查看: 4659|回覆: 17
這個看起來真的很好玩,想動手做給小孩玩。請問高手..
發表於 2014-11-17 13:40:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 hoxmac 於 2014-11-17 01:41 PM 編輯
如題
實體參考這裡連結
請問除了usb插版跟電容還有手機震動零件,還須注意什麼嗎?大家來集思廣益一下!
發表於 2014-11-17 14:26:29 | 顯示全部樓層
背面有電池及充電保護電路
 樓主| 發表於 2014-11-17 15:09:29 | 顯示全部樓層
看來我只好做這種的...
沒得充電的
發表於 2014-11-17 15:15:22 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-11-17 02:26 PM
背面有電池及充電保護電路
看图像是最简单的电动玩具,没有电池及充电保护电路,那个电解电容估计是6.3V几法拉(F,1F=1000000μF,一法拉等于一百万微法)的小体积大容量电解电容,这就是供应小电机的储能电容,相当于电池使用一段时间,电容放电后通过USB插头充电一分钟几十秒(视容量大小而定)后又能使用,大陆早就有电容当储能电池用的城市公交车作为市内客运,每到一站上下客时间就对电容充电一次。
發表於 2014-11-17 15:18:20 | 顯示全部樓層
改用"金電容"可以跳更久
充電串一顆電阻限流
輸出再加個開關控制就更讚了
發表於 2014-11-17 15:23:24 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2014-11-17 03:09 PM
看來我只好做這種的...
沒得充電的
这个成本太高,钮扣电池用于电动机很快就用完电,要换电池或对电池充电才能继续玩,钮扣电池是不可以快速充电的,第一个用大容量电解电容的成本低,可以快速充一下电又能用。
發表於 2014-11-17 18:31:41 | 顯示全部樓層
根據各位大大的回答,做出來了.
底板是洞洞板,震動馬達是某隻山寨機,從廢板拆下的"金電容" 0.047F 5.5V
由尾部開關切換充電與震動
只能動約三秒鐘....
發表於 2014-11-17 18:41:38 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2014-11-17 06:31 PM
根據各位大大的回答,做出來了.
由尾 ...
如果用學姐的那顆...超級電容(法拉電容)...
會不會..檔卡久???{:14_1489:}
http://bbs.pigoo.com/thread-52569-1-1.html
發表於 2014-11-17 19:08:36 | 顯示全部樓層
震動馬達{:14_1472:} 樓要歪了
我是覺得說7414  LED閃爍器比較好
畢竟電路簡單 爾且有光     單純只是震動的話
發表於 2014-11-17 19:54:09 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-11-17 06:41 PM
會不會..檔卡久???
阿舍大,在下只是剛好有料,玩玩而已.
發表於 2014-11-17 19:58:31 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-11-17 07:08 PM
震動馬達 樓要歪了
我是覺得說7414  LED閃爍器比較好
人家就是看上它會跑來跑去的啦.
只會閃爍可能不夠吸引人喔.
發表於 2014-11-17 20:02:06 | 顯示全部樓層
會不會..檔卡久???
用一5顆大約20倍.
不知那個小馬達是幾v的?
若是3V可能得用兩顆串聯,這樣充電一次大約可以玩1分鐘,也不錯了.
發表於 2014-11-17 20:06:29 | 顯示全部樓層
看來我只好做這種的...
沒得充電的
用3V的水銀電池,太粗本啊啦.
那個牙刷怪以前我有看過.
你可以用兩顆1F/2.7V的超級電容,就可以玩較久了,也不用浪費那個水銀電池的錢了.
發表於 2014-11-17 20:07:19 | 顯示全部樓層
會不會..檔卡久???
一只2.7V1F电容不能直接通过USB插头充电,因为USB插头是5V电源,如用两只电容串联容量减半只有0.5F,只用一只2.7V1F电容通过USB插头充电的话要串联电阻后并接一只2.7V稳压管箝位。
發表於 2014-11-17 23:14:04 | 顯示全部樓層
這個twitter有背後電路,
https://twitter.com/craftyrobot
看來是總共只用了一個PNP電晶體,兩個二極體(一個充電用,一個馬達反接),兩個電阻(一個充電限流,一個PNP基極用),正面只有電容及馬達。充電時馬達不會動,拔下後馬達就直接動作。
看來是應該是使用5.5v的大容量金電容。
GMT+8, 2026-11-21 09:50 PM , Processed in 0.026901 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
