查看: 6836|回覆: 10
[問題求助] 大同P42BNAN電漿電視畫面跳動
發表於 2014-9-25 23:29:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟一台歷史悠久的大同P42BNAN電漿電視,剛開機時螢幕上半部會有畫面抖動,約過幾分鐘後就會恢復正常,另外有時候關機後再開機會開不起來,但待機橘燈有變為開機藍燈,但畫面為黑屏也沒有聲音,查看所有電容,都沒發現有突起現象,懇求各位大大能否指點迷津應往哪方向查ㄋ?
發表於 2014-9-26 00:01:05 | 顯示全部樓層
有請五燈大..電漿高手..解答n_148|
發表於 2014-9-26 00:36:36 | 顯示全部樓層
這電漿電視的內部架構還真夠嗆的~~~n_040|
發表於 2014-9-26 21:15:55 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2014-9-26 12:01 AM static/image/common/back.gif
有請五燈大..電漿高手..解答
你別挖坑讓我跳啦!
小張才是高手!
發表於 2014-9-26 23:17:07 | 顯示全部樓層
那誰要出來示範一下咧?
 樓主| 發表於 2014-9-26 23:48:56 | 顯示全部樓層
有請各位大大出招了
發表於 2014-9-27 00:33:13 | 顯示全部樓層
小弟是新生 ! 只能解說自己遇到的經驗供你參考,不見得是對的,你可以試著這方面查看看 !
自己有一台42吋電漿,故障情況是不開機,幾經研究後得到心得如下 :
1.開電源時有待機電源SB_5V,這時待機燈呈現橘。
(就是將電源線插到110V時)
2.開啟PS_ON時,有12V電源,這時開機燈呈現綠。 (就是按遙控器上的電源按鈕時)
3.接著邏輯板會得到12V電源,然後自動開啟電源板上的VS_ON, 這時VA,VS會開啟,然後送電
供電漿面板用,VA有75V,VS有205V。
4.完成開機,有聲音,有畫面。
以上這是小弟42吋電漿工作原理,自己研究後的心得,但不知是否正確 ?
依你的情況,畫面上下跳動,開機有時沒畫面沒聲音,我判斷是 邏輯板故障(猜測)。
因為你有以上的第一,第二程序,但是到了第三就沒反應了,
VS_ON沒有啟動,所以沒VS,VA電壓。
(為什麼VS_ON沒啟動呢 ? 因為邏輯板沒給信號來啟動)
所以猜測是邏輯板故障,提供給你參考試試。
PS . 依我的例子,有網友提供說啟動VS_ON也可能會是主機板,這也提供給你參考。
如有不對還請見諒 ! 畢竟小弟是新生,業餘玩家而已,不是專業維修的工程師。
程序如下 :
接上AC_110V → 待機橘燈 → 遙控器按電源鍵 → PS_ON開機綠燈 → 電源板12V出來 → 邏輯板 → 回送VS_ON信號給電源板 → VS,VA電壓開啟 → 電源板75V,205V出來 → 電漿面板啟動 。
有錯請專業更正
發表於 2014-9-27 00:38:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2014-9-27 12:40 AM 編輯
mccarty 發表於 2014-9-27 12:33 AM static/image/common/back.gif
是主板吧.....還是邏輯板
發表於 2014-9-27 00:56:15 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2014-9-27 12:38 AM static/image/common/back.gif
是主板吧.....還是邏輯板
我的是邏輯板,但也有網友提供要我測試主板。所以我不太確定是哪一個環節。
 樓主| 發表於 2014-9-27 14:19:48 | 顯示全部樓層
謝謝大大提供檢測方式,晚上再來測試看看
發表於 2014-9-27 17:32:33 | 顯示全部樓層
因該是主機板故障
此機無VS/ON因該會有聲音.
這款的VS/ON是由訊號(LVDS訊號或TTL)進入邏輯板.再開啟的
GMT+8, 2026-11-19 10:38 AM , Processed in 0.028434 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
