查看: 15481|回覆: 31
電路板製作與溼度感測器DHT11的應用
發表於 2014-12-9 00:24:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拜 FATZEROS大的指導和提供材料&資料,終於把電路板給 "洗"了出來,距離上次氯化鐵洗PCB的時間應該有30年吧!!
使用 DIP TRACE 把 32PIN MCU弄出來, 使用 雷射印表機印出 相反(MIRROR) 的圖案,然後再一次印到"轉印紙"上面,這個階段最容易"脫落",使用3M膠帶把轉印紙固定到一般紙上面,這樣成功率會高一些!!
接下來把 轉印紙的圖案 用電熨斗 熱轉印到 空白電路板上面, 條件 溫度設定在 毛與棉之間,時間2分鐘!
轉印後若有遺漏可以使用油性簽字筆補強(效果會打折扣)
蝕刻的時間約 90分鐘~ 2小時(靜置方式) 蝕刻液體的濃度有關!!
蝕刻完畢用清水沖洗,水分去除後,使用 松香+松香水的溶液把碳粉圖案去除並有"助焊"功能
鑽孔接PIN腳使用 1.0mm 一般零件使用 0.8mm 鑽頭
第一版 錯誤很多 最大的錯誤是 SWIN RESET VCC GND 下載接點忘了放上去,要把 MCU的PIN 接出來真的很辛苦!!
第二版有考慮到 負載效應放了一些 DUMMY PAD
為了怕碳粉附著性不好,蝕刻會因為 UNDER CUT 造成斷線,刻意把線加粗,把鑽孔點取消,結果鑽洞會亂跑...
作了一個溫度計時鐘(AD轉換+TIMER) 時間一天慢三分..
第三版把連接線變細(0.03 >>0.02) 鑽孔點也露出,還是漏了幾條線和一個電容器
這次作的是 DHT11 的溫溼度計
使用 MCU有一個好處就是,LAYOUT 時因為 零件的配置需要,可以變更 MCU的腳位,只要在程式上面定義改一下就能配合,當然這也不是萬能的!!
  1. //for bread board setting
  2. /*
  3. #include "stm8s.h"
  4. #include "stm8s_clk.h"
  5. #include "stm8s_tim4.h"
  6. #define DHT_Port GPIOD
  7. #define DHT_data GPIO_PIN_2
  8. #define LEDPORT GPIOA
  9. #define DIN GPIO_PIN_1  //
  10. #define STB GPIO_PIN_2  //3
  11. #define Clk GPIO_PIN_3  //2
  12. #define LED2PORT GPIOD
  13. #define STB2 GPIO_PIN_4
  14. */
  15. //for PCB layout setting
  16. #include "stm8s.h"
  17. #include "stm8s_clk.h"
  18. #include "stm8s_tim4.h"
  19. #define DHT_Port GPIOF
  20. #define DHT_data GPIO_PIN_4
  21. #define LEDPORT GPIOC
  22. #define DIN GPIO_PIN_4  //
  23. #define STB GPIO_PIN_2  //3
  24. #define Clk GPIO_PIN_3  //2
  25. #define LED2PORT GPIOC
  26. #define STB2 GPIO_PIN_1
  27. u8 a,b,tg,th;
  28. u8 count80,count81;//計數時間
  29. u8 DHT_get;
  30. u8 DHT[5];
  31. display_2table[20]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
  32. u16 display_time;
  33. u16 DHTI1,DHTBuf1;//avg humidity
  34. u16 DHTI2,DHTBuf2;//avg temperature
  35. u8 display_flag;
  36. u8 avg_count;
  37. void Delayus(u16 ust)//
  38. {
  39.         while(ust !=0)
  40.         {
  41.                 ust--;
  42.         }
  43. }
  44. void DelayMs(u16 mst)
  45. {
  46.         while( mst !=0)
  47.         {
  48.                 Delayus(1315);//164
  49.                 mst--;
  50.         }
  51. }
  52. void GPIOinit(void)
  53. {
  54.         GPIO_Init(LEDPORT,DIN|STB|Clk|STB2,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);//for LCM driver
  55.         GPIO_Init(LED2PORT,STB2,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);//for LCM driver-------------STB independence
  56.         }
  57.
