查看: 16228|回覆: 34
[平板手機] 求助~搶救兒子天真回憶! NEC511i手機.
發表於 2014-11-19 16:24:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 scottwang 於 2015-6-15 04:04 PM 編輯
充電器
充電器銘牌
手機內銘牌
手機外觀1
手機外觀2
我兒子小時候的照片與影片都存在這支NEC511i手機內,但是~沒有連接線可以接電腦下載!也試過用藍芽傳輸(失敗),也試過用我的3G SIM卡發MAIL(失敗)~~拿去給外面通訊行店家,請他們幫忙(失敗!)
已經沒招了~~~~請問版上大大還有沒有辦法?
兒子已經小三了,開始不可愛,近乎白目!我只能在這隻手機上找到以前天真、可愛的他了~~~~跪求><"
充電器
充電器
發表於 2014-11-19 16:50:53 | 顯示全部樓層
藍芽傳輸失敗時有沒有試過用不同的藍芽驅動程式?
 樓主| 發表於 2014-11-19 18:07:02 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2014-11-19 04:50 PM
換過很多手機試了~~~~
發表於 2014-11-19 21:47:46 | 顯示全部樓層
可以插記憶卡嗎?
可以的話 移到記憶卡
發表於 2014-11-19 21:51:30 | 顯示全部樓層
充電接頭跟手機插座部分可以來個特寫嗎?
最後那張圖片看起來像是一般的micro SD接頭,如果確定是,這種線很普遍啊(現在手機,平板很多在用)
補充內容 (2014-11-20 09:19 AM):
打錯了,是micro usb
發表於 2014-11-19 22:16:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 nessie 於 2014-11-19 10:18 PM 編輯
  就算藍芽配對完成, 也不一定能傳輸檔案, 因為 使用手冊 84~86(PDF 100~102) 頁僅提及:
此功能提供下列服務:
•撥接服務- 您的手機可當作數據機使用。
•耳機 / 免持服務- 您可用藍芽耳機或免持套件撥打 / 接聽電話。
  何不試試紅外線裝置? 使用手冊 87~89(PDF 103~105) 頁提及:
您的手機裝有紅外線 (IR) 資料埠,可與其他裝有紅外線埠的手機或裝置進行圖片 / 聲音 /MP3/ 影片 / 待辦事項 / 行事曆 / 電話簿 / 記事簿
的發送和接收。
  不過, 鬼哥君得準備一部有紅外線功能的 PDA 或為 PC 增購紅外線接收 | 傳送裝置, 端看鬼哥君認為值得與否囉!
 樓主| 發表於 2014-11-20 06:11:48 | 顯示全部樓層
sam0818 發表於 2014-11-19 09:47 PM
可以插記憶卡嗎?
可以的話 移到記憶卡
不能插記憶卡
 樓主| 發表於 2014-11-20 06:17:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 鬼哥 於 2014-11-20 06:19 AM 編輯
benson1206 發表於 2014-11-19 09:51 PM
充電接頭跟手機插座部分可以來個特寫嗎?
最後那張圖片看起來像是一般的micro SD接頭,如果確定是,這種線很普 ...
不是micro SD.........嗚><"
 樓主| 發表於 2014-11-20 06:22:02 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2014-11-19 10:16 PM
  何不試試紅外線 ...
哥~~~~小弟沒唸過啥書,完全不懂您在說啥><"
給條生路走好嗎~~~~~~
且那機器好像聽起來不便宜~~~~有別招嗎??n_165|
發表於 2014-11-20 06:40:56 | 顯示全部樓層
USB迷你紅外線接收器 約300~500
發表於 2014-11-20 06:55:35 | 顯示全部樓層
插個3G卡 用將圖片包在郵件內寄出
發表於 2014-11-20 07:37:51 | 顯示全部樓層
找就筆電,有些有紅外線接收裝置,可能會比教快。
發表於 2014-11-20 09:26:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2014-11-20 09:29 AM 編輯
1) 可以用嗎?
http://goods.ruten.com.tw/item/qa?21110215902116#qna
2) 再去買一支?
全部配件有
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080127182114
發表於 2014-11-20 09:38:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2014-11-20 09:44 AM 編輯
無線藍芽需雙方同時連線且需基本設定,輸入密碼雙方同意同時設定找到呼叫才可傳輸檔案,不是經常使用操作繁雜傳檔緩慢。不行
光學紅外線傳輸需基本設定,且紅外線雙方需近接無遮蔽物不用密碼,比上面好操作。不行
另外無線2G郵件傳輸需網路公司有簽約且是無線電話費用計(可上網)。不行
剩下就剩該機USB傳輸線,需安裝驅動程式或軟體。不行
哪就沒輒了?
