查看: 8713|回覆: 23
[問題求助] LG-42PX4RV 畫面異常
發表於 2014-9-28 15:21:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開機畫面上方有出現一整條的白色橫線(已經拔除來源訊號)
OSD時那條白色還是在....
是Y板那邊的問題嗎??
拆開發現 有顆250V 820uf有點微凸
其他主板電容皆正常
第一次拆自家電視維修
請各位先進大概提醒一下
已經爬文沒有看到類似的文章
發表於 2014-9-28 15:24:51 | 顯示全部樓層
送有畫面的訊號,上圖來看看。
 樓主| 發表於 2014-9-28 15:40:48 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-9-28 03:24 PM static/image/common/back.gif
送有畫面的訊號,上圖來看看。
接上訊號
開啟OSD
發表於 2014-9-28 15:44:33 | 顯示全部樓層
top y-drive 第二、三個排線或 drive ic
 樓主| 發表於 2014-9-28 16:16:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mitsky15 於 2014-9-28 04:19 PM 編輯
wooden 發表於 2014-9-28 03:44 PM static/image/common/back.gif
已經拆開檢查
排線看起來是沒有問題
線路都正常
那應該就是IC的問題囉??
再請問一下
TOP 接Y板那條線P3 我沒有接上
開電視 畫面是雜訊有聲  但是那條白線還是在
這樣代表面板的問題了嗎?
發表於 2014-9-28 16:32:49 | 顯示全部樓層
再準確地對照到無訊號的地方,應是第三和第四的位置,
不要放過任何一個小元件,有些零件目測不出來還是要量測,
或是上示波器觀察。
發表於 2014-9-28 16:34:35 | 顯示全部樓層
241電阻補焊一下
 樓主| 發表於 2014-9-28 16:46:45 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-9-28 04:34 PM static/image/common/back.gif
241電阻補焊一下
正常的241
疑似打穿的241??? 這是打穿了嗎??
發表於 2014-9-28 17:20:14 | 顯示全部樓層
解焊下來量阻值
發表於 2014-9-29 14:45:53 | 顯示全部樓層
哇~好像找到NG點了喔~
加油!
恭喜恭喜喔~~~
發表於 2014-9-29 20:49:50 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2014-9-29 02:45 PM static/image/common/back.gif
哇~好像找到NG點了喔~
加油!
恭喜恭喜喔~~~
還不一定能完修,電阻燒毀有過流的問題,面板和drive ic都有可能。
 樓主| 發表於 2014-9-29 23:52:33 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-9-28 05:20 PM static/image/common/back.gif
解焊下來量阻值
版主請問一下
目前我遇到一個難題
就是側驅動板的四個排現該如何拆下來呢?
我有試著用一字去扳褐色那個卡榫
但是卡榫好像有點斷了!!排線還是屹立不搖啊
該如何拆排線下來呢?
我有用電表量一下阻質
R201是239
R202是1
所以應該是R202掛了 但是沒有拆排線站著要解焊似乎有點困難
請教該如何拆呢?
發表於 2014-9-30 00:02:54 | 顯示全部樓層
咖啡色的壓片往上扳開
 樓主| 發表於 2014-9-30 00:10:52 | 顯示全部樓層
chvan 發表於 2014-9-30 12:02 AM static/image/common/back.gif
咖啡色的壓片往上扳開
剛剛有試著扳開
有指甲無所動
用小一字有動了
但是卻看到咖啡色壓片似乎有點小小裂開
看到這樣 我就不敢再亂動了 還特地接回去 開啟電視看看1 2排線那邊的畫面
還好是有正常...
可能需要再大膽一點 今天晚了 明天提早下班回家試試看
話說
今天去光華商場 還找不到這顆241 問了3~4家都是小尺寸的貼片電阻 最大號只有1206的
我只好買了120歐姆的用串接起來 才有239歐姆值 也量了大小 2個1206剛好一個2010
希望明天拆排線能順利  要不然就真的要買一組側驅動板了...n_153|
發表於 2014-9-30 16:06:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-9-30 04:16 PM 編輯
用介面卡檔片,小心撬開。
 樓主| 發表於 2014-9-30 17:03:49 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-9-30 04:06 PM static/image/common/back.gif
用介面卡檔片,小心撬開。
所以往上的箭頭 不是往軟排那邊方向喔!!
難怪怎麼開都無法開...
了解  感謝版主  回家試試看
:sam30
 樓主| 發表於 2014-9-30 21:29:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mitsky15 於 2014-9-30 09:32 PM 編輯
用介面卡檔片,小心撬開。
先感謝板主 提供拆卸方式
已經順利把側驅動板拆下來
把R202解焊下來  電阻竟然分家了
全光華商場找不到同規格的241 所以用1206的120串接上去
結果還是這樣.....是比原本有好一點了 可以看到底下的畫面
有可能是IC的問題了
準備來上 沒屋頂的網站逛逛了
感謝版主
發表於 2014-9-30 21:40:23 | 顯示全部樓層
mitsky15 發表於 2014-9-30 09:29 PM static/image/common/back.gif
先感謝板主 提供拆卸方式
已經順利把側驅動板拆下來
軟排要作清潔,並確定安裝妥當。
 樓主| 發表於 2014-9-30 22:07:03 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-9-30 09:40 PM static/image/common/back.gif
軟排要作清潔,並確定安裝妥當。
報告版主
剛剛我又去清潔軟排 和 重新安裝
狀況還是一樣
那我用那個電阻規格可以嗎??
因為我就是怕規格不符....
發表於 2014-10-1 01:01:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a471 於 2014-10-1 10:08 AM 編輯
它位置很大~用普通電阻代用就好了..
發表於 2014-10-1 07:37:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-10-1 07:39 AM 編輯
再提醒一次,電阻會燒是過流造成,除了換電阻外,有打阻值嗎?
尤其是 p3,p4 兩顆 ic 和週邊零件,排線除了清潔外,有斷裂或氧化,
R201, R202, 焊短線延伸出來,再開機量測電壓,確定更換R202後IC有供電。
發表於 2014-10-12 15:25:24 | 顯示全部樓層
疑!沒下文了!?:sam10
 樓主| 發表於 2014-10-14 00:45:47 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-10-12 03:25 PM static/image/common/back.gif
疑!沒下文了!?
已經下單等料件送來!!!
會有後續的維修進度更新!
 樓主| 發表於 2014-10-17 16:24:29 | 顯示全部樓層
疑!沒下文了!?
昨天零件到了!!
42V7側驅動版
先量測新版
R202 .240~.241
D1 用BB檔 數字越來越小
原本壞版
R202 1. (原本兩個串接上去的又掛了)
D1 用BB檔 數字1074 不會往下降
換上新側驅動板 顯示就正常了
壞版有空再來研究看看
說不定就是 R202 和 D1的問題
感謝各位幫助  燒機3H無問題顯示  已經完修了!!
GMT+8, 2026-11-19 10:38 AM , Processed in 0.037048 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