  58. /*
  59.   20141116 send Databyte
  60. */
  61. void Send6961_Data(u8 Dat)
  62. {
  63.           u8 i;
  64.                                 GPIO_WriteLow(LEDPORT,STB);
  65.
  66.          for (i=0;i<8;i++)
  67.          {
  68.           if((Dat & 0x01)!=0)// SER=Dat & 0x80;
  69.                                         {
  70.                                          GPIO_WriteHigh(LEDPORT,DIN);
  71.                                   }
  72.                                         else
  73.                                         {
  74.                                         GPIO_WriteLow(LEDPORT,DIN);
  75.                                         }
  76.           Dat>>=1;
  77.                                   GPIO_WriteLow(LEDPORT,Clk);//  GPIO_WriteLow(LEDPORT,Clk);
  78.                                   GPIO_WriteHigh(LEDPORT,Clk);
  79.          }
  80.                                 GPIO_WriteLow(LEDPORT,STB);
  81. }
  82. /*
  83.    20141116 send command byte
  84. */
  85. void Send6961_Cmd(u8 Dat)
  86. {
  87.           u8 i;
  88.                     GPIO_WriteHigh(LEDPORT,STB);
  89.                                 GPIO_WriteLow(LEDPORT,STB);
  90.
  91.          for (i=0;i<8;i++)
  92.          {
  93.           if((Dat & 0x01)!=0)// SER=Dat & 0x80;
  94.                                         {
  95.                                          GPIO_WriteHigh(LEDPORT,DIN);
  96.                                   }
  97.                                         else
  98.                                         {
  99.                                         GPIO_WriteLow(LEDPORT,DIN);
  100.                                         }
  101.           Dat>>=1;
  102.                                   GPIO_WriteLow(LEDPORT,Clk);// Clk=0;
  103.                                   GPIO_WriteHigh(LEDPORT,Clk);
  104.          }
  105.                                 GPIO_WriteHigh(LEDPORT,STB);
  106. }
  107. //LED2
  108. void Send6961_Cmd2(u8 Dat)
  109. {
  110.           u8 i;
  111.                     GPIO_WriteHigh(LED2PORT,STB2);
  112.                                 GPIO_WriteLow(LED2PORT,STB2);
  113.
  114.          for (i=0;i<8;i++)
  115.          {
  116.           if((Dat & 0x01)!=0)// SER=Dat & 0x80;
  117.                                         {
  118.                                          GPIO_WriteHigh(LEDPORT,DIN);
  119.                                   }
  120.                                         else
  121.                                         {
  122.                                         GPIO_WriteLow(LEDPORT,DIN);
  123.                                         }
  124.           Dat>>=1;
  125.                                   GPIO_WriteLow(LEDPORT,Clk);// Clk=0;
  126.                                   GPIO_WriteHigh(LEDPORT,Clk);
  127.          }
  128.                                 GPIO_WriteHigh(LED2PORT,STB2);
  129. }
  130. void Send6961_Data2(u8 Dat)
  131. {
  132.           u8 i;
  133.                     GPIO_WriteLow(LED2PORT,STB2);
  134.                                 GPIO_WriteLow(LED2PORT,STB2);
  135.
  136.          for (i=0;i<8;i++)
  137.          {
  138.           if((Dat & 0x01)!=0)// SER=Dat & 0x80;
  139.                                         {
  140.                                          GPIO_WriteHigh(LEDPORT,DIN);
  141.                                   }
  142.                                         else
  143.                                         {
  144.                                         GPIO_WriteLow(LEDPORT,DIN);
  145.                                         }
  146.           Dat>>=1;
  147.                                   GPIO_WriteLow(LEDPORT,Clk);// Clk=0;
  148.                                   GPIO_WriteHigh(LEDPORT,Clk);
  149.          }
  150.                                 GPIO_WriteLow(LED2PORT,STB2);
  151. }
  152. void PT6961_Init(void) // 8bit mode
  153. {
  154.         DelayMs(200);
  155.         Send6961_Cmd(0x40);//CMD 2 fix address normal mode
  156.         Send6961_Cmd(0xc0);//CMD 3 address=0
  157.         Send6961_Data(0x0);
  158.         Send6961_Data(0x00);
  159.         Send6961_Data(0x00);
  160.         Send6961_Data(0x00);
  161.         Send6961_Cmd(0x02);//CMD 1 6digit 12segment
  162.         Send6961_Cmd(0x89);//CMD 4 display control bright 14/16
  163.         DelayMs(1);
  164.
