查看: 6001|回覆: 10
請問MOSFET會影響電源供應器的輸入功率嗎??
發表於 2014-11-12 09:56:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下,我有一個電源供應器是Flyback形式,在一次測端有一個MOSFET,因為擊穿損壞我隨便拿了一顆代替
原本的MOSFET的規格是Vgs=30V,Id=11A,Vds=800V,我換的另外一顆是Vgs=30V,Id=5A,Vds=500V
我上網查有的人是說Vgs相同就可以了,可是我換上去之後,雖然撐一下下,但是最後還是燒掉了
是因為Id值太低嗎?一般迴路設計一次測的電流值應該沒有很高,請問這是什麼問題呢
 樓主| 發表於 2014-11-12 10:00:50 | 顯示全部樓層
附註:我換了之後,我有儀器可測是輸入功率,但是會比原本的還要高
發表於 2014-11-12 10:14:42 | 顯示全部樓層
請遵守板規貼張圖
發表於 2014-11-12 10:15:03 | 顯示全部樓層
原本設計會用到11A有它的道理,這不僅是耐流大小的問題,更重要的參數是ON之後的導通電組。
另外,或許還有故障點沒找到,原本燒掉 MOS FET 的原因尚未排除。
發表於 2014-11-12 10:26:37 | 顯示全部樓層
5A和11A是有差距,還有Rds,on的大小也不同,不過我不認為這是燒掉的原因耶。
架構是有上下半橋的H型還是單顆MOS呢?
建議用示波器看一下上半橋的MOS和下半橋的MOS有沒有同時導通,你那顆MOS會燙應該是同時導通了,所以會有大電流從B+直接到Ground
同理,如果是單顆MOS,你要檢查那顆MOS的負載(可能是一個變壓器)有沒有融掉,有的話就是阻抗變太低,通過MOS的電流自然太大了!
發表於 2014-11-12 11:45:52 | 顯示全部樓層
耐壓也有影響, 500V 跟 800V 有很大的落差, 要看電路結構~~~
我比較傾向 4# ysc 版大說的 "或許還有故障點沒找到,原本燒掉 MOS FET 的原因尚未排除"
發表於 2014-11-12 11:50:56 | 顯示全部樓層
Vds 耐壓 800V 變 500V
Id 11A 變 5A.
Flyback topology. MOSFET在切換時會產生很高的突波電壓。
我只能講,SPS內有很多東西是需要經過計算。沒有計算的基礎,只能憑經驗了。
 樓主| 發表於 2014-11-12 12:40:44 | 顯示全部樓層
謝謝各位
我還是在找相同特性的MOSFET嘗試看看
因為起因並不是MOSFET問題,是二次測迴路二極體擊穿,然後再跟著燒掉FET,因為聽到兩聲爆炸聲,加上變壓器溫度異常升高,所以我想經過變壓器的電流應該很大,看過一些設計會在二次測變壓器後面加上消特基二極體,我那塊電路板迴路像那種形式,但是它是用一個SMD的二極體,我是做電器迴路測試,所以燒電路板難免,但我是隨便拿一顆其納二極體當一般二極體在使用(印象中老師說齊那二極體PN反向可以當一般二極體使用),不過我在嘗試看看
附註:不方便附圖是因為是商業機密,不是私人的,抱歉
發表於 2014-11-12 14:49:00 | 顯示全部樓層
交換式電源的POWER MOS替換要注意的細節比較多
尤其是LLC諧振式的電路結構
因為POWER MOS它的總輸入電容量不盡相同
而且
你一開始試機時就已發現
輸入功率比正常時還高
表示需功率都被POWRER MOS吃掉了
既然有設備可查修,建議還是看看 Vgs  Vds 的波形吧
發表於 2014-11-14 23:16:04 | 顯示全部樓層
不願意遵守版規就住小黑屋吧!
發表於 2014-11-14 23:20:40 | 顯示全部樓層
親愛的會員們,看到不遵守版規的帖子,你們的答案應該一律是請他遵守版規,否則就算我一直講也沒用。
GMT+8, 2026-11-30 02:23 PM , Processed in 0.025136 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