再加個偏方
如果機器畫面能看到,哪就用相機固定翻拍或掃描,諾畫面嫌小畫質不佳,放大後翻拍慢慢電腦接圖。不行
最後嗎?花錢哪就請原廠或專業公司把資料叫出來。
發表於 2014-11-20 19:40:45 | 顯示全部樓層
真的沒那種連接頭!把手機拆了~再去剪一條usb線,然後找對應的接點,應該就可以用了,我有看上面的說明書,連接電腦也是usb線,至於怎麼用要問論壇的老前輩了!( 不知道能不能用那你條電源線改,這樣就不用拆機了)
目前覺得最簡便的方法,就是上面說的紅外線傳輸,就把上面的說明書下載帶去,看看你們那邊電腦街有無紅外線接收裝置的商家(應該是都有拉)
 樓主| 發表於 2014-11-20 20:24:50 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2014-11-20 06:40 AM
它的紅外線不知道好的壞的~呆會拿來試試看!!謝謝{:14_1485:}
 樓主| 發表於 2014-11-20 20:25:27 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-11-20 06:55 AM
插個3G卡 用將圖片包在郵件內寄出
試過了~~~發不出去!!:sam33
 樓主| 發表於 2014-11-20 20:37:18 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2014-11-20 07:37 AM
恩~~~呆會試試看!3Q
 樓主| 發表於 2014-11-20 20:38:11 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2014-11-20 09:26 AM
1) 可以用嗎?
感謝~~我有問賣家適不適用了,正等他回覆~~~~~3QQQQQ
 樓主| 發表於 2014-11-20 20:39:06 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2014-11-20 09:38 AM
無線藍芽需雙方同時連線且需基本設定,輸入密碼雙方同意同時設定找到呼叫才可傳輸檔案,不是經常使用操作繁 ...
真詳細~~~~~我會試試看的!!感恩~~~~
 樓主| 發表於 2014-11-20 20:39:50 | 顯示全部樓層
小風仔 發表於 2014-11-20 07:40 PM
真的沒那種連接頭!把手機拆了~再去剪一條usb線,然後找對應的接點,應該就可以用了,我有看上面的說明書,連接 ...
這有點難ㄟ~~~~~我怕真的走道這一步,手機要是被我弄壞,就糗大嚕!!!
發表於 2014-11-20 21:15:15 | 顯示全部樓層
   用另一台手機的相機鏡頭對準NEC 511i手機的紅外線發射窗,然後選擇圖片,按傳送,看相機裡的紅外線發射窗有沒有亮暗亮暗的閃動,那表示此機的紅外線傳輸是可以工作的;至於具備紅外線埠的筆電,我記得舊的IBM(後來改成Lenovo)機器,都有紅外線這項周邊ㄚ~~~~
發表於 2014-11-21 00:18:52 | 顯示全部樓層
買個或借個 usb 藍芽裝置來用 ~
會比手機之間用藍芽來的快好用方便 !!!
可以試試不用花很多少錢 !!
發表於 2014-11-21 04:49:43 | 顯示全部樓層
現在的手機裝置都有藍芽吧,另外我記得那時候的傳輸線不是usb 線,而是像usb的一種傳線,而且要有驅動程式才行.你可以到電子街的材料行找找,或許還可以找的到.
發表於 2014-11-21 06:54:34 | 顯示全部樓層
鬼哥 發表於 2014-11-20 08:38 PM
我想賣家可能會說他也不是很確定,
如果接頭一樣,又都是NEC的驅動,價錢也不誇張,個人覺得倒是可以買來試一試.
補充內容 (2014-11-21 08:59 AM):
還有看賣家很久沒上賣場了,可能要直接打他留的電話詢問比較快.
發表於 2014-11-21 08:00:44 | 顯示全部樓層
我住新店,近的話,有IBM紅外線筆電借用。
發表於 2014-11-21 13:47:52 | 顯示全部樓層
小弟剛GOOGLE了一下,文章好像都說,要傳它的資料必需要有傳輸線
發表於 2014-11-21 17:38:23 | 顯示全部樓層
手機配備的藍芽僅支援耳機、傳電子名片,不支援檔案傳輸
 樓主| 發表於 2014-11-23 19:35:24 | 顯示全部樓層
phil_oy 發表於 2014-11-21 08:00 AM
我買了傳輸線,等賣家運來~~~謝謝唷!!
 樓主| 發表於 2014-11-23 19:36:20 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2014-11-21 01:47 PM
GMT+8, 2026-11-19 02:00 AM , Processed in 0.044886 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