  165.         //        DelayMs(200);
  166.         Send6961_Cmd2(0x40);//CMD 2 fix address normal mode
  167.         Send6961_Cmd2(0xc0);//CMD 3 address=0
  168.         Send6961_Data2(0x0);
  169.         Send6961_Data2(0x00);
  170.         Send6961_Data2(0x00);
  171.         Send6961_Data2(0x00);
  172.         Send6961_Cmd2(0x02);//CMD 1 6digit 12segment
  173.         Send6961_Cmd2(0x89);//CMD 4 display control bright 14/16
  174.         DelayMs(1);
  175. }
  176. void DEMO_display(void)
  177. {//display humidity
  178.         Send6961_Cmd(0x40);//CMD 2 fix address normal mode
  179.         Send6961_Cmd(0xc0);//CMD 3 address=0
  180.         Send6961_Data(0xf0);//空白
  181.   Send6961_Data(display_2table[a]);//5
  182.         Send6961_Data(0xf0);//空白
  183.         Send6961_Data(display_2table[b]);//5
  184.         Send6961_Data(0xf0);//空白
  185.         Send6961_Data(0x50);//r
  186.         Send6961_Data(0xf0);//空白
  187.         Send6961_Data(0x76);//H
  188.         Send6961_Cmd(0x02);//CMD 1 6digit 12segment
  189.         Send6961_Cmd(0x89);//CMD 4 display control bright 14/16
  190.         DelayMs(1);
  191. }
  192. void DEMO_display1(void)
  193. {
  194. //display temperature
  195.         Send6961_Cmd2(0x40);//CMD 2 fix address normal mode
  196.         Send6961_Cmd2(0xc0);//CMD 3 address=0
  197.         Send6961_Data2(0xf0);//空白
  198.         Send6961_Data2(display_2table[tg]);//5
  199.         Send6961_Data2(0xf0);//空白
  200.         Send6961_Data2(display_2table[th]);//5
  201.         Send6961_Data2(0xf0);//空?
  202.         Send6961_Data2(0x63);//5?
  203.         Send6961_Data2(0xf0);//空白
  204.         Send6961_Data2(0x39);//C
  205.         Send6961_Cmd2(0x02);//CMD 1 6digit 12segment
  206.         Send6961_Cmd2(0x89);//CMD 4 display control bright 14/16
  207.         DelayMs(1);
  208. }
  209. void TransData(void)
  210. {
  211.    DHTI1/= 6;
  212.          DHTI2/= 6;
  213.         a=DHTI1/10;
  214.         b=DHTI1%10;
  215.         tg=DHTI2/10;
  216.         th=DHTI2%10;
  217.         DHTI1=0;
  218.         DHTI2=0;
  219.         }
  220. void DHT_Start(void)
  221. {
  222.         GPIO_Init(DHT_Port,DHT_data,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
  223.         GPIO_WriteLow(DHT_Port,DHT_data);
  224.         DelayMs(18);//18.17ms
  225.         GPIO_WriteHigh(DHT_Port,DHT_data);//10us
  226.         Delayus(20);
  227. }
  228. u8 DHT_Read(void)
  229. {
  230.         u8 i, j,pulse,k;
  231.         pulse=0;
  232.         count81=0;
  233.                 while(!GPIO_ReadInputPin(DHT_Port,DHT_data));
  234.                 while(GPIO_ReadInputPin(DHT_Port,DHT_data));
  235.                 for(i=0;i<5;i++)
  236.                 {
  237.                         for (j=0;j<8;j++)
  238.                         {
  239.                                 while(!GPIO_ReadInputPin(DHT_Port,DHT_data));
  240.                                  while(GPIO_ReadInputPin(DHT_Port,DHT_data))
  241.                                  {
  242.                                   count81++;
  243.                                  }
  244.                                                 pulse<<=1;
  245.                                    if(count81>20)
  246.                                                 pulse +=1;
  247.                                                 else
