查看: 5561|回覆: 11
[問題求助] 電路板線路斷不知接那請教
發表於 2014-11-16 17:10:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位先進線路斷了不知接那,知道的請指導一下。謝謝!
背面
正面
補充內容 (2014-11-16 11:24 PM):
這台是歌林KLT-261型號,主板編號是P501201GMCO
發表於 2014-11-16 18:07:22 | 顯示全部樓層
VCC應該是從電容來的  現在上面焊一段剪下來的腳看看
因為受損了 雙面都要焊好
發表於 2014-11-16 20:05:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kk20det 於 2014-11-16 08:07 PM 編輯
雙面板直接看另一面就知道接那了,那是電容的另一面嗎??
 樓主| 發表於 2014-11-16 22:35:17 | 顯示全部樓層
kk20det 發表於 2014-11-16 08:05 PM
是阿,第一張是電容的背面,因電容正極沒線路,不知接那
 樓主| 發表於 2014-11-16 22:39:08 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-11-16 06:07 PM
因為受損了 雙面都要焊好 ...
VCC應該是從電容來的沒錯,但是第一張圖片是電容的背面正極無線路,所以不知接那一點。
發表於 2014-11-16 22:41:54 | 顯示全部樓層
在PCB裡面
發表於 2014-11-16 22:45:15 | 顯示全部樓層
33967qk 發表於 2014-11-16 10:35 PM
那第二張紅框裡的白色圈圈是下方有一黑點是跟紅框外左邊四個孔一樣的樣子嗎??
發表於 2014-11-16 22:59:09 | 顯示全部樓層
33967qk 發表於 2014-11-16 10:39 PM
VCC應該是從電容來的沒錯,但是第一張圖片是電容的背面正極無線路,所以不知接那一點。 ...
查看淺藍圈中那個貫孔接到另一面哪裡, 還有確認連接器壓住的下方有無其他貫孔(從另一面看相對位置)...
另外請在第一篇補充說明物件的品牌型號, 感謝~~
 樓主| 發表於 2014-11-16 23:40:32 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-11-16 10:59 PM
好像接到第一張背面的 IC 8隻腳的地方,這點銅柏受損可以從電容正極直接拉一條線去接  IC 圖面上靠近電容右邊 4 點共用的點嗎?
如果可以,那還是無vcc電壓的話,我要在從那裡查起請告知。謝謝!
確認連接器壓住下方有相對應位置的貫孔。
發表於 2014-11-17 00:16:49 | 顯示全部樓層
33967qk 發表於 2014-11-16 11:40 PM
好像接到第一張背面的 IC 8隻腳的地方,這點銅柏受損可以從電容正極直接拉一條線去接  IC 圖面上靠近電容 ...
先釐清一個問題, 樓主所謂的銅箔受損是什麼樣的狀況?
感覺上那本來就只是一個單純的錫點, 並沒有特別的問題啊!
如果是多層板,那就要考慮到內層走線; 如果是雙面板, 只要能在正面吃錫焊好就可以.
 樓主| 發表於 2014-11-17 00:32:56 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-11-17 12:16 AM
感覺上那本來就只是一個單純的錫點, 並沒有特別的問 ...
銅箔受損是整個單純的錫點剝落。
發表於 2014-11-17 09:54:29 | 顯示全部樓層
33967qk 發表於 2014-11-17 12:32 AM
銅箔受損是整個單純的錫點剝落。
那這狀況(銅箔受損)就跟無電壓沒有關係了, 樓主要回推電路找出來源.
GMT+8, 2026-11-19 10:48 AM , Processed in 0.030271 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
