查看: 5062|回覆: 12
[問題求助] HeroSonic DK-L32冷機開機二分鐘後有聲無影
發表於 2014-10-19 15:40:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台液晶電視在冷機的情況下開機會有畫面
大約2分鐘後直接沒有畫面有聲音,背光有亮
拆機後測量T-COM在無影像的情況下有12V
電源板各電壓輸出正常
無影像的時候晶片溫度降低
拔掉4條軟排線之後,晶片溫度依然會降低
因此判定T-COM不良
想請教這塊T-COM是哪邊有問題
煩請先進們不吝賜教
發表於 2014-10-19 16:07:20 | 顯示全部樓層
先有數據...比較好判別問題點...{:14_1469:}
請多利用站內搜尋...就知講的是啥了...
(ex: VGH、VGL、VCC...etc)
發表於 2014-10-19 20:10:46 | 顯示全部樓層
正一大師有指示:接屏線,軟排不接
測量T-CON工作電壓 (GAMMA 電壓可先略過)
 樓主| 發表於 2014-10-19 21:24:39 | 顯示全部樓層
只有VCC有12.4V
其他點電壓幾乎0~0.8V左右
這時候已經是沒有影像了
 樓主| 發表於 2014-10-19 21:36:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a0930684882 於 2014-10-19 09:41 PM 編輯
剛開機有影像的時候測試點電壓
VDDA 18.1V
VCS-H 7.7V
REFH  14.6V
VCS-L 5.7V
VGL   -6.32V
VDDD 4.19V
VGH   20.6V
VCC   12.29V
請問一下P大PO的照片,REFH那個點應該是REFL
REFL在有影像的情況下0.22V
發表於 2014-10-19 22:35:48 | 顯示全部樓層
a0930684882 發表於 2014-10-19 09:36 PM
剛開機有影像的時候測試點電壓
VDDA 18.1V
VCS-H 7.7V
板背有無過熱焦痕? 如無: 將26P 晶片板補焊
如故障仍存在,很可能晶片板上4CH OP Amplifier 掛蛋或是貼片電容{:14_1489:}
發表於 2014-10-20 08:54:34 | 顯示全部樓層
a0930684882 發表於 2014-10-19 09:24 PM
只有VCC有12.4V
其他點電壓幾乎0~0.8V左右
這時候已經是沒有影像了
左方您所謂的 TI 那顆 component 應該沒啥問題...
看起來右方的電源 module 嫌疑較大...量一下輸入與輸出唄....{:14_1469:}
 樓主| 發表於 2014-10-20 09:09:08 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-10-19 10:35 PM
如故障仍存在,很可能晶片板上4CH OP Amplifier 掛蛋或是貼片 ...
表面看來沒有焦嘿,有影像的情況下晶片用手背摸,溫度差不多要到達感覺有點燙的時候就不會在上去了
發表於 2014-10-20 10:36:41 | 顯示全部樓層
直接換版比較快..
 樓主| 發表於 2014-10-20 10:51:36 | 顯示全部樓層
言之有理:sam05
發表於 2014-10-21 01:58:38 | 顯示全部樓層
我有庫存新品
GMT+8, 2026-11-19 10:38 AM , Processed in 0.024808 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
