查看: 9027|回覆: 6
酷媽 RS-400-PSAR-J3 爆炸聲 已修復
發表於 2014-12-19 21:46:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kukusou 於 2014-12-19 09:54 PM 編輯
很少發文因為對於零件的維修大部分只修換電容,或者外觀明顯異常的底下這個案例就是。
客戶說一開機就聽到爆炸聲 ㄅㄧㄤˋ  ,然後有冒煙。
將PC帶回拆機找燒焦的位置與零件,燒的位置對應上就是MOS,既然燒了就直接量是否短路,來判斷,果然拆下來的零件如下圖量測確認短路,再來就找對應的料件D209L(露天找不到),有找到替代料件KSE13009L,更換後確認OK了,短路其實只爆一顆,但基於保險原則兩顆的換掉,免得要如果換上去1顆另一顆或許量測沒問題(但實際上件事有問題的,這都有案例),乾脆一併更換省麻煩。主要還是分享一下自己處理的過程,或許類似個案可以分享給其他有需要的人,即使只懂皮毛
替代料 KSE13009L
替代料 KSE13009L
掀殼
掀殼
找對應的焦黑位置
找對應的焦黑位置
對應正面找到的位置
對應正面找到的位置
發表於 2014-12-19 22:24:37 | 顯示全部樓層
PCB 或是殘留物 碳化 導電
還是下面沒有塑膠片??
恭喜完修n_125|
發表於 2014-12-20 01:28:23 | 顯示全部樓層
看起來想絕緣不良或是有殘留物引起短路@@ 恭喜完修
 樓主| 發表於 2014-12-20 01:33:42 | 顯示全部樓層
那個應該是炸掉時產生的殘留物,以這件案子來說拆開底層是沒有膠片的。
發表於 2014-12-20 15:51:57 | 顯示全部樓層
只有炸掉這個嗎 ???
其他元件無恙 ??
 樓主| 發表於 2014-12-20 18:53:09 | 顯示全部樓層
嗯,只炸D209L,其它都沒事。
發表於 2014-12-31 11:55:31 | 顯示全部樓層
讚啦   謝謝分享 3Q
GMT+8, 2026-11-19 10:02 AM , Processed in 0.022484 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
