查看: 6892|回覆: 9
[問題求助] 大同 V42NAKE 開機後一閃即滅
發表於 2014-9-28 13:49:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hingen 於 2014-9-28 01:51 PM 編輯
型號:大同 V42NAKE
狀況:開機後光亮一下,馬上滅掉
電源板 ↓  型號:IPOS42V5
一開始以為是P+I的問題
所以先換了圖中圈起來的PWM IC (SG3525A),結果狀況一樣
未開機時電壓有測到5VSB
開機後,5V  12V  24V 有出現,背光也有亮一下,但是電壓和背光馬上就消失
在拍賣買了另一塊板子來換,狀況也是一樣
後來發現拔掉右上角第二個小排線後再開機,5V  12V  24V 皆正常
(小排線有三條,控制高壓的排線,一條ADJ、一條ON/OFF、一條GND)
所以就認為是主機板有問題
主機板 ↓  型號:KE4261-S4H
因為拍賣上主機板貴鬆鬆,而手邊還有一塊V59S公板,就拿這塊來改
但是改完之後,再開機情況依舊一樣
就算用兩片電源板交互測試來接也是一樣 一閃即滅
想請教各位前輩,這是什麼狀況呢?
現在在想是不是燈管的問題??
之前是有買一個測燈管的治具  ↓
但是這種燈管接頭我不曉得該怎麼測好壞
請有空的前輩們,指導一下,謝謝n_100|
發表於 2014-9-28 17:57:38 | 顯示全部樓層
沒意外背光燈管模組故障~運氣好的話是接觸點氧化不良~運氣差就壞燈管,必須換掉
發表於 2014-9-28 18:04:31 | 顯示全部樓層
必須拆面板了~接回線路開機點亮一下~應該就能看到故障點~
如接觸不良的地方會出現火光~
不良的燈管會偏按或不亮~
 樓主| 發表於 2014-9-28 18:33:31 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2014-9-28 06:04 PM static/image/common/back.gif
如接觸不良的地方會出現火光~
不良的燈管會偏按或 ...
感謝風嵐前輩
看來是燈管的問題
沒辦法,得找時間再來拆了...
發表於 2014-9-28 19:01:51 | 顯示全部樓層
朋友啊~
請你小心的繼續拆下去吧!
我也和你一樣遇過同樣的問題
也是去買了1片貴森森的P+I板回來...
弄到後來的結論是...請小心的繼續拆下去
把液晶面板和散光板小心的移開
問題藏在背光燈管模組裡...
這種背光燈管模組,測試測燈管的治具是搞不定的...
加油~祝成功完修
發表於 2014-9-30 23:18:29 | 顯示全部樓層
高壓版故障,左右各20顆高壓電容,把燒黑的換掉就好,不過要拆到燈管處,小心不要弄破面板
發表於 2014-10-2 19:43:34 | 顯示全部樓層
背光模組壞~~拆開就知道答案了   這面板都一樣問題
 樓主| 發表於 2014-10-2 22:58:36 | 顯示全部樓層
多謝各位的建議
現在只能等禮拜六比較有時間再拆來看看了
到時再來報告情況~
 樓主| 發表於 2014-10-4 11:16:19 | 顯示全部樓層
經過一陣七手八腳終於拆到燈管處,真相大白了
這張是面對螢幕方向,左上方的高壓電容
這是面對螢幕方向,右下角的高壓電容
還有好多顆也都有呈現稍微焦黃的現象
電容為15J  6KV
台南有前輩知道哪裡有在賣嗎?
這規格電子材料行好像買不到
另外燈管頭處,也有幾支有點變黑(照片應該看得出來)這也需要換嗎?
之前拆過幾台42吋的,有留下燈管,不知道合不合用
發表於 2014-10-4 11:57:41 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026-11-19 10:38 AM , Processed in 0.032970 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