  248.                                                 pulse +=0;
  249.                                                 count81=0;
  250.                         }
  251.                         DHT[i]=pulse;
  252.                         pulse=0;
  253.                 }
  254. }
  255. void tim4init(void)
  256. {
  257.         TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128,250);//16m/128/250=500=2ms
  258.         TIM4_SetCounter(250);
  259.         TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE,ENABLE);//2Mhz/8/250
  260.         TIM4_Cmd(ENABLE);
  261. }
  262. void tim4svc(void)
  263. {
  264. display_time++;
  265. if(display_time==200)//10us
  266. {
  267.         DHT_Start();//送出讀取的指令
  268.         GPIO_Init(DHT_Port,DHT_data,GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);//此一 設定大大會影響 時間所以要獨立出來
  269.         DHT_Read();
  270.         DelayMs(1);
  271.         avg_count++;
  272.         DHTBuf1 += (u16)DHT[0];
  273.         DHTBuf2 += (u16)DHT[2];
  274.         display_time=0;
  275.         if(avg_count>5)
  276.         {
  277.         DHTI1=DHTBuf1;
  278.         DHTI2=DHTBuf2;
  279.         display_flag=1;
  280.         avg_count=0;
  281.         DHTBuf1=0;
  282.         DHTBuf2=0;
  283.         }
  284. }
  285. TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);
  286. }
  287. main()
  288. {
  289.                 GPIOinit();//顯示用
  290.                 PT6961_Init();
  291.                 tim4init();
  292.           rim();
  293.
  294.                 CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//以16m速度 進行
  295.                 GPIO_Init(DHT_Port,DHT_data,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
  296.         while (1)
  297.         {
  298.                 if(display_flag==1)
  299.                 {
  300.                         TransData();
  301.                         DEMO_display1();
  302.                         DEMO_display();
  303.                         display_flag=0;
  304.                 }
  305.         }
  306.
  307. }
  308. /*
  309. @far @interrupt void TIM1_OVF_IRQ(void)
  310. {
  311.         tim1svc();
  312. }
  313. */
  314. @far @interrupt void TIM4_OVF_IRQ(void)
  315. {
  316.         tim4svc();
  317. }
  318. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  319. /**
  320.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  321.   *   where the assert_param error has occurred.
  322.   * @param file: pointer to the source file name
  323.   * @param line: assert_param error line source number
  324.   * @retval : None
  325.   */
  326. void assert_failed(u8* file, u32 line)
  327. {
  328.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  329.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  330.   /* Infinite loop */
  331.   while (1)
  332.   {
  333.   }
  334. }
  335. #endif
  336. /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
複製代碼
發表於 2014-12-9 02:02:21 | 顯示全部樓層
時間一天慢三分的話,應該可以用程式修改。微軟的小時鐘,仔細看的話,每隔5秒就慢一點,
我猜也是程式在修正。
發表於 2014-12-9 04:07:47 | 顯示全部樓層
阿乾大:
你是在貴妃洗澎澎喔,一般都嘛是30分鐘以內,若加熱水,或者加硫酸就更快了 ... 一杯茶還沒喝完就洗好了 ... n_167|
聽說加硫酸在5分鐘內就解決了,不過它太毒了,少用為妙.
發表於 2014-12-9 08:14:39 | 顯示全部樓層
n_116|
非常好的diy文~
感謝分享
發表於 2014-12-9 08:37:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2014-12-9 08:41 AM 編輯
好文,感謝分享...
>>時間一天慢三分...
因為素很多...
