查看: 9739|回覆: 23
[電子儀表] IWATSU SS-7802出現故障,請大家幫忙!
發表於 2014-10-7 21:26:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 msko2003 於 2014-10-7 11:02 PM 編輯
有台SS-7802出事了,每次開機後只掃瞄一次後停止掃瞄(TRIG LEVEL先要扭向"-"一點點,否則一次掃瞄都沒有),但仍有文字顯示,只是完全無波形顯示!
如按"X-Y"鍵會有光點在顯示屏上。
已經找到SS-7804-10維修手冊/線路圖
請問各位師兄指點應如何修理? 先謝謝!
每次開機後只掃瞄一次後停止掃瞄(TRIG LEVEL先要扭向"-"一點點)
第一次掃瞄將近完了...
第一次掃瞄完了,之後靜止無掃瞄線出現...
TRIG LEVEL如不扭向"-"一點點,是完全無掃瞄線出現...
按"X-Y"鍵會有光點在顯示屏上。
發表於 2014-10-7 22:05:09 | 顯示全部樓層
論壇內就有許多相關維修資料,先蒐尋找找看.
 樓主| 發表於 2014-10-7 22:47:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 msko2003 於 2014-10-7 10:48 PM 編輯
謝謝版主提點,已找到7804~10維修手冊了,好有用的!
小弟維修經驗不足,修理示波器更是零經驗,還需要各位幫幫忙!先謝謝了!
發表於 2014-10-8 00:29:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2014-10-8 12:56 AM 編輯
螢幕下方4個旋鈕都調到正上方90度位置!!
輸入訊號試試!!   看看有沒作用!!   另外,要先拆開才知道裡面的問題喔!!
這台我有,目前是小犬在玩....:sam05
你需要的寶,看看有沒用!!
http://bbs.pigoo.com/blog-18213-176.html
發表於 2014-10-8 01:23:23 | 顯示全部樓層
久了電容挺容易漏液的,最好檢查清理及更換
 樓主| 發表於 2014-10-8 19:47:26 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-10-8 12:29 AM static/image/common/back.gif
輸入訊號試試!!   看看有沒作用!!   另外,要先拆開才知道裡面的 ...
eson0724師兄你好!
感謝你!你提供的資料簡直是寶藏,我會花時間看完再收藏好!
已按照你提供方法試過仍無顯示。
拆機相已影好,待排好會貼上來。
 樓主| 發表於 2014-10-8 19:55:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 msko2003 於 2014-10-8 08:16 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2014-10-8 01:23 AM static/image/common/back.gif
多謝版主提供檢查方向,謝謝!
已拆機及作初步檢查所有電容並未發現有異樣。
 樓主| 發表於 2014-10-8 20:06:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 msko2003 於 2014-10-8 08:18 PM 編輯
部SS-7802已有十幾年歷史,外觀已有點舊,但打開機殼後(第一次打開,當時真的有點手震!)發現內裡都好新淨,只是有些灰塵而已。
部機好多好多零件!現要開始睇維修手冊,我想初步先檢查電源電壓,希望有發現。
發表於 2014-10-9 02:00:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2014-10-9 02:12 AM 編輯
我沒記錯的話\  第4張圖那塊板,所有電阻都拆下來測應該有答案喔!!
那顆變壓器要小心  掛了沒得找!!
我這有一台先進抓給我測的,就是變壓器掛了!!  沒解,!!
 樓主| 發表於 2014-10-9 14:53:58 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-10-9 02:00 AM static/image/common/back.gif
那顆變壓器要小心  掛了沒得找!!
已檢查,未發現電阻有異常情況。
很奇怪,今日部SS-7802突然有約一分鐘時間會自動出掃瞄線,之後又消失了!
 樓主| 發表於 2014-10-9 21:17:11 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2014-10-8 07:55 PM static/image/common/back.gif
多謝版主提供檢查方向,謝謝!
已拆機及作初步檢查所有電容並未發現有異樣。 ...
是的,明天再檢查電容,謝謝Dave師兄提醒!
發表於 2014-10-10 02:06:44 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2014-10-9 02:53 PM static/image/common/back.gif
已檢查,未發現電阻有異常情況。
很奇怪,今日部SS-7802突然有約一分鐘時間會自動出掃瞄線,之後又消失 ...
那應該是旋鈕接觸不良或是電路虛焊了!!
發表於 2014-10-13 00:44:45 | 顯示全部樓層
電容底部要注意有沒有類似"潮濕"狀
 樓主| 發表於 2014-10-13 20:14:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 msko2003 於 2014-10-14 03:43 PM 編輯
由於個人功力問題,小弟實在無法修好SS-7802,該機已轉給有能之仕了。
已於九月尾購入RIGOL DS2102A自用,想著SS-7802如修理好就可數字/模擬示波器各負責不同測量工作,但現在這想法要放棄了...
再次要感謝各位前輩/師兄們多次的幫忙,謝謝!
發表於 2014-10-14 00:29:50 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2014-10-13 08:14 PM static/image/common/back.gif
已於九月尾購入RIGOL DS2102A自用, ...
請問RIGOL DS2102A不知道這台要多少?
 樓主| 發表於 2014-10-14 13:21:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 msko2003 於 2014-10-14 03:44 PM 編輯
eereer12 發表於 2014-10-14 12:29 AM static/image/common/back.gif
DS2102A連運費港幣$8192,換算新台幣約32100左右。
發表於 2014-10-19 04:55:24 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2014-10-14 01:21 PM
真的粗本!!   :sam20
 樓主| 發表於 2014-10-19 14:52:47 | 顯示全部樓層
是貴了一點,但機器的功能真是不錯的。
但我的維修技術就遠遠不及eson0724大哥好就是真的,所以SS-7802我無法修理好,我要好好用功向大哥學習學習!
發表於 2014-10-21 02:26:20 | 顯示全部樓層
msko2003 發表於 2014-10-19 02:52 PM
是貴了一點,但機器的功能真是不錯的。
但我的維修技術就遠遠不及eson0724大哥好就是真的,所以SS-7802我 ...
要出清沒先問問!!  不然我就抓你那台來拆料說!!   :sam05
 樓主| 發表於 2014-10-21 20:27:39 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-10-21 02:26 AM
接手的大哥都是用來拆機拆料及拆骨,說不定已經將兩台壞機組合成一台好的SS-7802了。:sam05
發表於 2014-10-22 15:20:14 | 顯示全部樓層
其實買DS2072A就可以了,去刷破解韌體可以到200Mhz與開啟所有功能。
發表於 2014-10-22 18:05:25 | 顯示全部樓層
他好像在香港,難道你也要?
 樓主| 發表於 2014-10-22 20:19:22 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2014-10-22 03:20 PM
我買DS2102A的時候韌體剛剛轉了新版本,當時是無法破解韌體,現不知可否破解。
 樓主| 發表於 2014-10-22 20:29:02 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-10-22 06:05 PM
他好像在香港,難道你也要?
無問題的!當時若eson0724大哥是要的話可以用"順豐快遞"送貨。
GMT+8, 2026-11-16 02:35 PM , Processed in 0.587471 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
