查看: 4115|回復: 3
跳不去uart0的interrupt
發表於 2014-11-7 14:05:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是剛入門單晶片不久的渣新,很多語法都不太懂,這問題困擾了我好幾天  翻書也翻了很久都沒找到答案 真的腦子已經快崩潰  所以前來跪求各位科技大大幫忙><
請科技大大可以幫我看看我哪裡有錯 我想將blinky和uart0結合 利用uart在終端機控制 閃燈速度 但我才剛開始寫就卡關了。。。。。  主程式跳不到uart0的interrupt 只在裡面一直開關開關
可以的話 請靠訴我有甚麼錯 或不好的寫法也可以跟我講(我知道我錯很多的樣子。。。。
// Blinky.c
// Includes
#include <c8051f020.h>                    // SFR declarations
#include <UART.h>
// 16-bit SFR Definitions for 'F02x
sfr16 DP       = 0x82;                    // data pointer
sfr16 TMR3RL   = 0x92;                    // Timer3 reload value
sfr16 TMR3     = 0x94;                    // Timer3 counter
sfr16 ADC0     = 0xbe;                    // ADC0 data
sfr16 ADC0GT   = 0xc4;                    // ADC0 greater than window
sfr16 ADC0LT   = 0xc6;                    // ADC0 less than window
sfr16 RCAP2    = 0xca;                    // Timer2 capture/reload
sfr16 T2       = 0xcc;                    // Timer2
sfr16 RCAP4    = 0xe4;                    // Timer4 capture/reload
sfr16 T4       = 0xf4;                    // Timer4
sfr16 DAC0     = 0xd2;                    // DAC0 data
sfr16 DAC1     = 0xd5;                    // DAC1 data
// Global CONSTANTS
#define SYSCLK 11059200L                         // approximate SYSCLK frequency in Hz
#define ACTIVE                1
#define DEACTIVE        0
#define MACC                                0
#define MALC                                1
#define BAUDRATE     9600            // Baud rate of UART in bps
#define SYSTEMCLOCK    11059200L
sbit  LED = P3^3;                         // green LED: '1' = ON; '0' = OFF
// Function PROTOTYPES
void PORT_1_Init (void);
void Timer3_Init (int counts);
void Timer3_ISR (void);
void OSCILLATOR_Init (void);
void UART0_Init (void);
// MAIN Routine
void main (void) {
   // disable watchdog timer
   WDTCN = 0xde;
   WDTCN = 0xad;
   OSCILLATOR_Init ();                     // Initialize oscillator
   PORT_1_Init ();
   Timer3_Init (SYSCLK / 12 / 10);        // Init Timer3 to generate interrupts
   UART0_Init ();                      // Initialize UART0
   EA = 1;                                          // enable global interrupts
   while (1) {
          // If the complete word has been entered via the hyperterminal followed by
      // carriage return
      if((TX_Ready == 1) && (UART_Buffer_Size != 0) && (Byte == 13))
         TX_Ready = 0;                  // Set the flag to zero
         SCON0 = (SCON0 | 0x02);        // Set transmit flag to 1
      }                          // spin forever
// OSCILLATOR_Init
// Return Value : None
// Parameters   : None
// This function initializes the system clock to use the  external 22.1184MHz
// crystal.
   OSCICN    = 0x07;     //16MHZ
// PORT_1_Init
// This function configures the crossbar and GPIO ports.
// P0.0   digital   push-pull     UART TX
// P0.1   digital   open-drain    UART RX
void PORT_1_Init(void)
//        char *mode[5];
        XBR0 = 0x07;
//        XBR1 = 0x14;
        XBR2 = 0x40;
        P1MDIN = 0x00;
        P0MDOUT = 0xFF;
//        P1MDOUT = 0x37;
        P2MDOUT = 0xFF;
        P3MDOUT = 0xFC;
        AD5162_NSS        =        1; //Potentiometer
        M95128_NSS        =        1; //EEPROM
        AD5322_NSS         =        1;
        LDAC                =        1;
#ifdef GUO
        mode[1] = "D";
        cmd_MODE(2, mode);
#else
        F_G_LlC            =        1;
        S_GlL_C                =        1;
        LD_SW                 =         1;
        Mute_C                =        1;
//  Mode Initial
                LE=DEACTIVE;//0;        //latch open
                OE = DEACTIVE;//0;
                F_G_LlC=MACC;//0;
                S_GlL_C = ACTIVE;//1;                //ACC
                LD_SW = DEACTIVE;//0;
                Mute_C = ACTIVE;//1;
        //MODE D
//        Mute_C = 0;
//        S_GlL_C = 1;
                OE = ACTIVE;//1;        //LATCH OUTPUT OPEN
                LE = ACTIVE;//1;        //latch CLOSE
//                AppRtDatas.RtFlag.Bits.OperationMode = 3;
//                AppCfgMap.v.OperationMode = 3;
#endif
// Timer3_Init
// Configure Timer3 to auto-reload and generate an interrupt at interval
// specified by <counts> using SYSCLK/12 as its time base.
