查看: 7729|回覆: 7
[消費性電子] 不知品牌的20000mAh行動電源零件求教
發表於 2014-11-14 10:04:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位痞大日安,小弟親戚有一台不知品牌的20000mAh行動電源,故障壞掉,送給小弟拆解研究,機器是粉紅色的,外觀有4個LED指示燈、一個按鍵開關、一個MINI USB電源輸入接口、兩個USB輸出接口(5V 1A X1;5V 2.1A X1)、台灣製造,露天拍賣一個大概在280-300元。拆殼後,內部物品如下:
1、電路板一片(板號 ZT_MT_V0.4  2013.04.10)
2、電路板左右各有一組充電的鋰電池,每組各有3顆鋰電池並聯組成,經測量每組都還有4.05V的電壓
3、電路板上的主控制芯片(U1;照片一),上面沒有任何標示,不知到廠牌與型號
由於沒有電路圖,也沒有修過行動電源,再加上沒有主控制芯片的廠牌型號,實在沒有維修思路,從網站上下載了一些相關資料,比照該電路板,然而該板上有些零件,小弟並不了解,故PO文請前輩指點。這些零件整理如下:
1、照片一中的U3 (共3隻腳,零件上面標示54FK)
2、照片二中的U4 (零件上面標示1056 8RH1.19) 及 U2(共5隻腳,零件上面標示M3MF)
上述3項零件或者有關該機的資料,敬請前輩提供給小弟參考,感謝!
照片一
照片一
發表於 2014-11-14 10:53:11 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 5%E9%9B%BB%E6%BA%90
可以參考這篇十四樓,直接換板
另外,如果你電池還好的,也可考慮直接買七電的空機(不含電池)
http://bbs.pigoo.com/search.php? ... =%E4%B8%83%E9%9B%BB
當然,要硬修應該也是可以,BUT要請其它大大指導了。電路方面小弟真的
發表於 2014-11-14 22:13:05 | 顯示全部樓層
電池電壓還有4.05V 那可以買其他套件來換裝. 要注意電池的包裝是不是18650的~
免得買了套件~放不進去就糗大了
發表於 2014-11-19 22:29:25 | 顯示全部樓層
怎麼個壞法
沒有充電   還是沒有放電??
鋰電是好的  就還有希望
保佑不要壞主控   壞了很麻煩的
 樓主| 發表於 2014-11-20 09:51:50 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-11-19 10:29 PM
怎麼個壞法
沒有充電   還是沒有放電??
專炸元件大您好, 故障現象是2個USB輸出接口,量到的電壓只有4.05V, 板上其他零件有查過, 可是原文的3項零件,小弟並不知道是何種零件 ,看過一些資料 ,上面的3項零件或多或少也會和主控IC有關(懷疑是昇壓電路或零件有問題), 但是大大從照片中可以看出, 主控IC上面並沒有任何的標示,不知道如何再往下走了,感謝回應。
發表於 2014-11-20 15:45:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duncan 於 2014-11-20 04:00 PM 編輯
http://s.taobao.com/search?q=54f ... d=tbindexz_20141120
http://item.taobao.com/item.htm? ... 1&abbucket=8#detail
http://www.torex.co.jp/english/p ... ors/data/XC6206.pdf
XC6206   AMS6026  MARKING CODE 應該 6XXX  開頭 不太符合
所以推測54FK 應該是LDO  (但不知廠商 )  提供U1電壓 可以先測看看
2、U2(共5隻腳,零件上面標示M3MF)
昇壓電路
http://s.taobao.com/search?q=me2 ... d=staobaoz_20141120
http://wenku.baidu.com/view/5dda8a55ad02de80d4d84090.html
ZCC1056
http://s.taobao.com/search?q=zcc1056&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&initiative_id=staobaoz_20141120
http://wenku.baidu.com/view/c23fe66025c52cc58bd6be4e.html
 樓主| 發表於 2014-11-20 20:06:38 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2014-11-20 03:45 PM
感謝duncan大您提供的資料,小弟會根據資料 ,針對這3顆零件作一檢測,尤其是在昇壓電路方面, 再次感謝您熱心的協助與提供寶貴的資料 。
GMT+8, 2026-11-27 01:27 AM , Processed in 0.033958 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
