查看: 18373|回覆: 53
[問題求助] VITO FM3201 電源板5VSB請教
發表於 2014-10-4 20:22:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位先進:
這台電源板是 FSP194-3f01,5VSB出不來,爬過一些分享文後,也換過所有電容及T2 EA1532A與周邊元件都是正常的
但是T2 EA1532A PIN1 VCC電壓在8~10V跳動,往上查到T2 輸出至D15也只有3.3V,T2連接mosfet 與大電容進T2電壓都是158V
就上述2點感到疑惑??是不是T2掛點??請各位先進釋疑?感謝!!!
D15是好的~
發表於 2014-10-4 23:37:15 | 顯示全部樓層
8V-10V在跳動   你的FET肯定有阻抗了(但沒有擊穿)  妳先了解FET怎麼觸發  跟腳位  不然無法判定他好壞
發表於 2014-10-4 23:37:24 | 顯示全部樓層
其它元件都燒光了,T2還是健在說~
DVM 黑棒置PIN2:
1. 1532待機下各腳電壓?
2. 無電下1532下各腳阻抗?
 樓主| 發表於 2014-10-5 00:36:00 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2014-10-4 11:37 PM static/image/common/back.gif
8V-10V在跳動   你的FET肯定有阻抗了(但沒有擊穿)  妳先了解FET怎麼觸發  跟腳位  不然無法判定他好壞 ...
原本p4nk60有換過7n60還是一樣?,還請J大多指點~~
 樓主| 發表於 2014-10-5 00:43:42 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-10-4 11:37 PM static/image/common/back.gif
其它元件都燒光了,T2還是健在說~
DVM 黑棒置PIN2:
1532待機下各腳電壓
1.8~10V跳動
2.GND
3.0.1x跳動至0
4.0
5.0
6.0~0.5跳動
7.0.02
8.153~156跳動
跳動電壓感覺很怪,但就是不知原因,還請三太子多指點,有換過1532
無電下1532下各腳阻抗
1.3.8M歐
2.0.4歐
3.61.6k歐
4.1.5k歐
5.0.42歐
6.13k歐
7.29.9k歐
8.6.9M歐
以上,感謝2位先進百忙中指點,感謝!!
發表於 2014-10-5 01:01:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿資 於 2014-10-5 01:03 AM 編輯
1532A的5點鐘方向npn,pnp電晶體各有一顆,晶體左邊是33V的稽納,還有旁邊的電阻⋯⋯,最好是點完名再送電,不然新的燒掉會繞不出來⋯這片5VSB不會只壞一個零件
 樓主| 發表於 2014-10-5 07:58:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 moox 於 2014-10-5 04:30 PM 編輯
阿資 發表於 2014-10-5 01:01 AM static/image/common/back.gif
1532A的5點鐘方向npn,pnp電晶體各有一顆,晶體左邊是33V的稽納,還有旁邊的電阻⋯⋯,最好是點完名再送電, ...
2x,2t有在線量過,找時間拆下來換掉好了,不過那顆zd之前爬文還以為是15v的,有換過,再來換一次看看。
感謝阿資大的提點。
回報一下下午追查結果:
比對ZD4色環:紅 紅 綠 應該是15V的沒錯。附近9顆貼片電阻值都是正常的。
發表於 2014-10-5 08:14:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2014-10-5 06:46 PM 編輯
1532待機下各腳電壓
1. 8~10V跳動 (12.7V)
2. GND
3. 0.1x跳動至0
4. 0
5. 0
6. 0~0.5跳動
7. 0.02
8.153~156跳動 (市電220VAC為310VDC、110VAC為160VDC)
無電下1532下各腳阻抗
1. 3.8M歐
2. 0.4歐
3. 61.6k歐(19.8k)
4. 1.5k歐 (11.1k)
5. 0.42歐
6. 13k歐
7. 29.9k歐
8. 6.9M歐
按JACK及阿資老大的提示! 跟著三太子,呵呵!等著殺肉
 樓主| 發表於 2014-10-5 17:00:18 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-10-5 08:14 AM static/image/common/back.gif
1532待機下各腳電壓
1. 8~10V跳動 (12.7V)
2. GND
回報下午追查結果:
PIN8接R28電阻,棕黑紅金,量測0.99K應該是正常的,310V電壓可能是AC220 in的..
發表於 2014-10-5 19:04:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2014-10-5 07:05 PM 編輯
moox 發表於 2014-10-5 05:00 PM static/image/common/back.gif
回報下午追查結果:
5VSB迴路TL431測過沒?
外供5V至5VSB腳,測量TL431的R腳需近2.50V
CIKO老師的秘方在3樓
http://bbs.pigoo.com/thread-52318-1-1.html
發表於 2014-10-5 20:04:00 | 顯示全部樓層
FSP194-3F01的電路可參考FSP228-3F01,應該是一樣的。
發表於 2014-10-6 03:01:14 | 顯示全部樓層
FSP228-194-3F01.pdf (379.44 KB, 下載次數: 114)
 樓主| 發表於 2014-10-6 08:55:05 | 顯示全部樓層
感謝U大提供電路圖,該是好好查一下EA1532 VCC、及啟動電壓的問題了
發表於 2014-10-6 10:13:06 | 顯示全部樓層
moox 發表於 2014-10-5 12:43 AM static/image/common/back.gif
1532待機下各腳電壓
1.8~10V跳動
2.GND
1532待機下各腳電壓
1.8~10V跳動  跟著第8腳跳動,可能是從第8腳洩漏來的起動Vcc,不是起振後產生的(因為有濾波不該跳動)
2.GND
3.0.1x跳動至0 保護
4.0
5.0
6.0~0.5跳動  有到0.5V,起動電流過大保護,進入軟起動
7.0.02
8.153~156跳動  高負載,但是保險絲沒斷,所以負載可能在2次端(1532有起動保護)
建議:檢查5V端是否有高負載或短路,不一定是電源板有可能是主板或其他電路板
不知是否有幫助,可參考一下。
發表於 2014-10-6 14:15:41 | 顯示全部樓層
Moox大您好,可否請教您那個在照片上畫出紅色且寫數字
要如何做?如方便能教教新手嗎?謝謝
 樓主| 發表於 2014-10-6 17:06:31 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2014-10-6 10:13 AM static/image/common/back.gif
1532待機下各腳電壓
1.8~10V跳動  跟著第8腳跳動,可能是從第8腳洩漏來的起動Vcc,不是起振後產生的(因 ...
