查看: 6265|回覆: 5
[問題求助] ACER P195HQL 螢幕右側一部份畫面異常
發表於 2014-12-13 15:38:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 pachiko 於 2014-12-13 04:00 PM 編輯
向各位痞酷友求教~
螢幕廠牌型號是ACER P195HQL 19"
問題如下圖:螢幕右側有一條從上到下的色塊,約7分分寬。
我拆開機殼查看發現,在面板接T-CON的接點部份。用手輕壓後顏色會變。
如下圖:
按壓的接點如下圖位置。
如果壓到特定地方,畫面就會正常。
正常的畫面如下圖:
我想請教各位的是,如果把那張黑色膠紙拆開清潔接點。會有效果嗎?
還是拆開之後會更糟啊~如果要重貼的話,用雙面膠帶可以黏得住嗎?
或者,只能用個硬物頂著呢?實際上要頂住特定地方,看似也不好操作。
請有經驗的朋友幫我解答一下,謝謝~
 樓主| 發表於 2014-12-14 11:40:07 | 顯示全部樓層
剛去找谷哥問了一下,這個好像要專業的貼合機才有辦法~ n_043|
呵呵~看來可以讓它退休,安享晚年了!
發表於 2014-12-14 14:06:46 | 顯示全部樓層
pachiko 發表於 2014-12-14 11:40 AM
呵呵~看來可以讓它退休,安享晚年了! ...
其實您可以學三太子用雙面膠壓在上面試試, 或許還能撐一陣子說.
 樓主| 發表於 2014-12-14 18:09:21 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2014-12-14 02:06 PM
我試壓的感覺要很用力才行,雙面膠怕不够力~n_015|
謝謝你,我再試試看了。
發表於 2014-12-14 21:19:19 | 顯示全部樓層
可能是排線接觸不良 ?
發表於 2014-12-14 22:34:03 | 顯示全部樓層
dontodo 發表於 2014-12-14 09:19 PM
可能是排線接觸不良 ?
從樓主的敍述看來是軟排接觸不良(或脫焊).
GMT+8, 2026-11-19 10:48 AM , Processed in 0.025789 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
