查看: 5814|回覆: 18
[問題求助] HLT-HM322QL 主機板晶片查詢
發表於 2014-9-28 18:37:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HLT-HM322QL 主機板晶片查詢
主機板
請問這個哪邊可以買到~或是有台南的大大有願意出售一顆給我
發表於 2014-9-28 18:43:58 | 顯示全部樓層
1084 沒廢板可拆嗎?
 樓主| 發表於 2014-9-28 18:46:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 荒神 於 2014-9-28 09:07 PM 編輯
chao0314 發表於 2014-9-28 06:43 PM static/image/common/back.gif
1084 沒廢板可拆嗎?
沒~~前陣子 整理房間 把比較沒用的板都丟掉了
剛剛有去拿一些良品主板 有看到這些 不知道 能不能替代
發表於 2014-9-28 23:26:32 | 顯示全部樓層
你的1084是可調式,
下面照片上的是固定式3.3v,
若找不到可上拍賣查詢,
這型號很多廠商有做,
跟1117差不多只是電流比較大
 樓主| 發表於 2014-9-29 00:05:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 荒神 於 2014-9-29 12:19 AM 編輯
ayu05202003 發表於 2014-9-28 11:26 PM static/image/common/back.gif
你的1084是可調式,
下面照片上的是固定式3.3v,
若找不到可上拍賣查詢,
不知道 ~大大可以推薦一下嗎?? 因為怕買錯
其實  我也有上拍賣~上去看過~不過我對這種東西比較不了解
發表於 2014-9-29 00:08:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ayu05202003 於 2014-9-29 12:13 AM 編輯
荒神 發表於 2014-9-29 12:05 AM static/image/common/back.gif
不好意思我看錯,
你用最下面那張圖的ac1084就可以了,
你判斷他壞掉是電壓不對還是沒輸出?
量壞的輸出多少?
 樓主| 發表於 2014-9-29 00:21:20 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2014-9-29 12:08 AM static/image/common/back.gif
不好意思我看錯,
你判斷他壞掉是電壓不對還是沒輸出?
我沒量.....不過  這棵 電視一開機~畫面正常 ...哪顆馬上  燙手  畫面也就亂了
發表於 2014-9-29 00:32:01 | 顯示全部樓層
這片主機板不好搞~通常遇到都改公板~不然就殺肉掉~留最有價值的面板....
 樓主| 發表於 2014-9-29 00:34:53 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2014-9-29 12:32 AM static/image/common/back.gif
死馬當活馬醫...不行再換公版
電視~不太想改公版是因為~我卡在~不知道 怎樣 能讓電源板不一直保持啟動中
因為怕親友用一陣子 後 有問題
發表於 2014-9-29 00:39:41 | 顯示全部樓層
這片主機版問題沒那麼單純~只怕你只換1084上去一樣照常發燙~它會時好時壞慢慢搞死你...
 樓主| 發表於 2014-9-29 00:41:32 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2014-9-29 12:39 AM static/image/common/back.gif
這片主機版問題沒那麼單純~只怕你只換1084上去一樣照常發燙~它會時好時壞慢慢搞死你... ...
千萬~不要~~我先抽3根菸給他拜一拜再動手
發表於 2014-9-29 00:45:11 | 顯示全部樓層
這片主機版我以前被搞了好多次了~n_025|
 樓主| 發表於 2014-9-29 00:57:25 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2014-9-29 12:45 AM static/image/common/back.gif
這片主機版我以前被搞了好多次了~
風嵐 大  不知道  這片怎差會比較好拆起來~
發表於 2014-9-29 01:05:19 | 顯示全部樓層
荒神 發表於 2014-9-29 12:57 AM static/image/common/back.gif
你是指1084嗎?用單烙鐵+夾子就請的下來了呀...
 樓主| 發表於 2014-9-29 01:13:20 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2014-9-29 01:05 AM static/image/common/back.gif
對呀~^^ 烙鐵壞掉了  45W的好像不夠力
還是不動~~不知道 哪台42主板
發表於 2014-9-29 01:24:09 | 顯示全部樓層
兩隻小腳先加點錫~再加點焊油在整顆周圍~將烙鐵頭停在1084上面大接觸面~直到熱到錫溶整顆會動時,再迅速溶那2隻小腳~夾子一夾就上來了
 樓主| 發表於 2014-9-29 01:27:06 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2014-9-29 01:24 AM static/image/common/back.gif
兩隻小腳先加點錫~再加點焊油在整顆周圍~將烙鐵頭停在1084上面大接觸面~直到熱到錫溶整顆會動時,再迅速溶那 ...
恩我再試試看~謝謝你
發表於 2014-9-29 01:32:35 | 顯示全部樓層
我好喜歡你的大頭圖像~好像是在說....我願意~可以喔...
n_020|
 樓主| 發表於 2014-9-29 03:40:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 荒神 於 2014-9-29 03:46 AM 編輯
風嵐 發表於 2014-9-29 01:32 AM static/image/common/back.gif
n_089|
果然像你說的 多做的
換完以後 有點溫溫的  可是不燙手了
可是  狀況一樣 看來只好再拿出V59公板出來了
先去徵徵看面板規格說n_100|
其實有再懷疑是不是 他的問題 因為他溫度也粉高
剛剛有給他 小補悍 給他洗板 明天再裝裝看 不行的話  哪就往改公版方向了
GMT+8, 2026-11-19 10:38 AM , Processed in 0.027680 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
