查看: 8397|回覆: 15
{求助}三洋洗衣機 SW-14DU3
發表於 2014-11-22 10:40:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 hate3292000 於 2014-11-22 10:59 AM 編輯
碰到一台外觀還算可以得洗衣機,進水、洗衣、排水、拖乾裡面
只有洗衣部分出現問題!!
在水位還沒到時,洗衣轉盤還很順,但是水位到了之後轉個兩下,就不轉了,剩下冒泡功能
然後轉盤好像被吸住,阻力很大!!!  其它都正常
不知道有沒有人能指點迷津!!
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/album/201411/22/105245dgv8tlkj6lzskasz.jpg
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/album/201411/22/105223kh8oh7k4z3kfh8rf.jpg
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/album/201411/22/105307rj8pwnmzggnow8rw.jpg
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/album/201411/22/105331m4efunfvke4jjfmm.jpg
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/album/201411/22/105204cd6nrkf2dnsrsh5f.jpg
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/album/201411/22/104226o1ddwdom5959vnd9.jpg
不知從何下手,脫水有力,排水正常.....
PIN接頭看起來沒有養化,前後都有用膠包覆
發表於 2014-11-22 19:17:40 | 顯示全部樓層
既然是可以全程洗完而無故障碼,那問題應該都不在電路上,
是否檢查過洗衣轉盤?底部有異物?或洗衣盤螺絲鬆脫?
先試試這部份吧!!
發表於 2014-11-22 19:27:47 | 顯示全部樓層
檢查(軸心+轉盤)
發表於 2014-11-22 22:09:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tigersun0517 於 2014-11-22 10:11 PM 編輯
小弟太淺還沒遇到這種情況,是使用標準行程嗎?只好等前輩來解說了
發表於 2014-11-23 10:22:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 正一 於 2014-11-23 10:26 AM 編輯
DC直流 有啟動電容嗎? 如有 ,有可能是啟動電容故障
或是變頻基板故障
發表於 2014-11-23 17:20:54 | 顯示全部樓層
相片怎會是連結的網址呢...n_079|
 樓主| 發表於 2014-11-23 22:35:49 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2014-11-23 05:20 PM
相片怎會是連結的網址呢...
照片我都是上傳到相簿,在按圖片貼上
 樓主| 發表於 2014-11-23 22:36:48 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-11-23 10:22 AM
或是變頻基板故障
只有看到兩顆大電融在基板上,但是脫水正常QQ" 我會換掉看看
 樓主| 發表於 2014-11-23 22:43:37 | 顯示全部樓層
M先生 發表於 2014-11-22 07:17 PM
是否檢查過洗衣轉盤?底部有異物?或洗衣盤螺絲鬆脫? ...
奇怪的地方是 還在放水時,轉盤很順!!!
水位到了,就變難轉了>< 只剩下起泡功能!
發表於 2014-11-24 15:10:04 | 顯示全部樓層
hate3292000 發表於 2014-11-23 10:43 PM
水位到了,就變難轉了>< 只剩下起泡功能! ...
DC直流變頻馬達沒有啟動電容
個人認為是軸受組立故障,
洗衣行程剛開始時轉盤會轉,這表示基板控制沒有問題,
轉幾下就不轉了,轉盤像是被吸住一樣,
這現象應該是水的重量,造成軸受組立受到較大的阻力,形成偏心現象
 樓主| 發表於 2014-11-24 20:27:21 | 顯示全部樓層
>< 今天太忙,還沒時間去碰
請問大大,軸受組立故障 是軸外面那個環型的的物體嗎?
看它線頭很乾淨
發表於 2014-11-24 23:08:34 | 顯示全部樓層
hate3292000 發表於 2014-11-24 08:27 PM
>< 今天太忙,還沒時間去碰
你說的環型的物體,那應該是直流變頻馬達(不是這個壞)
是軸受內部壞了
 樓主| 發表於 2014-11-25 06:38:58 | 顯示全部樓層
0.0 聽起來像是說 軸斷了?
發表於 2014-11-25 13:17:54 | 顯示全部樓層
軸心斷應該不大..不然應該會有異音或洗衣盤浮起..
正常說變頻有異常應該都有故障碼不太可能能讓你洗完
我想是不是洗衣盤是最大問題..也許洗衣盤齒痕磨損也不一定
有拆起察看了嗎?
發表於 2014-11-25 20:05:13 | 顯示全部樓層
M先生 發表於 2014-11-25 01:17 PM
我想 ...
印象中好像洗衣的部分只要馬達不要短路或開路,洗衣行程是沒有作轉速回受的,也就是沒有故障碼
轉速回受只有在脫水行程時才有偵測,也就是脫水轉速異常時才會出現故障碼
(如果沒有記錯的話應該是這樣)
 樓主| 發表於 2014-11-25 23:29:32 | 顯示全部樓層
在經測試沒入水的情況下,對水位感知器吹氣,模擬水位到達!!
開始轉了,但是轉得好像有點鈍鈍,用手去阻擋後,又變成不動,有過電狀
阻力很大!!   :@:@:@:@
一不作 二不休 我殺了它了!!!
GMT+8, 2026-11-29 04:07 AM , Processed in 0.028761 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