1. 振盪頻率 誤差及漂移
  通常這是主要因素
  這個問題,只能從硬體改善
  1天要誤差1秒內(一個月誤差30秒內(半分鐘))
  誤差1秒/1天= 1/86400 = 11.6ppm
  振盪頻率 的誤差要選10ppm以內.
2. 程式任務
  時間計時程式不是獨立中斷或被其他工作任務占用時間
  這個問題,要修正軟體.
通常時鐘最好是獨立且可以吃電池Battery電源...
發表於 2014-12-9 10:14:09 | 顯示全部樓層
找到問題點了,
阿乾兄,你是不是熱轉的時候,脫塑紙上還蓋上一層紙嗎?
如果是的話,請把紙拿掉,熨斗直接熱壓在脫塑紙上,不用再隔張紙了!
我發現這樣碳粉比較會全部熱轉印上覆銅板!
發表於 2014-12-9 10:30:29 | 顯示全部樓層
內置OSC只能應付短時間
要在外置一個
發表於 2014-12-9 10:59:20 | 顯示全部樓層
需要精準的時間設計,一定要用石英振盪源~
不能用內建的 RC 振盪
發表於 2014-12-9 11:04:24 | 顯示全部樓層
板子也忘了要加外部振盪電路了~
 樓主| 發表於 2014-12-9 11:31:30 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2014-12-9 02:02 AM
我猜也是程式在修 ...
單晶片微電腦大:
   程式中斷設的不夠好!!很多都在模仿抄襲階段,先爽再說!!
 樓主| 發表於 2014-12-9 11:35:25 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-12-9 04:07 AM
阿乾大:
scottwang大:
    最後這一次還差一點"過夜"!!
    小弟我 勤儉建軍 省吃儉用 實驗階段就慢慢收集數據,這幾天準備買一些小東西來搞一個"起泡桶" 到時候會洗的 快又爽!!
 樓主| 發表於 2014-12-9 11:41:18 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2014-12-9 08:37 AM
好文,感謝分享...
>>時間一天慢三分...
jason680大:
   感謝指導!! 目前溫溼度計已經大致底定,要回頭來微調時間了,因為是內建的RC震盪,所以精度沒法提升,我想應該是 程式任務 吧!!
   吃電池這建議很好,我的顯示用5V 若加一個 18650的鋰電池平常插著電可以顯示,一離電源鋰電池備用或許可以不需要調整時間!!
 樓主| 發表於 2014-12-9 11:47:32 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2014-12-9 10:14 AM
找到問題點了,
如果是的話,請把紙拿掉,熨斗直接 ...
fatzeros大:
   感謝你的協助才有機會脫離洞洞板的"控制"(因為洞洞板所以 DIY玩具的衝力被阻擋了不少!) 的確我在脫塑紙上面蓋了2層的廚房紙巾,老婆大人建議的,因為怕被熨斗黏住了!! 那我把溫度在升高一些些應該效果一樣吧!!
   目前最大的問題是"雷射印表機印在 脫塑紙上面圖案不會跑掉" ,這需要你繼續提供寶貴經驗!!
 樓主| 發表於 2014-12-9 11:49:08 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-12-9 11:04 AM
板子也忘了要加外部振盪電路了~
jojoling大:
   外部震盪我還沒有經驗!! 再給我時間!!
發表於 2014-12-9 11:56:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fatzeros 於 2014-12-9 11:59 AM 編輯
antlu 發表於 2014-12-9 11:47 AM
fatzeros大:
   感謝你的協助才有機會脫離洞洞板的"控制"(因為洞洞板所以 DIY玩具的衝力被阻擋了不少!)  ...
建議還是不要墊紙,直接施力,比較妥當,溫度可降,時間拉長就行了!
雷射輸出的問題啊!
這個就要看看是什麼型號的印表機,怎麼樣的進出紙模式了,
我有時輸出的時候,圖也是會跑掉,
所以,在輸出圖面的時,會把紙印滿,
也就是說,一張紙上面,會印出多個圖,直到紙張填滿,
這樣輸出之後,就可以挑挑看那一個圖面比較完整,再裁下使用!
另外,紙我還有很多,有需要再跟我說!
