查看: 6306|回覆: 15
220v牽接線路問題請益~
發表於 2014-9-24 21:16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進~
小弟想把一樓配電箱內的220v拉線到三樓,礙於施工困難度的關係目前偏向於明線
也就是從一樓拉線走屋外再進到三樓,美不美觀其次但安全為重~
請問~~1.若電只供一台450w真空機使用該用何種線才?
           2.跑屋外的明線在外層要加何種保護措施?(因為會風吹日曬)
還請各位先進不吝賜教~~
感謝~~
發表於 2014-9-24 22:01:13 | 顯示全部樓層
3.5平方3心電纜一定沒問題。
發表於 2014-9-24 23:35:10 | 顯示全部樓層
一般電纜線都有3層絕緣
風吹日晒多年一般都沒什麼大問題(對岸的黑心線除外)
如果要更"工夫"一點,可以再加上PVC管(導線管)保護
發表於 2014-9-24 23:59:22 | 顯示全部樓層
如花粟鼠大所言,電線可用pvc管包覆
如要保險一點,電線外露處可再加矽力康加強覆蓋即可.
發表於 2014-9-25 00:49:23 | 顯示全部樓層
其實可以利用 110V轉220V的變壓器
照這情況 3F是不是只有110V阿
但是其實我不太信   我認為三條線都有到各個樓層
但是要找   如果3F只有兩條線上去  那水電師傅可以拖出來n_025|
發表於 2014-9-25 10:01:14 | 顯示全部樓層
脫氧核醣核酸大請問二樓沒開關箱還是施工不方便呢?
發表於 2014-9-25 10:39:53 | 顯示全部樓層
這個挺有趣的,一般樓層都應有個電源箱,但即然要外拉
那會不會是原本是2層樓的透天,所以3樓是沒有電源箱的
一般如果只有450W的設備,應該都是由一樓配個4分薄管上3樓
3樓再作個4P或6P的小箱,里面放無熔絲開關,
至於里面的電源線大都會拉3.5的單心線,一般找水電大都也是這麼作
 樓主| 發表於 2014-9-25 20:11:52 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-9-24 10:01 PM static/image/common/back.gif
3.5平方3心電纜一定沒問題。
感謝ysc 大指點~{:12_1270:}
 樓主| 發表於 2014-9-25 20:22:58 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2014-9-24 11:35 PM static/image/common/back.gif
一般電纜線都有3層絕緣
如果要更"工夫"一點,可以再加上 ...
感謝花栗鼠 大大~~
發表於 2014-9-25 21:07:18 | 顯示全部樓層
只有一樓有阿  那真是太好了都是處女沒被亂玩過呢
在外面怕老化的話   可以走樓梯間
維護也比較方便
發表於 2014-9-25 22:52:25 | 顯示全部樓層
脫氧核醣核酸  legion 大~ 3樓是加蓋所以沒電,且二樓也沒電源箱
加蓋三樓時應該有從二樓管線延伸上去吧?
二樓雖然沒有開關箱但一定有管路與一樓相通,
所以只要1~3樓有管路相通,從管內加穿電線應該是可以的,
走牆壁內管可以用一般單心水電線,不只價格便宜也比走戶外安全。
發表於 2014-9-26 20:37:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 煉心 於 2014-9-26 08:39 PM 編輯
請教一下,真空機很耗電嗎,400多瓦約幾安培??,我用過一種三心的電纜線,
纜線除了一般二層絕緣塑膠後,內部還有灌防水矽膠,三條線都在矽膠中.....
在室外很耐用,缺點是....切開接線時要先準備很多布把粘膠擦乾淨........
不過我是用過而以,不知去那買的。
發表於 2014-9-26 22:22:20 | 顯示全部樓層
有這麼一台東西110V轉220V 500W,看你合不合用,
為一台機器買電纜從1樓拉到3樓,幾千元跑不掉,
如果有用到,又剛好路過嘉義就來拿回去吧。
發表於 2014-10-1 15:34:02 | 顯示全部樓層
我大陆的用220V电,我店用1平方毫米(台湾好像叫公厘)18号线,没用空调冷气,用电最大电器就是电磁炉2000W,约9A电流,全功率使用时间较短,一般用电大的电器错开用没问题,1997年用到现在没事。
發表於 2014-10-1 16:52:30 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-10-1 03:34 PM static/image/common/back.gif
我大陆的用220V电,我店用1平方毫米(台湾好像叫公厘)18号线,没用空调冷气,用电最大电器就是电磁炉2000W ...
沙鍋你該不會和桂北姑娘在玩"蘿蔔蹲"吧,她先探出頭又不見了,這下又換你來了 ... :sam10
發表於 2014-10-1 20:35:28 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-10-1 04:52 PM static/image/common/back.gif
沙鍋你該不會和桂北姑娘在玩"蘿蔔蹲"吧,她先探出頭又不見了,這下又換你來了 ...  ...
宝岛论坛人气不高,有些又看不懂,插不上嘴,偶尔过来瞧一瞧,插得上嘴就发一帖,插不上就回大陆论坛侃大山去了,那里人气旺,桂北可能更没时间来,她还有QQ群,我是基本不上QQ群的。
GMT+8, 2026-11-21 09:42 PM , Processed in 0.031078 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
