查看: 17120|回覆: 22
[電子儀表] 這電鑽要改變壓器供電,電池 B-720
發表於 2014-12-13 23:56:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有把古老的電鑽想改成變壓器供電,但是變壓器規格不知要用哪顆
電池型號B-720 DC7.2V
變壓器要使用幾V幾A?
7.2V  7.4V   8.4V
1A  2A
發表於 2014-12-14 00:21:19 | 顯示全部樓層
建議買線性變壓器
交流輸出約7.5~8v  5a(直流電壓約8.6v,空載電壓約10v)
交換式電源的話,買8.4v  3安培以上
電池可以提供較高的電流能力
改成變壓器的話,必須稍微提高電壓
並且電容要夠大,才能提供足夠的電流
 樓主| 發表於 2014-12-14 00:38:03 | 顯示全部樓層
好的,了解
不過拍賣上好像沒賣這種規格呢,要上哪找?
發表於 2014-12-14 01:09:43 | 顯示全部樓層
充電器 不在了嗎  還是電池 動一下就沒力了
http://www.meanwell.com.tw/webap ... h.aspx?prod=hrp-100
hrp-100可以完全滿足這種大小的手持電鑽
下面這個也可以
http://www.meanwell.com.tw/webapp/product/search.aspx?prod=sp-75
跟認識的電子行或是電機電子相關材料販售店問問看能不能幫防叫
或是直接打電話去問問看
補充內容 (2014-12-25 01:38 AM):
(更正12/25)  問問看能不能幫忙叫
 樓主| 發表於 2014-12-14 01:23:07 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-12-14 01:09 AM
http://www.meanwell.com.tw/webapp/product/search.aspx?prod= ...
不是的,充電器電池都在,電池也換過了
只是電池撐的不是很久,快沒電時就跑不動  然後又要等個幾小時讓他充電
是想說引個線出來能插電就用,動力也不會變
電池有需要再使用就好
發表於 2014-12-14 01:41:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2014-12-14 02:09 AM 編輯
還是不要改外部電源供電比較好,電壓有差沒關係電流要充足。
電壓跟轉速有關係,電壓越高電流也會越高。
用線性電源,變壓器很大一顆,至少要有 10A 的電流容量。
用交換式電源,重量與體積較小,但此種電源很怕電感性負載,可能啟動無力或很易燒毀電源。
大電池與固定充電器,只能供應 12V 但體積與重量太大了。
換 AC 馬達,解決外部供電問題,但原來電池不能用。
原電池供電,不用多花錢,不用改裝,電池時間到了就會壞能用盡量用。
消耗電流建議自己量一量就知道,或是從電池容量與運轉時間來估算,空載與重載又會差很多。
我們在玩遙控模型的人遇到這種類型的馬達都會以至少 50A 的容量來設計,電池放電電流數與電子調速器的容量。
能選用 100A 以上的部品會更好,因為電源的內阻更低馬達會更有力。
 樓主| 發表於 2014-12-14 02:33:45 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2014-12-14 01:41 AM
感謝你了,還是別改了
等電池掛了直接買支新的好了
 樓主| 發表於 2014-12-14 02:34:31 | 顯示全部樓層
謝謝以上回應的人,我瞭解了
 樓主| 發表於 2014-12-24 19:15:18 | 顯示全部樓層
找到一個變壓器12V 5A,但不知能不能上這馬達
發表於 2014-12-24 19:24:22 | 顯示全部樓層
zzzz20080606 發表於 2014-12-24 07:15 PM
我們也不知道,就等您試過再來告訴我們。
發表於 2014-12-25 01:19:29 | 顯示全部樓層
你這支是600RPM電鑽/7.2V
每秒轉速10轉,當做起子轉速太快
你的主要用途要先說明白~
發表於 2014-12-25 09:05:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 正一 於 2014-12-25 09:07 AM 編輯
裝2個這個串連http://item.taobao.com/item.htm? ... ;abbucket=13#detail
或http://item.taobao.com/item.htm? ... ;abbucket=13#detail
 樓主| 發表於 2014-12-25 14:44:51 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-12-25 01:19 AM
你這支是600RPM電鑽/7.2V
每秒轉速10轉,當做起子轉速太快
你的主要用途要先說明白~ ...
就只有鎖螺絲,鑽孔
 樓主| 發表於 2014-12-25 14:48:58 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-12-25 09:05 AM
裝2個這個串連http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.39.YdWDaf&id=41766221058&ns=1&abbucket=1 ...
原本電池我有打開過有六顆類似26650電池,不是電池封起來看不到型號
發表於 2014-12-25 20:10:21 | 顯示全部樓層
zzzz20080606 發表於 2014-12-25 02:48 PM
我把電池改為4顆18650四顆,馬力十足!
發表於 2014-12-25 20:50:39 | 顯示全部樓層
能分享內部改裝情形嗎?我也有一隻想改看看..請問liuchinlang大..充電部份.如何處理?
發表於 2014-12-25 23:00:28 | 顯示全部樓層
普通鋰電還是不要拿來當電動工具的電池,會很短命的,因為其內阻不夠低而無法大電流放電。
新一代的鋰鐵才比較適合大電流放電,目前大容量的鋰電無法大放電,能大放電的容量就不會高。
有標示能夠幾 C 放電的品種才有可能給電動工具用,沒有標示的就不要給電動工具用。
這個使用電池的道理跟電解電容特性種類的 ESR 是一樣的,不是只有容量這項規格。
發表於 2014-12-25 23:17:53 | 顯示全部樓層
只拿來當作起子機用!沒什麼問題!
因為鎖拆一顆螺絲都會有間隔時間!
如果用來鑽孔,不建議,因為快速放電電池會發燙,
導致電池損壞!因為親自試過!
ps:我用壞筆電電池
發表於 2014-12-25 23:25:52 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2014-12-25 08:50 PM
能分享內部改裝情形嗎?我也有一隻想改看看..請問liuchinlang大..充電部份.如何處理? ...
提機子拆開,正負極銲二條線出來,
四顆電池串接即可!
用電池盒也行,只要塞的進,怎麼DIY自己喜歡就好,
我是直接銲二顆一組,共二組塞入,
圖片後面綠點是我塞了一隻筆,
因為有空隙嘛!
 樓主| 發表於 2014-12-26 00:11:15 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2014-12-25 11:00 PM
新一代的鋰鐵才 ...
是的,會去多看相關文章!
 樓主| 發表於 2014-12-26 00:11:46 | 顯示全部樓層
liuchinlang 發表於 2014-12-25 11:25 PM
提機子拆開,正負極銲二條線出來,
四顆電池串接即可!
用電池盒也行,只要塞的進,怎麼DIY自己喜歡就好 ...
感謝你的分享,不過你這能撐多久?
發表於 2014-12-26 09:01:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popo 於 2014-12-26 09:05 AM 編輯
提機子拆開,正負極銲二條線出來,
四顆電池串接即可!
原本是1.2v*6=7.2v.....  鋰電用2串2併應該比較適合~
您覺得馬力十足、應該是電壓太高了{:14_1485:}
發表於 2014-12-26 10:07:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 liuchinlang 於 2014-12-26 10:08 AM 編輯
popo 發表於 2014-12-26 09:01 AM
您覺得馬力十足、應該是電壓太高了  ...
電鑽本身只有間接性使用,不會影響!
玩具就是要拿舊品來實驗!
壞了就算了!本想接吃110v改電壓,機動性不好,
才這樣改,用了沒什問題!
還是建議不要長時期連續運轉!
電池會發燙的!
GMT+8, 2026-11-19 02:15 PM , Processed in 0.032075 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
