查看: 10562|回覆: 12
三洋ECJ-18TF 700W電鍋控制器故障.
發表於 2014-12-12 22:25:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 scottwang 於 2014-12-12 10:27 PM 編輯
這台電鍋用了快20年了,最近才出現狀況,插電後摸內鍋加熱器會加熱,但是控制器的燈不亮,看不到指示所以無法煮飯,然而有時候把電鍋搖一搖燈又會亮,可以煮飯,所以懷疑是控制器部份有哪裡接觸不良或者零件不良.
雖然想修,卻不知從那裡拆開才是正確的,不然瞎拆就越拆越嚴重,在此想請教一下本網的維修先進,或者有拆過類似電鍋的痞友們,從哪裡拆才是對的呢?
謝謝.
▽ 01. 三洋ECJ-18TF 700W電鍋標簽
▽ 02. 內鍋無螺絲,加熱器會加熱.
▽ 03. 控制器面板
▽ 04. 鍋蓋的扣環
▽ 05. 鍋底,通電正常
▽ 06. 右上角為控制器在裡面的位置,溫度Sensor的右下角為內鍋固定器,拆掉固定器後,內鍋仍無法取出.
▽ 07. 控制器的接線,懷疑控制器有那裡接觸不良或零件不良.
發表於 2014-12-13 09:28:31 | 顯示全部樓層
1. 電鍋用了快20年了,控制器的燈不亮,會不會只是燈壞掉而已
2. 燈若是使用LED,則個人認為他的架構應為: 電源==>限流電阻==>LED,應很好找問題點.
發表於 2014-12-13 11:46:21 | 顯示全部樓層
猜拆看!
猜拆看!
猜拆看!
發表於 2014-12-13 17:15:56 | 顯示全部樓層
先如lkkseemi大提示拆下面板
再來,必要時,必需拆下外蒙鐵皮,才能檢查到全部的線路
內鍋是個基楚骨架,沒辦法單獨先拆出來的啦~
 樓主| 發表於 2014-12-13 20:12:35 | 顯示全部樓層
謝謝,找時間來試看看.
那個好像是拆控制器,請問一下你知道內鍋如何拆嗎?
 樓主| 發表於 2014-12-13 20:13:57 | 顯示全部樓層
peterchiou 發表於 2014-12-13 09:28 AM
2. 燈若是使用LED,則個人認為他的架構應為: 電 ...
謝謝你的意見.
不過你好像沒有抓到我說的重點.
 樓主| 發表於 2014-12-13 20:15:27 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2014-12-13 05:15 PM
先如lkkseemi大提示拆下面板
內鍋是個基楚骨架,沒辦法 ...
那是我想知道的,請問你知道嗎?
發表於 2014-12-13 23:05:20 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-12-13 08:12 PM
謝謝,找時間來試看看.
那個好像是拆控制器,請問一下你知道內鍋如何拆嗎? ...
請問為什麼要拆2圖那個內鍋加熱器外容器(內鍋)?
如果要分解從結構上應該是先拆控制器→外蒙鐵皮鍋(蓋的扣環或蓋的後扭可能有固定鏍絲﹜→隔熱棉下移→分解內鍋與上蓋膠座
 樓主| 發表於 2014-12-13 23:21:32 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2014-12-13 11:05 PM
如果要分解從結構上應該是先拆控制器→外蒙鐵皮鍋( ...
你說的我知道,但是因為沒拆過,不知該從哪裡拆較好.
因為用久了,又沒有好好保養,許多地方都已生繡,一不小心可能有些地方就會破裂了.
現在只能等有空時再來拆解了.
發表於 2014-12-14 00:41:26 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2014-12-14 12:55 AM 編輯
啃! 你是要跟三太子搶飯碗說{:14_1477:}
"插電後摸內鍋加熱器會加熱,但是控制器的燈不亮.."
故障給的叁數還不夠多,容易造成判斷錯誤,拆錯方向,甚至拆壞老鍋
也可能故障不在鍋體內,......
日本會下雪,保溫有兩組(約100W)、主加熱有一組(約700W)
你摸內鍋加熱器會加熱,也可能是主加熱只斷續工作
怎不測先測AC電流持續維持多少安培?
 樓主| 發表於 2014-12-14 01:08:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 scottwang 於 2014-12-14 01:24 AM 編輯
popcorn 發表於 2014-12-14 12:41 AM
啃! 你是要跟三太子搶飯碗說
光指示燈不亮,當然小事,還有LCD也不亮,就是LCD不亮,不知其狀態,才不敢下去煮.
主要是沒拆過,一小心,恐怕五馬分屍,我是想知道如何像你那樣把它給拆了,你是從那裡開始拆的,先拆了再來查線路,順便整個清一清.
我都不知道如何拆了,當然也不可能去搶你的飯碗了,有誰敢喊說要搶你的飯碗啊?
發表於 2014-12-14 18:39:48 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-12-14 01:08 AM
主要是沒拆過,一小心,恐怕 ...
要拆到像10樓那樣,稍微研究一下應該不難,我想難的是拆開後如何再組回去才是困難點
自認對三洋產品頗有研究,但面對這20年的老傢伙我也要投降.....
這一型電子鍋我是有看過但沒實際拆過 , 三洋另有一型日本製四方形的電子鍋,也是遇到LCD不亮 ,
在上蓋與本體的轉折處,內部有線路經過,因上蓋開開關關久了遇到蠻多斷線的,你可以注意看看
 樓主| 發表於 2014-12-14 22:43:53 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2014-12-14 06:39 PM
自認對三洋產品頗有研 ...
謝謝你的意見.
如果不是有加彈簧的裝置,一般能拆就能裝.
應該是和"上蓋與本體的轉折處"無關,因為上蓋裡也只 是用來加熱,而重點在拆控制器,還有全部拆除清理.
GMT+8, 2026-11-25 08:13 PM , Processed in 0.029813 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