   TMR3CN = 0x00;                      // Stop Timer3; Clear TF3;
                                       // use SYSCLK/12 as timebase
   TMR3RL  = -counts;                  // Init reload values
   TMR3    = 0xffff;                   // set to reload immediately
   EIE2   |= 0x01;                     // enable Timer3 interrupts
   TMR3CN |= 0x04;                     // start Timer3
   SCON0   = 0x50;                     // SCON1: mode 1, 8-bit UART, enable RX
   TMOD   &= ~0xF0;
   TMOD   |=  0x20;                    // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
   if ( (((SYSTEMCLOCK/BAUDRATE)/256)/16) < 1 )
      PCON |= 0x10;                    // SMOD1 (PCON.4) = 1 --> UART1 baudrate
                                       // divide-by-two disabled
      CKCON |= 0x10;                   // Timer1 uses the SYSTEMCLOCK
      TH1 = - ((SYSTEMCLOCK/BAUDRATE)/16);
   TL1 = TH1;                          // init Timer1
   TR1 = 1;                            // START Timer1
   TX_Ready = 1;                       // Flag showing that UART can transmit
   IE     = 0x10;                    // Enable UART0 interrupts
   IP    = 0x10;                     // Make UART high priority
// Interrupt Service Routines
// Timer3_ISR
// This routine changes the state of the LED whenever Timer3 overflows.
void Timer3_ISR (void) interrupt 14
   TMR3CN &= ~(0x80);                     // clear TF3
   LED = ~LED;                            // change state of LED
// UART1_Interrupt
// This routine is invoked whenever a character is entered or displayed on the
// Hyperterminal.
void UART0_Interrupt (void) interrupt 4
   if ((SCON0 & 0x01) == 0x01)
      // Check if a new word is being entered
      if( UART_Buffer_Size == 0)  {
         UART_Input_First = 0; }
      SCON0 = (SCON0 & 0xFE);          //RI1 = 0;
      Byte = SBUF0;                    // Read a character from Hyperterminal
      if (UART_Buffer_Size < UART_BUFFERSIZE)
         UART_Buffer[UART_Input_First] = Byte;  // Store character
         UART_Buffer_Size++;            // Update array's size
         UART_Input_First++;            // Update counter
   if ((SCON0 & 0x02) == 0x02)         // Check if transmit flag is set
      SCON0 = (SCON0 & 0xFD);
      if (UART_Buffer_Size != 1)        // If buffer not empty
         // Check if a new word is being output
         if ( UART_Buffer_Size == UART_Input_First )
            UART_Output_First = 0;
         // Store a character in the variable byte
         Byte = UART_Buffer[UART_Output_First];
         if ((Byte >= 0x61) && (Byte <= 0x7A)) { // If lower case letter
            Byte -= 32; }
         SBUF0 = Byte;
         UART_Output_First++;           // Update counter
         UART_Buffer_Size--;            // Decrease array size
      else
         UART_Buffer_Size = 0;           // Set the array size to 0
         TX_Ready = 1;                   // Indicate transmission complete
// End Of File
發表於 2014-11-7 14:36:29 | 顯示全部樓層
功課嗎
你這寫 抄 太複雜 沒有基礎不容易弄好
先做 uart 發送
了解和成功後再寫收的那段
 樓主| 發表於 2014-11-7 14:44:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yuki19925 於 2014-11-7 02:49 PM 編輯
xiaolaba 發表於 2014-11-7 02:36 PM
功課嗎
你這寫 抄 太複雜 沒有基礎不容易弄好
我試試 謝謝^^
算是 是主管出給我的
發表於 2014-11-7 16:59:55 | 顯示全部樓層
你要先瞭解中斷向量,
這顆單晶片看起來每一種中斷發生時,程式會跳到某一個位址去執行中斷副程式.
以UART0中斷而言會跳到 0x0023這個位址.
UART1 會跳到0x00A3這個位址.
GMT+8, 2025-5-14 05:06 PM , Processed in 0.060066 second(s), 18 queries , Gzip On.
