查看: 6549|回復: 7
pnp與npn開關電路設計
發表於 2014-10-25 19:28:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我想做利用pnp,npn或其組合電晶體做一個開關,當P1與P2沒短路時電晶體不運作,而當P1與P2短路時電晶體必須運作而使繼電器正常激磁,然而我所做的圖似乎在P1及P2短路時VCC與GND會相接,請問時不是有什麼方法可以設計改善他?  謝謝
發表於 2014-10-25 19:49:03 | 顯示全部樓層
在VCC與P1間多加入一個電阻R1(與R2形成分壓),並讓Q1的Vbe<0.6V.
 樓主| 發表於 2014-10-25 23:32:28 | 顯示全部樓層
謝謝指教,(Ve-Vb) < V_cut in (0.5V) 即可達成電晶體不導通,故以兩個分壓電阻調整即可。
發表於 2014-10-25 23:43:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 scottwang 於 2014-10-26 12:04 AM 編輯
你應該要把開關P1,P2的位置改在R2與地之間,原來P1的地方串接一個4.7K電阻.
若改為用NPN也是相同的道理,你可以試著改為NPN的電路看看.
發表於 2014-10-26 02:00:30 | 顯示全部樓層
這樣如何?
發表於 2014-10-26 02:41:39 | 顯示全部樓層
發表於 2014-10-26 09:49:43 | 顯示全部樓層
以下連結內容參考一下,說不定有符合的架構喔!
Relay Switch Circuit
發表於 2014-11-8 17:47:20 | 顯示全部樓層
你的負載是不是電感類,應該是要加二極體才對
GMT+8, 2025-4-20 06:34 AM , Processed in 0.088834 second(s), 32 queries , Gzip On.