將1532周邊零件查過一遍,沒發現有異常地方...
檢查過5V端沒有零件短路,因為是空板測試所以也沒任何負載
請教U大關於電壓跳動(高負載,但是保險絲沒斷,所以負載可能在2次端)-->是否也有可能在1次測有高負載?
 樓主| 發表於 2014-10-6 17:10:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 moox 於 2014-10-6 05:16 PM 編輯
popcorn 發表於 2014-10-5 07:04 PM static/image/common/back.gif
5VSB迴路TL431測過沒?
這板子沒有TL431?,以U大提供圖看,是不是ICS3 EA1?,外供電壓沒做過,不太敢動手說...
 樓主| 發表於 2014-10-6 17:13:20 | 顯示全部樓層
Wanlantv486 發表於 2014-10-6 02:15 PM static/image/common/back.gif
要如何做?如方便能教教新手嗎?謝謝 ...
我是用FastStone Capture ,主要用來截圖與簡單編輯,其實很多繪圖軟體都有這些功能,如:小畫家...
發表於 2014-10-6 19:28:29 | 顯示全部樓層
moox 發表於 2014-10-6 05:10 PM static/image/common/back.gif
EA1就是TL431。
其實我很久沒在維修東西了,因為這1、2個月有人拿了一堆LCD電視給我修,才上來學習的,真正說起來是後進才是。所以別指望我,這裡高手如雲,前輩出手一定會完修的。
 樓主| 發表於 2014-10-6 21:00:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 moox 於 2014-10-6 09:19 PM 編輯
upchome 發表於 2014-10-6 07:28 PM static/image/common/back.gif
EA1就是TL431。
其實我很久沒在維修東西了,因為這1、2個月有人拿了一堆LCD電視給我修,才上來學習的,真 ...
EA1=TL431,被這些SMD mark搞得暈頭轉向...
U大您太謙虛了~~1532能了解到如此透徹...小弟還是望塵莫及,不知還有無其他方式確認EA1?
剛找到的~待會來試試...
發表於 2014-10-6 22:03:13 | 顯示全部樓層
謝謝您moox大,版主大大也提供用小畫家。都感謝您們。
 樓主| 發表於 2014-10-6 23:08:38 | 顯示全部樓層
EA1量不出個所以然...直接先換431比較快,想當然爾又錯殺無辜了
 樓主| 發表於 2014-10-7 15:52:20 | 顯示全部樓層
今日查修發現從橋整出來的電壓已經不穩定了,約153~155v之間晃動,有換過橋整,沒用,再次請教先進可能原因?非常感謝。
發表於 2014-10-7 18:28:17 | 顯示全部樓層
你的第一腳會有8--12V飄動.那表示TEA1532這棵是正常的.
問題因該出在VCC的穩壓迴路.
 樓主| 發表於 2014-10-7 21:31:54 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2014-10-7 06:28 PM static/image/common/back.gif
問題因該出在VCC的穩壓迴路. ...
感謝小張大回覆~
從T2到VCC及周遭幾乎被查遍了,紅框是我有換過的,黃點是有檢查過OK的
疑惑點在於D15只量到1.x V(好像每次量都不太一樣,不過很穩定不亂跳),依三太子大的資料應該要有12.7V以上吧!!?
但VCC卻有8~10V亂跳,就如同U大所說:「跟著第8腳跳動,可能是從第8腳洩漏來的起動Vcc,不是起振後產生的(因為有濾波不該跳動)
哀~功力不足未能找出問題點原因,就像愛國主播說的:"好想贏韓國",我也好想把它修好啊...
發表於 2014-10-7 22:34:03 | 顯示全部樓層
J20切斷,VCC有沒穩定在13V
發表於 2014-10-7 22:48:17 | 顯示全部樓層
moox 發表於 2014-10-7 09:31 PM static/image/common/back.gif
感謝小張大回覆~
感覺上 C32 有點嫌疑,是否有用電容表測過?如果已換新那加大電容量試試看,如 47μF 或 68μF。
 樓主| 發表於 2014-10-8 00:32:43 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-10-7 10:34 PM static/image/common/back.gif
J20切斷,VCC有沒穩定在13V
Fsp228與fsp194還是有些許差異,剛好沒有j20這條路。
 樓主| 發表於 2014-10-8 00:35:47 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-10-7 10:48 PM static/image/common/back.gif
有換過,沒有小容量替換成470u,量過正常的。
發表於 2014-10-8 00:45:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2014-10-8 12:50 AM 編輯
moox 發表於 2014-10-8 12:35 AM static/image/common/back.gif
470μF太大,會使開機時間拖很長。
所謂「替換成470u,量過正常的」,是指換成470μF之後5VSB就正常了?
GMT+8, 2026-11-19 10:38 AM , Processed in 0.038000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