對了,還有紙膠帶!
發表於 2014-12-9 12:00:15 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-12-9 11:49 AM
jojoling大:
用這段 code 及可
  1. #include "stm8s.h"
  2. #include "stm8s_clk.h"
  3. #define EXT_CRYSTAL_SUPPORT
  4. void hw_init(void) {
  5. #ifndef EXT_CRYSTAL_SUPPORT
  6.   // Set the internal high-speed oscillator to 1 to run at 16/1=16MHz.
  7.   CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
  8. #else
  9.   // use external crystal
  10.   CLK_DeInit();
  11.   CLK_HSECmd(ENABLE);
  12.   while(SET != CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSERDY));
  13.   CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1);
  14.   CLK_ClockSwitchCmd(ENABLE);
  15.   CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO , CLK_SOURCE_HSE , DISABLE , CLK_CURRENTCLOCKSTATE_ENABLE);
  16. #endif
  17. }
複製代碼
發表於 2014-12-9 16:03:24 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-12-9 11:35 AM
scottwang大:
    最後這一次還差一點"過夜"!!
    小弟我 勤儉建軍 省吃儉用 實驗階段就慢慢收集數據, ...
阿乾大:
超過4個小時要另外加錢,"過夜"錢要加倍喔 ...
您說的洗PCB冒泡機,應該就像這樣子吧.
刻蝕機分享.
 樓主| 發表於 2014-12-9 19:42:45 | 顯示全部樓層
jojoling大:
   STM8S 的庫函數你也行!! 佩服佩服!!
 樓主| 發表於 2014-12-9 19:43:43 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2014-12-9 11:56 AM
雷射輸出的問題啊!
F大:
  這會不會浪費了些?
發表於 2014-12-9 21:42:57 | 顯示全部樓層
不會啦,滿意又開心的作品,才最重要!
發表於 2014-12-9 21:57:58 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-12-9 07:42 PM
jojoling大:
我還動手把官網  8k limit without license 板跟 32k with unlimited license 板的都動手把size限制改掉了說~
你要嗎?
發表於 2014-12-9 22:09:30 | 顯示全部樓層
antlu大你有試過在紙張還沒經過加熱模組前把電源關掉,從碳粉夾後面拿出來下去轉印看效果如何呢?
發表於 2014-12-9 22:27:53 | 顯示全部樓層
有這種小台的東西耶~~
2個規格~
 樓主| 發表於 2014-12-10 17:40:17 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-12-9 09:57 PM
我還動手把官網  8k limit without license 板跟 32k with unlimited license 板的都動手把size限制改掉 ...
JOJOLING 大:
   要給我當然是最好不過了!! 只是怕 XX啃大麥 遭塌糧食!!
 樓主| 發表於 2014-12-10 18:02:40 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-12-9 10:27 PM
有這種小台的東西耶~~
2個規格~
jojoling 大:
這次蝕刻時間縮小為 30分鐘!!
牛奶瓶 1860CC *1
空氣幫浦 *1
管子 *1
擴散頭 *1
這次花了 幾十元!!
效果? 氣泡太多了!! 下次回收場拿一個 NEEDLE VALVE 調整氣量會更棒!!
發表於 2014-12-10 18:21:24 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-12-10 06:02 PM
jojoling 大:
這次蝕刻時間縮小為 30分鐘!!
可惡,想要!
發表於 2014-12-10 18:40:16 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2014-12-10 22:33:35 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-12-10 06:40 PM
左岸技術論壇 (STM8專區)
http://www.openedv.com/forums/show/33.htm;jsessionid=68D9BD88FD2E0A0A6A4FF1 ...
雄爸:
  感恩!!Orz..........
 樓主| 發表於 2014-12-10 22:35:50 | 顯示全部樓層
F大:
   記得在牛奶平的把手內部放一跟珍珠奶茶的吸管,這樣幫浦氣管就可以直通到底部...
發表於 2014-12-31 08:49:56 | 顯示全部樓層
讚啦   謝謝分享 3Q
GMT+8, 2026-11-14 01:02 PM , Processed in 0.040768 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
