查看: 5676|回覆: 10
故障的LED避難指示燈再利用
發表於 2014-10-21 13:47:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障的LED避難指示燈再利用
該燈條為單顆LED串一電阻做限流
因此使用一串的鋰電池直接驅動
為了增加使用時間,使用5顆並聯 (約可連續4~5小時)
充電用市售的一串一A的充電板 (約需充4~5小時)
可以直接使用手機充電器充電
也可用行動電源
發表於 2014-10-21 16:35:03 | 顯示全部樓層
請問一下,若用不同的電池,一樣3.7V,但電流外型不一樣,可否行得通,(以前手機留下的電池一堆)
 樓主| 發表於 2014-10-21 16:49:07 | 顯示全部樓層
vixen2000 發表於 2014-10-21 04:35 PM
請問一下,若用不同的電池,一樣3.7V,但電流外型不一樣,可否行得通,(以前手機留下的電池一堆) ...
當然可以,只要確定電池都是好的就沒關係
原本電路是用1.2V鎳鎘電池三顆一串
總電壓是3.6V,總電流是1200mAH
我改用一串的鋰電池五顆並聯
總電壓是3.6V,總電流是5500mAH
因為這種電池,本身都有保護板,不用擔心互相衝突
問題點會出現在充電
如果並聯的電池容量不同的話
充電板的電流無法平均分配在每個電池上
容量較小的那顆會比較危險
發表於 2014-10-21 17:43:42 | 顯示全部樓層
大大電池請問哪買, 這麼多個比較便宜嗎
 樓主| 發表於 2014-10-21 19:29:36 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2014-10-21 05:43 PM
大大電池請問哪買, 這麼多個比較便宜嗎
很久以前在回收場收購的
手邊有的已經都用完了
發表於 2014-10-21 21:08:06 | 顯示全部樓層
源來的故障無法修復了嗎?
 樓主| 發表於 2014-10-22 09:00:17 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-10-21 09:08 PM
源來的故障無法修復了嗎?
其實
該避難指示燈並沒有故障
我只是另有他用
n_020|
發表於 2014-10-22 09:02:01 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-10-22 09:00 AM
其實
該避難指示燈並沒有故障
我只是另有他用
哇咧.......n_119|
發表於 2014-10-22 11:11:08 | 顯示全部樓層
n_118| 看來熊爸只是純想改而已
n_116|
發表於 2014-10-22 15:18:21 | 顯示全部樓層
強!改成導光板了?
哈哈哈,真是厲害
GMT+8, 2026-11-14 01:28 PM , Processed in 0.029971 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
