唄! ...
我也是這樣想。
{:12_1192:}
 樓主| 發表於 2014-12-22 23:13:12 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-12-22 10:51 PM
如果是7年以上  那就一起送吧
其實我是龜毛的問題大於匹配的問題。
 樓主| 發表於 2014-12-22 23:14:01 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2014-12-22 11:09 PM
送去的時候就先「問一下、提一下」。
換就換,不換就不換。
好吧!那我請幫我送修的人先問一下好了。
 樓主| 發表於 2014-12-22 23:24:39 | 顯示全部樓層
把圖補上,有黃圓點貼紙的就是壞的,不知道換回來會不會變成"裸裝"的?
發表於 2014-12-23 01:21:03 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-12-22 11:14 PM
好吧!那我請幫我送修的人先問一下好了。
送修時,跟他們提一下要跑雙通道用的,看會不會換一對給你
發表於 2014-12-23 06:40:22 | 顯示全部樓層
維修單上要註明
還有當初買的時候要是原廠出的雙通道包裝的~
這樣可以換回雙通道組~
 樓主| 發表於 2014-12-23 09:41:21 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2014-12-23 01:21 AM
謝謝!那我再註明一下試試。
 樓主| 發表於 2014-12-23 09:41:42 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2014-12-23 06:40 AM
維修單上要註明
這樣可以換回雙通道組~
謝謝!那我再註明一下送修。
發表於 2014-12-23 11:47:35 | 顯示全部樓層
看包裝!~~兩隻一起賣的一起送,單條包裝送壞的那條去..
發表於 2014-12-23 12:50:21 | 顯示全部樓層
金士頓去換過 跟小姐說要跑雙通道的
她會給同顆粒序號的 ADATA的沒送件過
 樓主| 發表於 2014-12-23 18:11:18 | 顯示全部樓層
剛剛朋友來把記憶體拿去送修了,他也是從事電腦銷售工作,他跟我說我這種情形他常遇到,就是把壞的標示起來,然後兩支一起送修,送修時跟他們說要跑雙通道的情形即可,朋友也說像我這種有散熱片的記憶體,送修回來就是有散熱器的。
接下來就看送修回來時是不是這樣了。
發表於 2014-12-23 22:42:45 | 顯示全部樓層
一般來說,跑雙通道的記憶體模組
小弟一定建議,一次送修兩隻
並且告知"跑雙通道用"
假設一隻正常,一支故障
很難保證正常那隻,不會被拖壞
小弟遇過兩隻一起上機,會無法開機或者速度異常慢
但單支單支測試,又完全沒問題
像這種情況,就只能一起送修了
發表於 2014-12-23 23:24:20 | 顯示全部樓層
這款記憶體小的有3組
之前2支1組送修
返回都是單支裝
沒在分雙通了
所以就看個人了@@
GMT+8, 2026-11-21 09:50 PM , Processed in 0.031750 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
