查看: 7707|回覆: 25
[問題求助] Westinghouse LE-32Z600A 電源指示燈紅燈閃一下
發表於 2014-11-3 10:57:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 阿壹 於 2014-11-3 10:59 AM 編輯
Westinghouse   LE-32Z600A   電源指示燈紅燈閃一下 轉綠燈恆亮約5秒(重複)
1.先單獨測試電源版  +5VSB 電壓   是6.3V
2.空載時  12V=11.8V      5V=5.3V     24V=23.6V
3.負載時  12V=12V         5V=4.8V     24V=23.6V
4.電源指示燈呈現  ((紅燈閃一下 轉綠燈恆亮約5秒(重複)))
5.每閃一下紅燈   負載電壓就會壓降   然後又回升
6.PB-ADJUST=0.1V
7.PB-ON/OFF =0V
8.畫面和背光   都沒有反應
已經處理
1.電源版電容已全部更新  +   補銲錫 (裝況依舊)
可以麻煩大家給個方向嗎
電源版
電源版
電源版-1
電源版-1
輸出至AD
輸出至AD
上面排線接燈管...下面排線接AD版
上面排線接燈管...下面排線接AD版
電源版型號
電源版型號
電視型號
電視型號
發表於 2014-11-3 11:00:54 | 顯示全部樓層
電壓看起來沒問題 主板的問題居多 網主板查吧
 樓主| 發表於 2014-11-3 11:10:52 | 顯示全部樓層
怎麼查呢   還是將主板 電容全部更新......
發表於 2014-11-3 11:19:26 | 顯示全部樓層
阿壹 發表於 2014-11-3 11:10 AM
AD 電源先清查先... 12V->5V->3V3->1V8 or 1V2
發表於 2014-11-3 11:30:58 | 顯示全部樓層
就先查dc to dc 的部分  如果 都沒辦法的話 改公板是一個選擇  改公板 20分鐘完修
發表於 2014-11-3 12:29:16 | 顯示全部樓層
  我昰覺得還好 改公板 對完全不懂的人當然有難度跟門檻.但是如果賣公板的賣家
如果像我一樣把所有的屏線 電源線  高壓板電源控制線 按鍵鍵板排線 都一一幫買家配好 回去只要固定
就跟組裝電腦一樣 會快的多 就算原本的電源板 不能用 換塊通用的  自己看也撐比較久
下面這台上星期完工的奇美42吋120hz 我只鑽了2個孔固定主板
原本的電源板沒有5v 只有5vs 我跟對方講 要不要一起換檔卡久  就會一起換
全程沒動到烙鐵 線拉一拉固定 就好了
發表於 2014-11-3 12:31:40 | 顯示全部樓層
我要求你補一張完整的AD板圖片上來!~~正反面各一張n_006|
發表於 2014-11-3 14:29:54 | 顯示全部樓層
"原版修復" 有那麼困難嗎 ?
發表於 2014-11-3 14:48:38 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-11-3 02:29 PM
"原版修復" 有那麼困難嗎 ?
是不困難 可是要看功力到哪裡 因為開板的人好像只會換電容 對分析電路不太行 所以 我才建議改公板 當然這對 大師你來講 小cass 一樁 58分 完修是吧
發表於 2014-11-3 15:29:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 thwa 於 2014-11-3 04:17 PM 編輯
playart 發表於 2014-11-3 02:48 PM
是不困難 可是要看功力到哪裡 因為開板的人好像只會換電容 對分析電路不太行 所以 我才建議改公板 當然這 ...
好像太直了,不知有無說錯話...{:14_1484:}
個人認為..維修沒有大師可言...東西接觸多了每個人都是師傅了...
58分完修...是前公司的維修口號...搬來說說而已
如果觀念通了...58分可能還太多了吧!!
就像您 20分就可改公版 Okay..我可能就需花 double 的時間了...
發表於 2014-11-3 15:44:38 | 顯示全部樓層
維修東西..最好原件維修
保持物件完整性.是做維修人員基本要件
維修靠功力...對的
故障問題如真的無機器維修.
那只能尋求解決方案...
例如改版..改電源
每個客人需求都不一樣
有的堅持原件...有的要快最好馬上可看...
針對不同客戶做出一樣的服務  那就好了
再說公板也不是萬能
現在LED 面板規格亂
我徵求三星UA40D6000SM
這台奇美面板...邏輯板屏線上面應該是51針下面29針
公板也沒的改   煩惱中..雖然是回收來的
真想修護它
提醒大家..現在LED主板 都有好幾顆程序
記得要保存資料..以便日後維修
發表於 2014-11-3 18:40:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 thwa 於 2014-11-3 06:48 PM 編輯
BEER 發表於 2014-11-3 03:44 PM
維修東西..最好原件維修
保持物件完整性.是做維修人員基本要件
維修靠功力...對的
老闆...三星高解120...這片我應該有...拍個照來確定一下吧!!
我目前也遇到 LG-55吋找不到背光來替換...您有嗎?
此片背光有點特殊...
發表於 2014-11-3 19:35:20 | 顯示全部樓層
怎麼修都行,目標都是修好~
原版維修要花時間下功夫,換總成比較快有效率..
兩者如何拿捏得看維修者囉....
發表於 2014-11-3 21:07:11 | 顯示全部樓層
原板修復真的很困難....我已經投降了
邏輯板屏線上面應該是51針下面29針
公板也沒的改
有這種屏縣可買.(3年前就有了.....另外還有單獨的轉板)
所以板板一樣可以改
發表於 2014-11-3 21:28:53 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-11-3 06:40 PM
我目前也遇到 LG-55吋找不到背光來替換... ...
拍謝55吋以換玻璃賣出了
剩下一台夏普60還在找玻璃中
 樓主| 發表於 2014-11-4 10:29:43 | 顯示全部樓層
這是AD版
發表於 2014-11-4 11:18:48 | 顯示全部樓層
第三張圖排線那附近的線性降壓看有無輸入輸出電壓..
發表於 2014-11-4 12:45:45 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2014-11-3 09:28 PM
拍謝55吋以換玻璃賣出了
剩下一台夏普60還在找玻璃中
老闆...sharp面板是啥?
我手上有5片..LEd-120
 樓主| 發表於 2014-11-4 21:00:04 | 顯示全部樓層
線性降壓?   哈哈 不懂........怎麼量呢
 樓主| 發表於 2014-11-26 00:58:33 | 顯示全部樓層
已改公版.....只是畫質好像跟原本差好多
 樓主| 發表於 2014-11-26 13:26:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 阿壹 於 2014-11-26 01:28 PM 編輯
畫面霧霧的   且有水波紋
我是改 v29 公版
也有進入工廠模式(按“菜單”鍵,然後連續按“1 1 4 7”,進入工廠模式)
只是不知該如何改......
只有顯示電視部分有問題......
電腦輸入   是正常的
發表於 2014-11-26 13:58:22 | 顯示全部樓層
之前也是西屋故障,也是主板故障,後來找志哥買了塊公板+屏線,回家線路輕鬆組裝就完成了。
事後爬文,發現好多人都是西屋主板故障,狀況幾乎都一模一樣。
只能說西屋還壞的真一致。
原板修復,公司報價3300元 。
GMT+8, 2026-11-19 10:48 AM , Processed in 0.041386 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
